Najjednoduhsie znizenie citlivosti vyskoveho reproduktoru
Zdravim, na uvod zacnem s tym ze som dost amater a nema mi kto pomoct s touto problematikou. Cital som uz par clankov ale akosi sa z toho neviem aj tak vysomarit. Pani (a damy) pomozte skratim to… mam stresobasove repro s 96dB a vyskove so 100dB vyhybku nemam ladenu (nema mi s tym kto pomoct) ako vyrovnam tu citlivost, viem ze sa tam dava daky odpor ale kto ma na mna cas a nervy prosim musite mi to vysvetlit ako pre blbca. Oba reproduktory su 8ohm, ak mi viete pomoct dopredu dakujem. Ako to zapojit a ako. Dakujem za pochopenie
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Najjednoduhsie znizenie citlivosti vyskoveho reproduktoru
No nie je to najlepšia cesta , lebo okrem nastavenia citlivosti odpormi treba aj výhybku ... Je to celá veda ohľadom stavby a zapájania reproduktorov aj ja sa doteraz ešte doúčam v tejto oblasti ..... Čo sú tu odborníci v tejto oblasti , len neviem či majú ešte čas a nervy nato sú TLU ( The Last Unicorn ) , Penjo a pod...
ak ti to aspoň trochu pomôže : http://www.taelektro.sk/?p=488
Dakujem za akukolvek pomoc, ten clanok som si uz cital ale ake tie odpory pouzit? Asi si musim riadne nastudovat odbornu literaturu
- miroja
- Vek: 62
Ani ja ti neporadim s hodnotou, no myslism si ze na repromania.net by si mohol najst odpoved. Ak si tam uz hladal, tak odkaz beriem spat, nie som znalec tej stranky/fora.
Chceš radu a ani nenapíšeš, o aký výkonový výškač ide.
Inak, ide o primitívne počítanie výkonu na odporoch. Naviac, signál je odfiltrovaný výhybkou, (len časť výkonu prechádza). A aj signál je "hudobný", nie sínusový. Preto, ak to spočítaš pre sínus, tak to bude vyhovovať.
Len príklad: Potrebuješ znížiť citlivosť o 4 dB, povedzme použiješ odpor Rx = 4R7 v sérii s reproduktorom 8R0 povedzme 25 W sínus, vtedy prúd vychádza čosi cez 1,7 A, tak na odpore 4R7 bude strata asi 15 W.
Ako slušný, tepelne pomerne stabilný odpor by som volil: https://www.tme.eu/sk/details/hs15-4r7j ... s15-4r7-j/ , alebo výkonnejší. (Pozerám, že odpor chce chladič. Ak bude v "lufte", tak asi bude treba použiť výkonnejší, asi dvakrát.)
- cool-zool
- Vek: 54
Prepáč , ale asi si fakt úplne mimo v tejto oblasti , tak neviem či by si to nemal nechať na niekoho iného !?!
Veď ak si ten článok prečítal celý ako tvrdíš , tak naspodku máš tabuľky aj s hodnotami odporov !!! Čo na tom nechápeš ??? Je na tebe ktorú verziu si zvolíš , či s predradným odporom ,,Rx,, alebo odporovým deličom ,,R1/R2,, ?!?! V prvom prípade s predradným odporom ,,RX,, ( v tvojom prípade ako píšeš že máš stredobasy s citlivosťou 96dB a výšky s citlivosťou 100dB , čomu veľmi neverím , potrebuješ znížiť citlivosť o 4dB ,,100-96=4,, toľko hádam počítať vieš ) , tak si v tabuľke pod textom nájdeš hodnoty odporov pre 8 Ohm verziu čo v prvom prípade pri použití iba jedného predradného odporu ,,Rx,, je 4,68 Ohm ( takže 4,7 Ohm s výkonom okolo 15 - 20 W ) a použiješ ten odpor pred filtrom na výškový reproduktor (pravdepodobne pred nejaký kondenzátor) ...
Ak by si išiel do druhej verzie s odporovým deličom ,,R1/R2,, tak podľa tabuľky je hodnota odporov pre 8 Ohm verziu 2,95 a 13,7 Ohm ( takže pohľadám , alebo vyskladám najbližšie vhodné odpory s výkonom cca10 - 15 W ) a použiješ ich za výškovým filtrom, rovno pred reproduktorom !!!! Je to tam aj nakreslené , aj vysvetlené , hádam jednoduchšie sa to už ani nedá !!!!
A najdôležitejšie , ako tu už bolo spomínané ani si neuviedol presný typ reproduktorov , ktoré chceš použiť a ani výhybku akú plánuješ použiť !!! A to sú dosť podstatné informácie !!! Ako aj o aké bedne pojde a načo , ako ich budeš používať ?!
- TheLastUnicorn
Gallo: najjednoduchšie je kúpiť si originál L-pad na reguláciu signálu pred reproduktorom a nastaviť si to uvhometricky. Na väčšie výkony sú drahé. Je to samozrejme stále len veľmi kompromisné riešenie, pretože to všetko funguje trochu inak, než ako si myslí väčšina ľudí. Nie je to nijaké primitívne počítanie výkonu na odboroch, pretože reproduktor nie je jednoduchý odpor. Je to komplexná impedancia, navyše s jedinečnou vyžarovacou charakteristikou a správne zvoliť topológiu + hodnoty útlmových článkov vyžaduje bohužiaľ akustické merania a simulácie. Zaradenie len rezistora do série s reproduktorom spôsobí útlm, no ten spravidla nebude lineárny a bude stúpať smerom k vyšším kmitočtom. Holt, na postavenie slušnej sústavy nestačí len zakúpiť nejaké meniče, namontovať ich do nejakej bedne a prísť po instantnú radu na elektrofórum.
Pani dakujem za vas cas, skusim najst nejakeho odbornika vidim ze to nema zmysel riesit… este raz dakujem
Nechcem byť hulvát, no o čo ti ide ? Nedáš informácie, (typ reproduktora), máš akúsi obyčajnú bedňu so stredobasom a výškačom, nejakú výhybku, dali ti minimálne dve bežné riešenia, (cool-zool a T.L.U), a ty to balíš ! Prečo ? Nemáš letovačku, nechápeš, čo ti tu radia, či chceš z toho bastla spraviť raketoplán ...?
Zdravim pani, sorry za blbe otazky ale uz je to doriesene, vyriesil som to R1 a R2 odporni podla tabulky co mi poslal cool-zool. Ani som netusil ze je to v podstate uplne jednoduche. Podla tabulky som zohnal odpory vyrobil jednoduchy plosak a bum hra to skvele (jedna sa o malu bednu s 8” repro ktore je 97dB a vyska 100dB. Teraz to hra vyrovnane krasne cisto. Mozno som len potreboval zjeb a trochu nakopnut, tak dakujem
- 17 Odpovedí
- 1688 Zobrazení
