Šéf doniesol na opravu také lacné "vajce" od Akaiov, že je "hluché" - teda nehrá...a ani sa nezapne. Prvé podozrenie padlo na opálený hlavný vypínač - CD-USB/ OFF / Rádio - čo býva u týchto šuvixov najčastejšia závada.
Bola ale prerušená poistka v napájaní (1,25A) .. tak túto závadu som vylúčil..
Odpojil som od dosky sluchátkový výstup - je na konektore, tak že najjednoduchšie ako odpojiť reproduktory (na sl. konektore sú vypínače reproduktorov).
Je tam použitý jednoduchý zosilňovač s LS2822M s nesymetrickým napájaním (cca12V) tak že na výstupe na repro samozrejme kondenzátory 1000uF/10V. Jeden kondík takmer bez kapacity a druhý v skrate.. tak že to IO schytal naplno....
To len tak pre niekoho čo by sa stretol s podobnou situáciou...
Zarazilo ma však pri hľadaní spomínaného IO, že rôzny výrobcovia s týmto označením vyrábajú aj úplne INÉ - nezlúčiteľné integráče.. S označením LS2822 sú dokonca aj regulátory nabíjania pre batérie..Tak že úplne mimo misu... TDA 2822 to ale istí - aj DS pasuje..
Ale ešte k v nútornému prevedeniu toho vajca si neodpustím... určite nie je nejako staré, lebo to má aj USB vstup... ale čínske deti sú profesionáli... strach a hrôza.. Japonci nech idú handry fajčiť...
R-MGF-CD-USB - Akai
Re: R-MGF-CD-USB - Akai
V súvislosti s týmto paškvilom mám na Vás nejaké otázočky - to len tak, aby som sprostý nezomrel... čumím do toho už pár hodín, ako bager na ílačku a nie sú mi jasné niektoré veci.
Základné zapojenie toho snáď asi najjednoduchšieho integráku - zosilňovača podľa DS mi je jasný..ale zapojenie na doske sa mi nejakej logike trochu vymyká...
Miesto "Boucherotu" je na výstupe z IO použitý len elyt 0,22uF !? Aj to pred výstupným kondenzátorom... Je to správne???
Zapojenie podľa mnohých DS Zapojenie podľa dosky prístroja Môže to tak byť?? Alebo to prerobím radšej podľa DS.
Stala sa totiž taká vec, že "odišli" (vyššie spomínané) výstupné kondenzátory, IO, ale aj jeden reproduktor !! Má skrat! Čo som ako závadu vôbec nepredpokladal - čiže po výmene IO a výstupných C to schytal IO znovu... Mám ešte jeden, ale mám obavu ho tam vôbec dať, lebo to zapojenie podľa dosky sa mi akosi nevidí...
Poraďte.
Poraďte.
- cool-zool
- Vek: 54
Hmmm, ja som sa uz stretol aj so zapojenim bez,, boucherota,, v nejakych aktivnych PC repracikoch..
Prerob to podla DS a budes mat srdce na mieste... Robil som dakedy davno jeden mini zosik s TDA 2822 podla DS(Dil16) , doplnil pasivnymi korekciami a funguje uz par rokov bez problemov....
P. S. Este jedna otazocka to mas tie IO 8Dil ci 16Dil???
Je tam DIL 8
Úprava podľa DS úspešná...už to hrá.
Pre Radusa fotky vnútorností
KA2209 (2822) bol v dvojkazetaku AK-21.
- 1528 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2012 Zobrazení
- 775 Zobrazení
- 740 Zobrazení
- 701 Zobrazení
