Tesla B73 problem so zosilňovačom.
Pozdravujem.
Potreboval by som pomôcť s B73. Na sluchatka hrá koncák v poriadku, ale pri pripojení bedne jeden koncák skresľuje. V čom môže byť problém. Na výstupnom kondíku, na dobrom stupni je cca 2v, na druhom 0,2v, pred kondikom je 21v na obidvoch. KD sú ok. Asi problém spätnej väzby? Hodnoty napätí pri meraní sedia pri meraní. Neviem si rady pomôžte mi prosím.
Naposledy upravil/-a djjaro v 28 Feb 2024, 11:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Tesla B73 problem so zosilňovačom.
Nie som odbornik, na obidvoch kanáloch je 21V pred výstupným kondenzátorom? Alebo iba na tom jednom? Mne nejde tiež jeden kanál na CM130, práve idem skladať sledovač signálu aby som sa dopátral kde je chyba na lineárnom predzosilnovači pre nahravanie. Ale to je niečo ine ako u teba.
Najdi tu na fore nick TheLastUnicorn, napíš správu, snad ti pomože.
Na take veci sa pouziva osciloskop, postaci aj z zvukovej karty a nejaky sinusovy generator. Niektory kondik bude mat zvod. Alebo strara kapacity.
..skontroluj trimre na tastavenie kľudového prúdu či nemajú odhnité nity na nožičkách
- obrázok_2024-02-28_130108847.png (68.21 KiB) 1397 zobrazení
Napätia na výstupných kondenzátoroch si určite meral bez výstupnej záťaže - vtedy nameráš hausnumerum... Treba tam "zavesiť" nejaký odpor 47-100 Ω. A tak merať. Pri nulovom napätí vylúčiš zvod v kondenzátore. Na vstupe (+ póle) toho kondíka by si mal namerať 1/2 napájaceho napätia.
Už som to tu párkrát spomínal - na Teslákoch z prelomu 70/80r. bola vyrobená séria "nepodarených" tranzistorov typu KF5xx - po niekoľkých rokoch im totiž odhnili/ohrdzaveli nožičky (možno to bolo v súvislosti s použitým tavidlom). Najmä ak boli na DPS osadené aj s plastovými podložkami... ale aj bez nich.
..skontroluj pre istotu aj tie...Mnoho krát sa mi stalo, že tranzistor "visel" len za jednu nohu a v tej plastovej podložke zadrbanej od laku či kolofónie celkom dobre držal.
- TheLastUnicorn
Potiaž je v tom, že magneťák hrá do vyššej impedancie (slúchadlá) v poriadku. Teda sa dá predpokladať, že budiaci stupeň pracuje správne a nejaký problém je na konci. Na to DC na výstupe som sa ho už pýtal aj ja cez SZ - či sa napätie vyskytuje aj po pripojení záťaže (reproduktora). Takisto som mu dal zistiť kľudový prúd zosilňovačov (mal by byť niekde medzi 20-40mA). Osobne som sa raz s touto závadou stretol a bol prerušený emitorák R100 (R300), ktorý je len kúsok odporového drôtu. Magneťák hral do vyššej impedancie OK, do nízkej už nie.
Pozdravujem. Zmeral som kľudový prúd pri zaťaži reproduktora je 13 mA. Nesedí mi hodnota na jedneho a druheho kanala na trimri R213. na dobrom konci /Ľavom R13/ je 2V na pravom R213 je 0,2V. Keď odpojim repro je rovnako na obidvoch.
Prípadne prosím pošlite mi mobil zavoláme si. Moj mobil 0907127384.
Kľudový prúd sa meria na emitorových odporoch ako úbytok napätia, (potom sa vypočíta), naprázdno (bez signála) a je jedno, či je tam záťaž, alebo nie !
Kľudový prúd 13 mA je strašne málo ! Ako ti tu už písali, mal by byť výrazne vyšší, možno až 50 mA. (Jeho veľkosť určuje tzv. prechodové skreslenie v AB triede zosilňovača.)
Naposledy upravil/-a Dolfi v 02 Mar 2024, 15:45, upravené celkom 1 krát.
Prečítaj si znova, čo si napísal. Já tomu nechápem ! Ak zapojíš repráky, tak na výstupe nemáš namerať žiadne DC napätie., (nanajvýš jednotky mV). Inak má ten kondenzátor veľký zvod a je vadný. R13 a R213 je v spätnej väzbe a nastavuje sa ním zosilnenie konca, na ňom by žiadne DC napätie nemalo byť, (ak je pripojená záťaž). Ak je tam napätie, tak môže posúvať stred napájania zosilňovača, lebo napätie ide do odporu R90 alebo R290, ktoré sú súčasťou nastavenia pracovného bodu.
No však 0,2 volt pri zapojení reproduktora. Bez repra cca 3V na obidvoch.
Vyhoď tie kondíky odtiaľ von ! 200 mV do 8 Ohm je 25 mA DC do reprákov, čo je minimálne nevhodné. (DC prúd trvale vychyľuje na jednu stranu mebránu a tým zvyšuje skreslenie reproduktora).
Koniec skresľuje, ak mu klesá napätie, (môže sa "stratiť" po ceste, povedzme veľký prechodový odpor na poistke a podobne, treba zmerať pri vybudení), alebo nedokáže dodať požadovaný prúd, (čosi sa pos*alo v zosíku, čo je ťažšie zmerať bez osciloskopa).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 02 Mar 2024, 16:42, upravené celkom 1 krát.
A to si ich kde vyhrabal ? Neexistuje, aby nový kondenzátor mal zvod 25 mA. Na aké napätie si tam strčil kondenzátory ?
Ešte nejaké pískanie zožeň/ vyrob.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Na pískanie sú aj apky generátora do mobilu alebo 1kHz sú aj 10min. videá na YouTube.
Skop nemá vlastný generátor?
- 916 Zobrazení
- 1350 Zobrazení
- 2892 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 883 Zobrazení
- 365 Zobrazení
