Yamaha rx-v477
Yamaha rx-v477
Čaute, dostal sa mi do rúk starší receiver Yamaha rx-v477, a jeho problém je nasledovný: po zapojení do siete sa ihneď sám zapne bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla. Počuť 3 kliknutia relatok (čo som sa dočítal,že to tak má byť)... a následne sa na displeji zobrazí "net radio". Odtiaľ sa nijak neviem pohnúť ďalej. Jedine na čo reaguje je kolečko na ovládanie hlasitosti, ostatné tlačidlá sú mŕtve. (DO k nemu nemám) Ak máte skúsenosti s niečím podobným, poraďte.. vďaka
Re: Yamaha rx-v477
tu je servisny manual https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v477 ... ad.html#dl
Raz som riešil niečo podobne , ale bolo to Onkyo. Zaplo sa to , ale nereagovalo to na tlačidla. Tlačidla boli zapojene do nejakej odporovej siete a len dva signaly KEY1, KEY2 z toho šli do procesora. Tych tlačidiel tam bolo ovela viac, než v tomto. Skušal som všetko možné a nič nepomohlo. Všetky odpory boli OK aj tlačidla nemali zvýšeny prechodovy odpor a nič som s tým nespravil.
Toto ma tlačidlá riešene podobne...
Samozrejme to neznamená, že chyba môže byť len v tomto obvode. Tiež som nemal k tomu DO.
- platon.rado
Re: Yamaha rx-v477
Mal som podobnú doma..tá moja sa nedala zapnúť. Za dva dni som sa na to vysral.
Re: Yamaha rx-v477
Najpravdepodobnejšia závada môže v tej časti tlačidiel na prednom panely (ako píše cs001) ale nemusí..
Skús takú prvú diagnózu spraviť tak, že nerozobratý prístroj si "postav" na nejaké dostatočne vysoké hranolky aby si sa dostal prstami k tlačítkam - na predný panel (tlačítkami dolu). Tlačítka niekoľkokrát preťukaj - možno sa ten poškodený pliešok vo vnútri tlačítka odlepí od kontaktov. Vyskúšaj v takej polohe potom receiver zapnúť. Ak sa štart podarí bez predchádzajúcich symptómov, tak máš vyhraté Rozobrať, nájsť vadné tlačítko, vymeniť - a to už bude "brnkačka".
Pokiaľ nie, tak len rozborka a merať, merať, merať!
Treba preveriť napájanie tej odporovej "matice" a hlavných deličových odporov..
Všetky tlačítka skontrolovať - najmä na zvod (nedokonalé spojenie - prechodový odpor by mal skôr na závadu pri stlačení zaradenie inej funkcie) - môže byť ten pliešok vo vnútri prasknutý a spája kontakty. Tlačítko musí klásť určitý odpor voči sile zatlačenia a musí pri stlačení "cvakať" -porovnaj ich medzi sebou, či niektoré nejde moc ľahko. Samozrejme bez predného panela (plastu s hmatníkmi - niektorý hmatník môže byť odlepený od základne a trvale tlačí na tlačítko).
Potom skontroluj rezistory medzi tlačítkami - aj ich mechanickú pevnosť. Môžu byť zoxidované čiapočky na vývodoch a pri priložení meracích hrotov sa môžu javiť ako dobré..."pokývaj" s ním a znovu premeraj...
Ale skôr sa prikláňam len k tomu zvodu na niektorom tlačítku - najpravdepodobnejšie na tom pre NET RADIO..
Lebo logika hovorí - načo prístroj najskôr zapnúť tl. "ON", keď mám všetky nastavenia a stačí jeden povel....Ale nemusí to tak byť. Mám ešte staršiu Yamahu-receiver (len analog - digitál má len SPDIF) a na ňom sa to pri povele TUNER s DO normálne zapne a hrá rádio...
Tam býva väčšinou problém v tom yamaháckom "pumpovacom" SB zdroji.. ale to je iná parketa..platon.rado napísal: ↑06 Mar 2024, 20:06Mal som podobnú doma..tá moja sa nedala zapnúť. Za dva dni som sa na to vysral.
Re: Yamaha rx-v477
...asi je najlepšie postupovať ako píše mr.dr.
Ja som vtedy postupoval dosť chaoticky a nakoniec som sa na to vykašlal. Bol to pekný recievier Onkyo a bola ho škoda...
Re: Yamaha rx-v477
Mal som na Yamahe -V450 poruchu práve ako si popísal - nedala sa zapnúť - Tiež to bol / mal som z toho chaos Nezakrútil som dva šróbiky na zadnom panely a ostalo to úplne mŕtve .. majú to vymakané, aby sa im v tom niekto "neznalý" nevŕtal.. vadný bol len 220nF kondík v tom "pump-zdroji" ale bez tých dvoch skrutiek to NEŠLO!!!
- platon.rado
Re: Yamaha rx-v477
Ano ano ...je to v zdroji.. Viac sa to skomplikovať nedalo.
Re: Yamaha rx-v477
Vdaka za rady, vyskusal som vselico, no bez uspechu.. takze to vzdavam a posielam ho dalej na suciastky
- platon.rado
Re: Yamaha rx-v477
Áno presne tak.
