Aky stolny PC kupit?
Re: Aky stolny PC kupit?
Dokáže niekto, (kto je v obraze), sa kvalifikovane vyjadriť k nápadu, že zatiaľ investovať len do výkonnejšej grafiky, (napr.: https://www.danimani.sk/sapphire-pulse- ... r0QAvD_BwE ) , a ak by výsledok nebol dostatočný, tak potom investovať aj do CPU ...?
- AlbertEinstein
Toto je bazárová grafika, takže nevieš na čo bola využívaná a v akom je stave a taktiež ku karte je potrebné napísať, do akej zostavy sa karta bude inštalovať. Procesor môže brzdiť kartu a karta, od ktorej sa očakáva výkon na hry alebo niečo iné, pôjde možno aj na polovičnom výkone.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Že to je bazár, som fakt prehliadol. Len sa čudujem, ako vysoko ju potom predávajú !
Predpokladám že chápeš, že sa stále bavíme o poslednom dopyte "misocko" z predchádzajúcej strany a jeho konkrétnej zostave počítača.
- AlbertEinstein
Samozrejme. To všetko ale boli návrhy na dosiahnutie čo najvyššieho FPS v hrách. Pokiaľ má k dispozícii vyšší rozpočet, tak sa už vyplatí vybrať aj lepší procesor.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- cool-zool
- Vek: 54
Potom by mohol,, Misocko,, napisat ako sa rozhodol, co nakoniec kupil a za kolko a hlavne, ci je spokojny......
No rozhodne pojdem do grafiky. Zatial vsak nastali neočakávane skutočnosti a vianočné darčeky k tomu. . Tak darček pre seba zatiaľ o mesiac posúvam. Dam vedieť ako to dopadne. Ďakujem.
Čavte
kupena: MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
Warzone detaily nastavene na "Performance". Je to o poznanie lepšie, smooth, pekne hrateľne, krajšie detaily.
Pekne. Aktuálne spokojnosť. Grafika je menšia a má nižšiu spotrebu ako stara.
Takže z necelých 50-60Hz a slabších detailov som teraz na 80-110Hz pri lepších detailoch vo Warzone.
WOT - odporúčane nastavenie je "Ultra" - proste všetko naplno. FPS okolo 150Hz.
len škoda že Nvidia overlay nieje až tak user nastaviteľný takže nevidím vyťaženie CPU.
Vďaka za nasmerovanie
V Správcovi úloh sa dá pozrieť, čo sa deje s procesorom. (Aspoň vo W10.)
Problém bude skôr v tom, že keď je pustená hra na fullscreen, task mgr nevidno.
Ahoj, nainštaluj si GeForce Experience (tuším si musíš vytvoriť konto).
Cez to inštalujem aj updaty.
Hore, trochu vpravo, je taká ikonka "tri pospájané bodky" - Otvoriť prekrytie v hre.
Tam si nastavíš čo chceš.
Aktivuje sa to Alt-R a ukáže Ti okrem iného aj vyťaženie CPU.
GFE samozrejme mam. Ale našiel som iba predvolene veci - neviem si povyberať ľubovoľne veci. A v tých predvolených CPU nieje, iba GPU.
Aha. Oprava. Je tam aj CPU. Budici tyždaň idem k očnej. Vypítam lepšie okuliare
Skus takto:
Spusti GFE
-> daj tie tri bodky do trojuholnika
-> potom vpravo je VYKON
-> na novej obrazovke hned pod Monitorovanim vykonu je nastavenie (zubate koliesko)
-> objavi sa HUD a vo VYKONE daj POKROCILE a pribudne aj CPU
Pisem to kostrbato, ale snad to vyklikas.
EDIT: kym som to napisal, uz to aj mas, ale necham to tu pre istotu ...
Spusti GFE
- 1964 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TomasNM
- 2226 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 885 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 7072 Zobrazení
- 2680 Zobrazení
