Návrh na nové mini PC
Re: Návrh na nové mini PC
Ďakujem všetkým za objasnenie problematiky životnosti. Moje doterajšie predstavy a laické informácie boli trochu iné.
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím osadenstvo !
Mám na Vás jednu otázku , môj syn si kúpil pred dvomi rokmi z Techsaversu mini Pc ,, HP EliteDesk 800 G2 Mini ,, ... Všetko pekne fungovalo až včera mu prestal ísť obraz ... ( požíval ho k TV na Sky link , Youtube , Facebook ) , žiadne extra náročné práce ....
Tak som ho doniesol k sebe a skúšam : Má dva grafické výstupy ( jeden display port a jeden D-sub ) pripojené to mal k Tv s Hdmi káblom cez redukciu s display portu a s tade nejde žiedny obraz , no keď ho prepojím s monitorom cez D-sub , tak obraz nabehne .... Je to mini PC s i3 6xxx a vstavanou intel HD grafikou .....
Myslíte že odišiel digitálny signál v display porte , keďže cez D-sub ide ??? Alebo len redukcia z DP na Hdmi ?
Momentálne to nemám ako vyskúšať , keďže dnes sú aj obchody zatvorené ..... Podľa mňa je tam len jeden grafický čip aj to v CPU , takže naozaj neviem , poradíte ???
Tak čokoľvek tu napíšeme budú to rovnaké dohady a odhady ako Tvoje Môže byť chyba len v redukcii alebo môže byť aj studený spoj z dosky na konektor.
- cool-zool
- Vek: 54
No veď áno iba dohady , kým nebudem mať možnosť odskúšať čo vlastne odišlo , a zaujímalo by ma aj prečo ???
Ten mini PC mal dva roky položený na skrinke pod TV , ešte aj klávesnicu a myšku mal bezdrôtovú , takže sa s tým vôbec nehýbalo a zrazu , samé z ničoho nič ?!
Vie mi niekto povedať ako je to riešené ??? Tie dva samostatné grafické výstupy , idú cez samostatné obvody na konektory , každý má svoj samostatný spôsob spracovania signálu ( niečo ako dva samostatné zosilňovače alebo ako by som to mal nazvať ) ? Lebo ak sa s ničím nehýbalo tak mi nejde do hlavy ten náhly výpadok cez HDMi ??? Redukcia je kus káblu na jednej koncovke s DP portom a na druhej s HDMI , je v nej niečo čo sa môže pokaziť , alebo len prepojené drôtiky ( fakt sa s tým nehýbalo ) ???
Je nejaká redukcia s D-sub na Hdmi ??? ( s opačnou som sa stretol ) , aby prinajhoršom vedel používať tento grafický výstup ???
Škoda že na TV nemá D-sub vstup , ani DP , iba HDMI .....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 06 Jan 2023, 17:20, upravené celkom 1 krát.
HDMI na DVI (a opačne) je len pasívna redukcia takže nemalo by sa tam čo pokaziť ako si správne napísal. D-SUB na HDMI existuje ako aktívny prevodník. Napr. https://www.alza.sk/vention-vga-to-hdmi ... 827559.htm
- cool-zool
- Vek: 54
Díky , že na to reaguješ a díky za ten odkaz , len sa bojím či bude fungovať , lebo tie popisy k tomu sú všade také strohé ... Viem že v opačnom smere existovala a takú mám aj doma , ( samozrejme že som ju aj vyskúšal , ale nefungovala ) .... Pod skrattkami DP ( som myslel DisplayPort a nie DVI ) , ale to je asi v podstate to isté , len iný typ koncovky ( furt sa jedná o digitálny signál ) , nie ako pri D-sub (VGA , analóg ) ....
Aha moja chyba. Tak u DisplayPortu na HDMI je to tiež pasívna redukcia ale zase z HDMI na DisplayPort už treba aktívny prevodník Je to celé zaujímavé. Ten prevodník z VGA na HDMI by mal na 100% fungovať podľa popisu
- Mek
HDMI je strasne krehke rozhranie...
Mne takto odisiel vstup na monitore, pritom VGA vstup fungoval stale. Potom mi v notebooku odislo HDMI, reklamoval som, po roku (uz mimo zaruky) zase. Pomohlo az preflashovat BIOS grafickej karty (wtf?)
DisplayPort je sice tiez digitalny, ale funguje inak, tam lietaju pakety, podobne ako pri Ethernete, nie je to len "ina koncovka".
Po tychto problemoch s HDMI uz pouzivam iba DisplayPort a bez problemov.
V tvojom pripade by som odporucil vyskusat to s inym zobrazovacim zariadenim, s inym kablom, a ak to nepojde ani potom, je chyba na strane zdroja signalu.
Akurát, že ak je DisplayPort výstup z GPU a HDMI je vstup do monitora, redukcia je skutočne len prepinovaný konektor na HDMI... Ale ak je DisplayPort vstup do monitora a HDMI výstup z GPU, tak tá istá redukcia už fungovať nebude. Ale inak máš úplnú pravdu, na to aký je to "revolučný" multimediálny konektor, takýchto problémov má hádam viac ako mal starodávny SCART. Čakám, kedy všetka spotrebná elektronika už bude mať USB-C a bude na pár rokov pokoj.
Ospravedlňujem sa, neviem si odpustiť jednu off-topic poznámku. Po tom, čo mi monitor cez usb-c odpálil porty na macbooku, som rád, že sa ešte používa hdmi/dp. Neviem čo bolo príčinou, ale proste c-čko ma zradilo, hdmi/dp nie, najhoršie čo som zažil že neprenášalo obraz.
cool-zool,
mne pravidelne (uz mi dva odisli) odchadza na android box - TV hdmi kabel (kupujem tie lacnejsie). Ked kupim novy hdmi kabel tak mam zase na jeden cas pokoj.
Skus kupit novy/pozicat od niekoho druhy funkcny hdmi kabel.
- cool-zool
- Vek: 54
Káblami to určite neni , tých mám plno a všetky som skúšal a naviac z notebooku na monitor mi tie káble fungovali .....
- Vek: 42
No keď som to správne pochopil tak redukcia bola stále tá istá takže chyba môže byť len v nej alebo v PC
- Vek: 42
Jasne, aj tie redukcie sú dosť háklivé. Mal som kolegu, čo mal k notebooku redukciu HDMI -> DVI a náhodne keď sa zaplo relé na schodiskovom osvetlení, tak mu na chvíľu vypadol obraz . Po výmene káblu za priamy bez redukcie už to nestrašilo.
- cool-zool
- Vek: 54
Tak dnes som zobral PC do obchodu kde som ho kupoval , vyskúšali ho a všetko funguje , takže chyba bola v redukcii !!! Kúpil som teda druhú , ale fakt by ma zaujímalo ako môže niečo také z ničoho nič samo od seba odísť ??? Podľa mna je to pasívna redukcia z DP (displayportu) na Hdmi ktorá asi dva roky fungovala bez problémov , nebola vystavená žiadnym poveternostým ani fyzikálnym vplyvom ...
Niečo podobné : ( https://www.agem.sk/kable-redukcie-zasu ... -205206457 ) nie to isté čo je v linku ...
Pochopil by som keby sa to nejako namáhalo či už ťahom , ohybom , alebo pôsobením zimy , či nadmerného tepla , vlhkosti , agresívneho prostredia , ale nie bola zapojená v PC pod TV na skrinke v obývačke a nehýbalo sa stým .... Žeby nejaké špeci ,, kurvítko ,, v kábliku/koncovke ???
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
Tiež mám podobnú skúsenosť, že z neznámych príčin mi prestala fungovať táto redukcia. Po rozbalení ležala na stole a nehýbalo sa s ňou. Jedného pekného dňa nešiel obraz na monitore.
- 2024 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 21 Odpovedí
- 455 Zobrazení
- 1375 Zobrazení
- 1118 Zobrazení
- 4833 Zobrazení
