Nabíjanie pomocou USB-C nefunguje
Dobrý deň,
Mám menší problém s USB-C konektorom na notebooku.
Po pripojení kábla USB-C -> USB-C napr. do mobilu sa bez problémov spustí nabíjanie.
Problém nastáva ak namiesto mobilu pripojím iné zariadenia, ktoré sa majú napájať na 5V napr. bluetooth reproduktor, slúchatka apod.
Tieto zariadenia nedetekujú nabíjanie pri zapojení káblom usb-c - usb-c. Ak použijem redukciu USB-C na USB-A všetko funguje bez problémov a pomocou USB voltmetra namerám pekných 5V.
Práve to mi nedá spať, prečo to nefunguje aj priamo cez usb-c - usb-c kábel (mobil funguje)
Ak by bolo rozloženie USB-C konektora iné ako je štandard, tak by ani táto redukcia USB-C na A nefungovala správne. Skúšal som viacero USB-C káblov.
Prikladám foto
Prikladám foto
Re: Nabíjanie pomocou USB-C nefunguje
Než dlouhé povídání Ti snad pomůže odkaz, kde se tohle probíralo - čti:
https://forum.root.cz/index.php?topic=23829.0
https://www.cnews.cz/konektorove-peklo- ... rnate-mode
USB-A -> USB-C je povolené, ale opačne USB-C -> USB-A je zakázané, kedže konektor vieš zapojiť i otočený o 180° a nebudú potom na opačnom konci kábla sedieť PINy:
ale napájanie ostane zachované správne, tak skôr tie inteligentné vecičky chcú komunikovať a pri neorig.kábloch im očividne nestačí iba +5V a GND.
Ja sa nesnažím o USB-C -> USB-A, ja sa snažím nabíjať ľubovoľné zariadenia s USB-C cez usb-C výstup notebooku.
Akurát mi to nefunguje a neviem prísť na to prečo, keďže notebook púšťa 5V cez usb-c a taktiež má funkciu PowerDelivery 3.0. Aj všetky káble mám s funkciou powerdelivery
Tiež som rozmýšľal nad nejakou tou elektronikou ktorá to blokuje, ale potom by nefungovalo nabíjanie ani keď dám cez adaptér C->A.
Jedná sa mi o to, ako to je možné že napriamo C->C zariadenia nenabíja ale keď zmením výstup C->A a použijem kábel A->C tak to nabíja.
Je to trochu na hlavu použiť redukciu C->A a kábel A->C namiesto rovno C->C a pri tom žiadna elektronika navyše tam ani nie je použitá
Aby zariadenie dokázalo identifikovať, akým prúdom sa môže nabíjať, štandard definuje dva protiľahlo symetrické piny konfiguračného kanála. Konfiguračný kanál prenáša údaje o konfigurácii a možnostiach zariadení, či napríklad ide o štandard USB 2.0 alebo 3.0, o konfigurácii prenosu videa a takisto o napájaní a nabíjaní. Ale ak máš nejaký šmejdácky za pár centov s dopravou zadarmo, kludne môžu byť dnu iba 4 vodiče a potom to proste nejde :
Preto som kúpil nový kábel z Alzy, no nejde to ani s ním.
Zaujímavé je, že mobil sa cez oba C-C káble nabíja, prenáša obraz, zvuk, dáta a keď zamením mobil za niečo iné napr. slúchatka, powerbanku - tak tie sa tvária že netečie žiadne napätie ani prúd cez daný kábel. A nezačnú sa nabíjať.
Ale to bude asi v zariadeniach chyba že neposielajú notebooku dáta akým prúdom má nabíjať a notebook preto nič neposiela
V USB-C -> USB-A adaptérti - s ktorým to funguje je SMD rezistor 5.1kΩ medzi GND a D+ tak asi ten udáva prúd pre notebook, aký má dať na výstup
ono by mali byt vlatne dva tie 5k1, z kazdej vetvy proti zemi, ale občas zašetria i na tom odporíku a dajú tam iba jeden a nepochopením ako funguje tento štandard vznikne potom takáto blbosť nar. u RaspberryPi 4B:
Flákačský návrhári HW spojili piny CC1 a CC2 a znemožnili celú detekciu podľa kombinácii:
Portable Document Format: https://www.st.com/content/ccc/resource ... _Power.pdf
Tak v tom prípade to bude tak ako hovorím. Zariadenia nemajú v sebe nič, pretože neboli stavané na nabíjanie cez C-C kábel ale klasicky cez adaptér a USB-C káblik. Tým pádom notebook nemá žiadné info o nich a tak nepúšťa žiaden prúd cez USB-C. Ale fakt mohli na to výrobcovia myslieť pri výrobe, hlavne keď je rok výroby 12/2020...
Každopádne ďakujem za pomoc
S tým USB-C je akurát dobrý bordel, kúpiš kábel na nabíjanie telefónu a jeden telefón nabíja a druhy vôbec ani nezdetekuje, že je pripojený k nabíjačke (obidva telefóny sú Motorola, len rozdielne modely)
Marketingový fail jménem USB aneb když se tvůrci nedohodnou na názvu ani konektoru
Len na samotné nabíjanie odporúčam tie magnetické káble. Sú dostatočne dlhé, dostať rôzne koncovky, celkom slušná kvalita kábla, konektory netrpia častým používaním. Používam ich viac ako rok.... nemajú chybu.
Akurát pozor na železné piliny
Tiež uvažujem o niečom takom, ale neverím kvalite, neprehrieva sa to ?
Čo za tenulinký vodič tam asi je, keď to stojí pár centov, neverím že to dlho vydrží pri 3A odbere ...
- 22 Odpovedí
- 799 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1895 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 4170 Zobrazení
- 1075 Zobrazení
