Notebook kaputt
- cartmantt
- Dátum registrácie: 13 Mar 2009, 00:00
- Vek: 24
Notebook kaputt
Zdravím chlapi ,padol mi notebook z cca pol metra ,po zapnutí ukázal len
bootovacie menu ,rozobral som ho ,bol v ňom vypadnutý disk z konektora a
vyčistil som ho od zlomených plastov z pántov ,pre istotu som dal skontrolovať
disk na druhom počítači - ok ,ale po zložení a spustení stále ukáže len bootovacie
menu ,aj ,keď vyberiem bootovať z cd ,hdd ,alebo boot manager ,po sekunde sa
znova vráti na túto obrazovku.. nevie mi niekto poradiť čo ďalej?
vďaka za rady..
vďaka za rady..
- YellowJacket
Re: Notebook kaputt
Skus vybrat hdd a daj bootovat z usb. Ked bude hdd von, pozri dokladne konektor na doske, ci nie je nieco zlomene, uvolnene, atd.
Re: Notebook kaputt
Podobne mi odišla Toshiba, ale bez pádu... Zo SATA zariadení síce nabootovala, ale po nejakom náhodnom čase (5-20 min.) všetko spadlo... Boot z USB bez problémov, tak som usúdil že vadný SATA radič... V Tvojom prípade to môže byť čokoľvek, aj napr. nejaký studený spoj ktorý vznikol po páde
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Notebook kaputt
Mne sa stalo nieco podobne, a odniesol si to HDD. Takze tych moznosti je vela.
Nemalo by sa to volat napr. padnuty spoj?napr. nejaký studený spoj ktorý vznikol po páde
Vacuum Madness!!!
Re: Notebook kaputt
Kedze ti vyletel hdd zo svojho miesta (nechapem lebo ma byt prisrobovany, ale mozno sa utrhlo vsetko), tak najpravdepodobnejsie bude problem pri konektore hdd - mechanicke poskodenie.
Vzhladom na sucasnu miniaturizaciu suciastok neviem ci to opravis. Skus vsetko co mozes a na co mas.
Len prehodnot si to s casom ktory nad tym stravis. Toto nie je problem chybajuceho ovladaca, ze sa stym oplatibabrat, ale netvrdim ze je to neopravitelne. Treba vidiet ako to tam vyzera.
Porovnaj si to s cenou novej zakl. dosky , popr. skus kupit rovnaky pc s prasknutym displejom na ebay/ amazon a inde. Tiez je otazne ako stary je ten NB.
Ak si milionar casu, tak skusaj vsetko mozne. Ale ako ti pisali aj ini, moze to byt aj studeny spoj vzniknuty tym narazom hocikde na zakl doske, nemusi to byt ten konektor hdd.
Vela stastia aby si tu chybicku nasie a bolo to opravitelne a daj nam vediet ako to dopadlo.
- cartmantt
- Vek: 24
Re: Notebook kaputt
Vdaka hoši za dobre mienené rady ,vo windowse som teda dal skontrolovať ten
disk a opravil mi na ňom pár chýb a napísal ,že už je v poriadku ,lenže bootovacie
súbory asi nedokáže skontrolovať ,pretože po výmene disku a nainštalovaní
nového OS už ide všetko tak ako má
- cartmantt
- Vek: 24
Re: Notebook kaputt
No pravdepodobne boli na hdd poškodené bootovacie súbory windowsu ,
takže notebook sa tváril akokeby ani nemá čo čítať..
ale jedna vec ,inštalovať som nič nemusel ,pretože disk ,ktorý som dal do
notebooku mal na sebe nainštalovaný windows stolného počítača a div sa
svetu ,po vložení do notebooku a zapnutí mi načítalo pracovnú plochu a
nemusel som nič inštalovať..
ale potom som vyskúšal ešte jednu vec ,vložiť cd s windowsom do mechaniky
,dal som bootovať z mechaniky a hodilo mi čiernu obrazovku s bielym textom
"windows failed to start.. " (stačí to dať do googlu a dozvieš sa celú chybovú hlášku),
no ,ale ďalej som toto neriešil ,keďže už inštalovať nepotrebujem..
- 743 Zobrazení
