820mikrofarad 25v vs 1000mikrofarad 35v lcd monitor
- Dátum registrácie: 06 Okt 2021, 17:44
Dobry vecer mam vytecene kondenzatory na lcd a chystam sa ich menit ale mam len 1000mikrofarad 35v a v lcd su 820mikrofarad 25v.Bude o 180mikrofarad nejaky problem?Radsej sa pytam nech to viac nepokazim ako to pokazene je.LCD sa nezapina len modra kontrolka power preblikava tak pocitam ze chyba su vadne kondenzatory.Su dost vyrazne napucane.4kusy.
Re: 820mikrofarad 25v vs 1000mikrofarad 35v lcd monitor
mozes ich tam v pohode dat , len pozor aby boli na 100°C
Su na 105celzia uvidim ci pojde fakt som zvedavy.Tolko vadnych kondikov som este nikdy v lcd nevidel.Sa divim ze sa vobec zapala power kontrolka.
Tak som ich prehodil monitor sa zapol obraz siel ok ale po case mi zacina zrnit az sa upne zacne rozpadat a nieco pocujem take slabucke piskanie na lavej strane.Rozmyslam ze co to moze byt to slabunke piskanie?Predtym nesiel vobec zapat teraz uz obraz ma ale ako pisem zacne zrnit po case az sa uplne rozpadne ale niekedy sa napravi a potom sa rozpadne este viac.Zeby este nejaky dalsi kondit ci to zas koly tomu ze su tam 1000mikro a nie 820mikro ako som sa pytal?
- YellowJacket
Skusil by som pozriet vsetky kondenzatory, aj na main board. Nezabudni aj na SMD. Kondenzator s velkym ESR nemusi byt nafuknuty, preto ich musis pomerat, nie len vizualna kontrola.
Nemoze byt zle tienena signalova doska?Lebo som dotiahol skrutky a uz to neni take viditelne ked sa priamo divam ale ked sa pozriem z vrchu na lcd tak vidim to zrnenie.neni to vidiet uz na texte.Ani z boku ale len z vrchu vidim nejake nieze chvenie textu ale take zrnenie a co som zistil teraz tak iba ak je cisto biela na maximum tak to vidim z vrchu.Ked dam akukolvek inu farbu aj tmavsiu bielu nie na maximum ziadne zrnenie nevidim z vrchu iba ked je biela na maximum na lcd tak z vrchu vidim pozadie zrnit.Nie text nie obraz ale co je za textom.Skusim to nafotit dnes vecer o co sa jedna.
Este ma napadla posledna vec.Mne sa mari ze ten signalovy kabel co ide do lcd panela zo signalovek dosky mal na sebe nejake silikonove tienenie a ja som ho asi vramci horlivosti vyhodil.Moze to byt ono ze neni tam tienenie?Neco som z toho kabla daval dolu nejaku plastovu vec ale ze to je nejaka somarina som bol v tom asi som to pokaslal a nebola to somarina.Ten kabel ma cca.20-30ziliek ako eternetovy kabel je na nom jeden ferit a bol este necim kryty.Nejakou gumou.
v prvom rade napíš model a aký máš zdroj signálu. V druhom rade, žiadna plastová vec nemôže slúžiť ako tienenie.
Naposledy upravil/-a ivan_01 v 08 Nov 2021, 07:45, upravené celkom 1 krát.
Ten plast tam bol podla mna nato aby sa ferit co je na vga prepojovacom v lcd nedotykal kostry.Podla mna ten ferit chyta z kostry rusenie a prenasa to do tych kablikov.Pripadne nefunguje ako ma ked je spojeny s kostrov celeho lcd tj.plechmi..Uvidim vecer ale mam tusaka ze ferit bol naschavl v tom plaste aby nebol spojeny s kostrov lcd.
Naposledy upravil/-a darlington v 08 Nov 2021, 07:37, upravené celkom 1 krát.
nie, takto to nefunguje. Ferit je elektricky nevodivý, tam je jedno či sa kostry dotýka lebo nie
Ma aj dvi vstup ale ten som neskusal lebo dvi kabel momentalne nemam a aj na grafike mam len hdmi a vga nie dvi.Jasne ked pojde dvi bez zrnenia ze vga je problem.Tak to je komplikovane ked clovek nema velkosklad komponentov doma.
- Mek
Pises, ze si dotiahol skrutky a zavada sa zmiernila, mne to znie ako studeny spoj. Ale mozem sa mylit.
Tak ten ferit som dal na plech zaizolovany nepomohlo to.Este horsie na zaciatku zblbli farby.Co som zistil teraz a co ma zaskocilo.Zapal som lcd a som mal modru zelenu a negaticne nie vsetky farby ale len niektore a po case cca.5 minut zrazu hop a farby su v poriadku.Zasnem.Neco ako keby sa potrebovalo najprv na prevadzkovu teplotu nahriat aby sa obraz skludnil.Vcera som ho mal do rana zapnuty a nebol ziaden problem s farbami.Az dnes ked som ho zapol ako som uchytil ten ferit mimo plech tak chvilu niektore farby opacne ale aj to nie komplet ale len cast.Napriklad modra cast bola zelena a zvysna modra ale take mriezkovane farby nie cela farba ze modro zelena po cca.5minut zrazu hop a vsetky farby su uz ok.To su mi veci.Ale biele pozadie stale vidim chvenie ked sa divam z vrchu.Z predu vidim peknu bielu len z vrchu vidim na bielej farbe chvenie.Take cierno biele viac bielej ako ciernej ale vyzera to ako TV signal ked nebol take zrnenie ale len z vrchu ked divam na bielu nijaka ina farba ten problem nema.
ps,,A to som dal pre istotu raz taky hruby vga kabel ze ci neni v nom problem
no ešte stále si nenapísal ten model monitora. Chybu máš buď v tom kábli medzi MB a displejom monitora alebo pravdepodobnejšie v konektore pri displeji. Skús ním jemne za jazdy pokývať...
Do rana bezal a rano boli farby zas opacne a boli tam ciary nie na lcd od vrchu na dol ale ako je farba tak na nich nieco normalne a nieco invert skusim este ten velky kondik vymenit.
čítaš vôbec čo ti píšeme, či si ideš svoje ?
Citam citam...este jeden srob som zistil ze tam chybal doska zem kostra.Ten som tam dal.Chvilku nezrnilo vobec ako som zapal a zas zacina zrnit na bielom pozadi ked pozriem z vrchu.Ale uz nie tak intenzivne ako predtym.To je neuveritelne.Ja som si to mal nafotit ked som to rozoberal.Asi mam problem s tienenim kostra zem.Ostal mi este jeden pliesok a ten netusim kde bol.Farby su ok.Nemam zatial iny problem len z vrchu vidim stale zrnenie na bielom pozadi ale nie tak silno ako predtym.Uvidim dokedy to vydrzi.Necham ho par hodin bezat a budem vediet viac.
zvýšilo sa ti niečo takéto podobné ? Ak áno, ten kábel na prepojenie panela s MB by mal mať na jednom mieste po obvode obnaženú izoláciu tienenia a práve tam ho má táto svorka ukostrovať
- 424089.jpg (9.74 KiB) 4201 zobrazení
- miroja
- Vek: 61
Keby si sem uz dal aspon jednu fotku ako to na display vyzera to tvoje zrnenie co popisujes, zjavne by to pomohlo v tvojom nasmerovani ...
Toto tam nebolo.Uz to tam je.Zrni zatial menej zo zaciatku nezrnil vobec ale teraz zrni zda sa este menej.Musim to mate nejak zle odtienene.To je podla mna zo siete rusenie co mi ide do panela.Ale obraz z predu ok.Len sa opakujem ako papagaj z vrchu na bielom cierne nejake iskrenie vidim viac bielej ako ciernej ale len kolmo z vrchu a aj to len na bielom pozadi ostatne farby nevidim z vrchu ziadne iskrenie cierne ked divam nan z vrchu.Priamo vidim aj biele pozadie biele.Nedokazem to odfotot lebo fotat ma expoziciu ktora to nedokaze zachytit lebo to je rychle a blesk mi to presvieti.Ja uz pomaly rezignovavam.On je teraz obraz ok nemam s nim problem len z vrchu ze vidim ze tam nieco deje ze neni tak cisty ako z predu tak ak sa to nezmeni ze to zas nebudem vidiet aj z predu tak som v pohode prezijem to.Len sa obavam ze to zas cele rozpadne a zacne mi aj z predu zrnit komplet.Uvidim.Pockam ci zas zacne blbnut alebo to vydrzi udrzat aspom v takomto stave ako je teraz
tak sa naň zvrchu nepozeraj a bude to cajk, inak ti už poradiť nevieme
3
3
- 17 Odpovedí
- 845 Zobrazení
- 753 Zobrazení
- 1047 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1726 Zobrazení
- 1173 Zobrazení
