USB 32GB-2TB,the actual capacity
Dobrý deň,kúpil som na AIiexpres USB,ešte som ho nedostal, nevyskúšal. V popise bolo napísané (okrem iného):"32GB-2TB,the actual capacity is 32GB,the computer displays 2TB,the detection is also 2TB,more then 32GB thing can be stored,but not displayed"
Z toho popisu som zmätený.Mohol by mi niekto vysvetliť ako mám tomu rozumieť?
Ďakujem boro
Ďakujem boro
Re: USB 32GB-2TB,the actual capacity
Podľa môjho názoru takéto usb kľúče patria do elektroodpadu.
Každý USB kľúč má flash pamäť, a controller. Ten controller komunikuje s pamäťou cez jej rozhranie, a s počítačom cez USB. Nie je teda problém osadiť 32GB Flash pamäť, a do controllera napáliť firmware/dáta, aby sa v počítači hlásil ako 2TB mass storage device.
Ani na to by som sa nespoliehal. Stačí, že NTFS naalokuje súbor na offset 33 GB, a je to v háji.
Prečo by to robil? A prečo nie? Však "pamäť má 2TB". Uloží sa tam 32 GB súborov, niečo sa vymaže. A potom tá časť sa môže znovu použiť(ak ovšem nie je fragmentovaná). Ale nemusí, "je tam 2TB priestoru."
Update: Dobre, tak sa súbor môže rozsekať na viac častí. Aj tak mi ale ide o iné - pokojne môže dôjsť k pokusu zapísať súbor za reálnu veľkosť FLASH.
to je na machrovanie pred kamosmi. Tvari sa ako 2TB, ale realne je tam 32GB. a to este musis davat pozor aby to zapisal spravne.
proste 32giga nakopirujes a zvysok sa len tvari, ze sa uklada - to spoznas napr. aj tak, ze sa zvysi rychlost zapisu.
Čo presne znamená dávať pozor, aby to zapísal správne?
Keď sa prekročí veľkosť flash, skôr to nezapíše nikam, alebo sa stáva, že prepíše obsah flash?
- pablox
Ja sa čudujem, že niekto naozaj kupuje elekteodopad tohoto typu z Číny... To ako keď si tam niekto kúpi ističe a prúdové chrániče a machruje, ako ušetril..
no, ono to zavisi od pocasia. videl som uz aj take, kde prepisoval data - aby sa pri testovani rychlosti zapisu neprejavil ten skokovy narast rychlosti, ked to zacne "zapisovat do luftu".
pablox: mam niekolko usb klucov z ciny, vacsina ide uz par rokov (niektore som postracal). lenze to boli par gb za par eur, cize tam je riziko minimalne, ako pri tych zazracnych xxx gb za euro
- zipaj
- Vek: 49
zopár som ich kúpil aj ja, ale videl som aj 2GB prerobený na 4GB, samozrejme že je nepoužiteľný, iná vec je že z 5 kusov behom pol roka 3 nefungujú
ale no, ked si otestuje kolko je realna kapacita, tak to moze pouzit ako medium na rychly prenos z jedneho zariadenia do druheho
Zdravím všetkých čo mi napísali ich názor.Moc ste ma nepotešili.Som zvedavý ako sa bude ten vzhľadovo pekný USB chovať.Aj ja mám pár kusov z Číny,ale zatiaľ som nemal žiadne problémy.
boro
boro
Také kľúče sa tam objavili už pred pár rokmi. Ono niekedy stačí sedliacký rozum, pozrieť si ako dnes vyzerá 1TB USB disk napr. od Samsungu, a hneď je to jasné. Alebo aké max. kapacity poskytujú špičkoví výrobcovia.
- Mek
Existuje soft, ktore zapise do radica toho kluca realnu kapacitu a potom sa to da pouzivat ako bezny USB kluc, plne funkcny. Konkretne vsak neporadim, nikdy som to nepotreboval (taketo blafy z Ciny nekupujem), iba som o tom parkrat cital ze sa to da. Tymi vetami pri tovare si predajca chrani chrbat, aby to kupujuci nemohol reklamovat, ved on to predsa v listingu napisal. Niektori ludia totiz cielene taketo fejky kupovali, potom si nechali vratit peniaze (Cinanovi nestalo za to, aby preplacal navratne postovne), pouzili spominany soft na spravnu kapacitu kluca, a mali kluc zadarmo.
budvar: ono si staci pozriet cenu. Ja som vzdy z ciny bral veci nie tie najlacnejsie, ale drahsie. Lebo som si vsimol taku zaujimavost, ze 2 na prvy pohlad rovnake veci, ale s dost rozdielnou cenou maju aj rozdielnu kvalitu.
A aj tak som objednaval hlavne preto, lebo u nas sa tie veci jednoducho nedali kupit.
Dobré je aj pozrieť % spokojnosti, čítať recenzie a prípadne testovací nákup, nejakú drobnosť. Fejkov sú tam mraky.
Predchut mas na https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... Q9NTU3MDk=
Az ti dojde, vyzkusaj ho s https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539.
- 1454 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1997 Zobrazení
- 732 Zobrazení
- 1539 Zobrazení
- 772 Zobrazení
