Nový PC mi vyhadzuje istič
Zdravím,
obstaral som si nový PC. Zdroj je EVGA 600 BQ. Mám hliníkové vodiče a komunistickú rozvodnú skrinku. Keď vypnutý PC pripojím na 230V, tak cca každý druhý krát mi vyrazí istič. Istič je myslím 10A/500V. S tým sa asi niečo jednoduché nedá spraviť ? Keď budem pripájať na 230V počítač dookola, nezničím niečo - zdroj/istič?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
Re: Nový PC mi vyhadzuje istič
Určite to nie je dobré ani pre ten istič (mechanicky), ani pre ten zdroj, že vypadne práve pri jeho nábehu (elektricky).
Ak si nemôžeš nechať vymeniť ten starý istič za novší, skús PC zapojiť cez dlhšiu predlžovačku pekne stočenú do kolesa ("cievky"). Môžeš si aj zadovážiť nejaký "softštartér" v krabičke na krátkej predlžovačke.
Vyskúšaj najprv na ten istič zapojiť rýchlovarnú kanvicu či bude držať. Potom skús napríklad vysavač, ten má väčší nábehový prúd a ak istič spadne, tak ho vymeň, lebo je už v dôchodkovom veku, neudrží skoro nič. Ak nespadne, tak je chyba v PC zdroji.Ale 600W nie je zas tak veľa, ale je to pulzný zdroj, tiež môže robiť väčšiu prúdovú špičku pri nábehu.
Vylučovacia metóda.
Vylučovacia metóda.
Oplatilo by sa aj vyskúšať pc inde. Ale nečudoval by som sa, ak by to robil starý istič. Zhodnotenie a výmenu ale treba nechať na elektrikára.
PC zo zasuvky odpajam len ked idem na niekolko dni prec z bytu. Naposledy bol odpojeny na vianoce....
vypadavanie istica urcite sposobuje nabijanie kondikov na vstupe zdroja
Staré bakelitové ističe desiatky rokov staré treba vymeniť už len z princípu. Mne vyhadzovali počítače aj nový istič 10B, tak som tam dal 10 ampérový C-čko a mám pokoj. Už to nerobí.
Veď hej, C-čko je C-čko, reaguje pomalšie, ale musíme vedieť, na ktorý okruh je vhodné, alebo nevhodné, aby nám zase neodchádzalo niečo iné pripojené na ten okruh.. Ale ak sa použije na okruh, kde sú prevažne takéto spotrebiče, môže to pomôcť.Ale človek nikdy nevie...
Ideálne by bolo, keby to bol samostatne istený a používaný obvod len pre takéto zariadenia, ale v starom hliníku, bez výmenyj vedenia , je to asi ťažko realizovatelné.
Toť otázka, aký prierez má ten prívod? 2,5ťka, alebo štvorka, 10 A ističe boli na svetelných obvodoch, od toho by som sa odpichol.
Ak je tam starý rozvod, tak je v zásuvke hliník 4mm2,a istenie 10A,na svetlách boli 6A ističe..
- 1400 Zobrazení
- 1541 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2480 Zobrazení
- 6933 Zobrazení
- 668 Zobrazení
