Monitor LCD
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
Martinekk
Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa Martinekk » 25 Mar 2009, 13:08
Ok, dík za usmernenie. Preriedim príspevky.
Tož, som Martin, teší ma....
Freeman
Vek: 35
Príspevok od používateľa Freeman » 31 Mar 2009, 16:31
FUBU napísal:Vymen tranzistory 2SC5707 (na puzdre maju napisane iba C5707) najdes ich v obvode inevrtora pre podsvietenie.
Vymen vsetky 4 naraz - nedaju sa velmi zmerat, ktory je zly - ide o to ze casom stracaju zosilovaci cinitel hFE a maju sa problem rozkmitat v oscilatore invertora podsvietenia.
www.avelmak.sk - chlapik ich tam predava - doporucujem kupit 10kusov - jednak to vide lacnejsie a jednak si zabezpecis nahradu do buducna, ked zase zlyhaju tie tranzistory.
Samozrejme ako uz bolo spomenute, treba popozerat aj chybne elektrolyty a ine suciastky. Ale vo vacsine pripadov co sa mi dostali do ruky, tak boli na vine prave tieto tranzistory 2SC5707
no kua dnes mi to spravilo zase ale znova som to rozobral poskladal a ide to :roll: No a vsimol som si tam ten trocha nafuknuty kondik ktory poradil seal mohlo by to byt ono ze by to tak robilo a ked tak nahodou ze to uz oddide celkom ktore su to tie tranzistory poprosil by som keby si ich na fotke zakruzkoval lebo tam fakt ziaden nazov nevidno. A este ked to akoze "funguje" tak ten zdroj slabucko píska alebo skor asi kmitá to asi ma robit ze??
peto seal
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa peto seal » 31 Mar 2009, 21:26
Sak si vymen tie elity..Piska mozno preto.Neviem na co cakas.,s tym by som dlho neotalal lebo ti to moze ,,opravit ,, zvysok monitoru.
Freeman
Vek: 35
Príspevok od používateľa Freeman » 01 Apr 2009, 15:28
peto seal napísal:Sak si vymen tie elity..Piska mozno preto.Neviem na co cakas.,s tym by som dlho neotalal lebo ti to moze ,,opravit ,, zvysok monitoru.
len tam je volajaky atypicky ten kondik ma 1000uF a 10V a hrozne maly nema niekto nieco take :(
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 01 Apr 2009, 16:13
Vykasli se na velikost,pokud se tam nejaky jiny vejde, at treba visi za draty.
Manji
Dátum registrácie: 02 Aug 2009, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 02 Aug 2009, 21:29
ahojte . Mam tiež monitor na opravu podsvietenia BENQ 17´ . Chcel by som sa spytať ake je napätie na tom invertore na vystupe ???
podhorec
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 00:00
Príspevok od používateľa podhorec » 02 Aug 2009, 23:04
Ahoj, zapalne napatie je 1100-1500V.
To Freeman> mal som podobny problem, treba pozriet kondenzatory
v zdroji , to ze nie su vydute neznaci ze nevyschol elektrolyt, dalej by som preletoval na doske zdroja vykonovo namahane prvky - budu tam studenaky, to robi ten smrad z papieroveho plosaku.
Manji
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 02 Aug 2009, 23:50
a sakra !!! takže to mutimetrom ani nezmerám ???
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 03 Aug 2009, 10:40
A povedz načo by si to meral. V sekundárnom obvode nieje tej elektroniky veľa a zaujmať ťa nemusí aké je napätie, hlavne že svieti neon, ak nesvieti a si si na 99% istý že primárný okruh je funkčný tak jedine že by bol transformátor prerazený. A s tými elektrolitmi le to riadná vtákovina, ak sú pri zdroji tepla, treba ich bezpodmienečne vymeniť.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
petr
Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa petr » 03 Aug 2009, 10:50
Manji napísal:a sakra !!! takže to mutimetrom ani nezmerám ???
To ani neskusaj, ja ked som zacinal s LCD ties som spravil takuto blbost a tym som odpisal ten multimeter. Odftedy ukazuje blbosti...
Ak chces vyskusat ci je invertor funkcny - najlepsia moznost je pripojit tam /vsetky/ CCFL trubice, ci uz z tohoto alebo druheho monitora. Ak nezapojis vsetky /a invertor je funkcny/ tak len blikne a vypne sa /ochrana invertora/.
Manji
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 04 Aug 2009, 20:36
ešte taká otazka v scheme na vstupe V-Invertor je taká vlnka PF751 ma označenie 3A .
Mam tomu chapať že je to poistka 3A ???
petr
Vek: 32
Príspevok od používateľa petr » 04 Aug 2009, 20:48
Neni lepsi sa radsi pozret na DPS, nez sa pytat hned?? Aa neni to nahodou tlmyvka :?:
Manji
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 04 Aug 2009, 20:53
a ked ma označenie 3A ??? ak ju prepípam a či je to poistka alebo tlmivka mal by byť na nej skrat nie ???
//Sakra ne-ci-tuj-te posledné príspevky!!! Tommy
petr
Vek: 32
Príspevok od používateľa petr » 04 Aug 2009, 20:55
a na plosak si sa pozeral? Ukaz tu tvoju schemu alebo mi odfot tu tvoju zahadnu suciastku.
Manji
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 04 Aug 2009, 21:00
hej je ok jedine tranzistory q739 a q740 maju ine hodnoty na prechod ako q759 a q760. zatial merane na DPS . mikropajku nemam doma takže to musi počkať do prace.
Inak na R703 je 35.5V a na Q751 za tou "poistkou" nie je nič
ok pošlem schemu
Manji
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 04 Aug 2009, 21:15
Alebo tu je PDF
Q7C3-power BD-LG.pdf
(224.87 KiB) 253 stiahnutí
petr
Vek: 32
Príspevok od používateľa petr » 04 Aug 2009, 21:22
To PF751 je poistka.
A to napatie na napajanie invertora sa mi zda kapanek moc tych 35V. Tam by malo byt /podla mna, a monitorov, ktore presli zatial mojimi rukami/ okolo 12V. Na zdrojovej casti co pisu??/napatie na invertor/
Manji
Vek: 47
Príspevok od používateľa Manji » 04 Aug 2009, 21:29
Na DPS nie je nič a v scheme je len označenie V-Invertor. Ešte pozrem kmpletny katalog či nie je niekde spomenute ake tam ma byť napatie
BTW:A 12V tam je cez stabilizator paralelne na tej vetve napojeny. pozri si PDF-ko tam je aj schema napajania
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 04 Aug 2009, 21:37
Popri tom, že na vstupe invertoru je kondík na 35V... :lol:
Nejak nikde nevidím, že by bol stabilizátor napojený na V-Invertor.
petr
Vek: 32
Príspevok od používateľa petr » 04 Aug 2009, 21:39
OKAY, nainstaloval som si Foxit Reader :D a pozrel som sa do schemy. 8)
a co som nevidel? ELYTY SU DIMENZOVANE NA 35V CIZE TAM TYCH 35,5V NEMA CO ROBIT. /C703 a C712/
Ostatne napatia na zdroji su OK?
