odpaja internet cez sietovku
Dobry den na mojom PC zo zak. doskou Asus X99-Deluxe/U3.1 mi zacalo odpajat sietovu kartu po dlhsej necinnossti. Vzdy musim vytiahnut kabel zo sietovky a potom to uz zase ide pred mi takyto problem nerobilo aktualizacie a vsetko podobne je aktualne nainstalovany je win 10 64 bit . verzia 21H2 . Wifi tento problem nerobi
- mclareniak
Re: odpaja internet cez sietovku
Skus pozriet v konfiguracii sietovej karty ci mas zapnutu v sprave napajania povolit pc setrit energiu. Ak ano skus to vypnut ci to pomoze.
Je to tam kde sa nastavuje IP atd. Je tam tlacitko Konfigurovat. A v dalsom okne Sprava napajania.
Skús skontrolovať nastavenia sieťovky. Podobnú vlastnosť mal Win7, ten v záujme šetrenia, po určitej dobe uspával sieťovú kartu. Pri Win10 som sa stým ešte nestretol, ale možno niektorá aktualizácia tomu pomohla.
EDIT: vidím, že mclareniak ma predbehol
- Mek
Ano, to su dobre tipy. Este by som skusil pozriet do BIOSu toho PC, a tiez do programu, ktory sa nainstaloval s ovladacmi sietovky, ak ho mas vo windowse beziaci.
- miroja
- Vek: 61
Najskor by som nabootoval z nejakaej live distribucie (Win, alebo Linux) ci to bude tiez robit. Ak ano, bude problem s HW, bud na strane PC alebo na opacnom konci kabla.
Ak sa to nepotvrdi, az potom by som menil nastavenia vo Win.
miroja: ja by som zase ako prve skusil vypnut tu moznost: odpajat pri necinnosti. a to z jedneho dovodu. Ak ma sietovka nejaky svoj vlastny ovladac a sw k nemu, tak je dost mozne, ze ma priamo na karte implementovane vypinanie.
A rychlejsie je zrusit jeden checkbox, ako spustat live cd.
- miroja
- Vek: 61
Pise, ze mu to
Predpokladam, ze pred tym, nez to zacalo blbnut nic v nastaveni sietovky nemnil. Preto som pokladal za objektivnejsie vyskusat prave LIVE OS a overit tak oba konce kabla, nez nieco nastavovat. Ak ma nejake USB/CD cela skuska isto nebude trvat dlhsie nez 10 min a ma jasno ci je to HW alebo SW.
Ale moze zacat samozrejme aj tym nastavovanim, ak sa to "SAMO" , alebo aktualizaciou aktivovalo.
Ja si myslim ze mu to domrvila neaka aktualizacia v pozadi, ze o nej nevie.
aktualizacia. mne tak vzdy po aktualizacii nechce vypnut notas. normalne sa vypina, displej zhasne, ale ventilator bezi dalej.
ale ak vo win v sprave napajania cokolvek zmenim a dam ulozit, tak uz sa normalne vypne.
teda aj tu to mohla domrvit nejaka aktualizacia
pocitujlasku napísal: ↑04 Aug 2022, 20:04mne tak vzdy po aktualizacii nechce vypnut notas. normalne sa vypina, displej zhasne, ale ventilator bezi dalej.
Ak máš SSD, toto si nastav takto a budeš mať svätý pokoj.
praveze rychle spustenie mam uz roky vypnute (odkedy mam SSD).
Lenze to je taky trocha doj..y hp notas. Od zaciatku bom primarne pracovny, cize ziadne narocne operacie, bezny vyvoj v c# vo visual studiu.
Najskor mi po 2 rokoch a mesiaci zacal blikat caps lock (vadna doska), a nechcel sa spustit. nepomahalo absolutne nic (reset na doske, cez power, vybrat baterky na par hodin...).
Zrazu sa rozbehal po tom, ako lezal asi 3 mesiace v skrini. Ale potom akonahle sa nahodili ovladace (je jedno aka verzia) na grafiku, tak pri prihlaseni do win dal ciernu obrazovku s kurzorom.
Nejako sa mi podarilo rozbehat len na intel grafike (na bezne pouzitie staci).
No a nakoniec zacalo to (ne)vypinanie. Proste staci, ze si nanovo ulozi napajaci profil a uz do istu dobu ide.
Ak ale dam vypnut a necham ho v stave vypnuta obrazovka, ale ventilator ide, tak po cca hodine sa sam restartne.
Vsetky tieto veci som povypinal ale aj tak to robi po urcitych hodinach
- 1631 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 4128 Zobrazení
- 1122 Zobrazení
- 702 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa loksiklubos
- 911 Zobrazení
