Dobry den osadenstvo.
doniesol som pocitac domov a od prvotneho zapnutia sa potykam s problemami.
CPU: E3-1275 v6
PSU: beQuiet dark power pro 11 550w
MB: Asus P10S W
Ked ho zapinam, tak sa zapne na 5 sekund potom vypne. Niekedy az na treti/stvrty krat sa mi ho podari zapnut. Aj ked sa zapne tak sa niekedy zacnu objavovat "mravce" az kym pocitac nevypnem
Ked sa pocitac korektne zapne tak vsetko funguje normalne az kym ho znova nevypnem.
Zistil som, ze ked vypnem stolny ventilator, ktory je pripojeny v rovnakej predlzovacke tak pri vypnutom pocitaci preblikne klavesnica. (nie vzdy jeden z troch pokusov) Taktiez som zisitl, ze klavesnica preblikne pri vypnutom pc ked stlacim nejaku klavesu. Zial pc to robi aj s odpojenym ventilatorom.
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 230903.mp4
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... WA0004.mp4
v linkoch su videa ako sa to chova.
co to moze sposobovat?
co je pravdepodobne zle a na co si dat pozor?
Za rady dakujem
Delikatny problem blikajuca klavesnica pri vypnuti stolneho ventilatora
Re: Delikatny problem blikajuca klavesnica pri vypnuti stolneho ventilatora
Skus vymenit predlzovak
Ty si šéf. Už to nerobí mravce na obrazovke a reštartovanie počítača. Čo to spôsobovalo? Mohlo to niečo poškodiť?
Všimol som si ale, že hoc som vymenil predlzovacku, tak keď vypnem niekedy ventilátor tak sa klávesnica rozsvieti a ostane svietiť (rovnako ako keď len stlacim klaves, ak je pc vypnutý)
Za pomoc ďakujem
Za pomoc ďakujem
Nemas nieco s elektroinstalaciou? Zasuvka, problem s nulakom...??
Napadol ma aj pc zdroj..
Zmeraj ci mas v zasuvke bez spotrebica 230v, dotiadnute skrutky..
- 1059 Zobrazení
- 1094 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 1378 Zobrazení
- 611 Zobrazení
- 1259 Zobrazení
