Osdstranenie sekundoveho lepidla z DPS
Napísané: 30 Sep 2022, 01:55
Ahojte.
Opat som mnou vybabrali. Kupil som second hand PS4 kontroler za 30e novy stoji (65e) a chalan mi vravel ze je OK. Povedal som si vsak nebude predavat pokazenu vec. Doma som zistil ze nefunguje stvorcove tlacidlo. Tak som ho otvoril a takmer som spadol som na
Nejaky idiot asi letoval sekundovym lepidlom, alebo ja neviem co robil. Ten spinac sice chodi, ale multimeter pri teste vodivosti nepipa. Takze pravdepodobne neide ani ten spinac. To tlacidlo je cele dookola zaliate sekundovym lepidlom. Ten skusim preletovat. V najhorsom pripade opatrne odstranit a vymenit.
Horsie je ze ten idiot zalial aj cesticku na ktoru je pritlacena folia s vodivymi kontaktmi.
Ako by ste toto opravovali? Ako jemne odstranit sekundove lepidlo z tej sedej vodivej cesticky?
Ratal som s tym ze kupujem macku vo vreci, ale tato macka nie je macka ale je to vlastne pes.
Teraz mi skor ide o vyzvu, ci som schopny toto opravit. Peniaze uz neuvidim a tych 30e ma nezabije. V najhorsom pripade to hodim do kosa a skusim stastie u ineho predajcu/podvodnika
Ako by ste odstranili to sekundove lepidlo s tej vodivej sivej cesticky. Malicky kusok tam nie je zaliaty, ale to lepidlo je vyssie, takze sa tej vodivej casti folia s kontaktmi nedotkne.
Neexistuje nejaka chemia co po urcitom case premeni sekundove lepidlo na zelatinu a potom by som to opatrne odlupol, popr. kefkou jemne zoskrabal? Na druhej strane sa mi to asi neoplati kupovat chemiu na to ke to stalo 30e. Zase o taku vyzvu ze ma to bude stat dalsich 30e nestojim.
V robote lepime diabeticke ihly s lepidlom co tuhne pod UV svetlom. Ked taketo tvrde zatuhnute osvietene lepidlo hodim do Osopropyl100, tak po asi 24h to lepidlo je ako zelatina. Nemohlo by toto fungovat aj pre sekundove lepidlo? Poskodi dlhodobym posobenim Isopropyl100 tu sivu vodivu cast?
Ak to sekundove lepidlo sa neda odstranit, tak som kupil el odpad za 30e, a pouzijem z toho uz len tlacitka pre duhy PS4 kontroler tak mi skoda trosku klesne. Viac ma serie ma, ze ma odr...al, ako tych 30e, ale co uz, stane sa. Zivot ide dalej.
EDIT (neskor):
Nedalo mi to, tak som skusal. ISOPROPYL100 - 0 bodov
ACETONE - po asi 30 min neustaleho nanasania acetonu na to miesto (najprv som pretrel tie ostatne plosky, ci aceton nebude agresivny, ale nebol) sa mi podarilo krasne zmyt to sekundove lepidlo az po tu medennu cast, "zelenu GND". Islo to nenormalne pomaly, ale islo to.
Takze na 50% je to opravene. Uz funguje stvorcove tlacidlo, no este nefunuje ten tactile tlacidlo (cely zaliaty). Na druhej strane deti touchpad nepotrebuju, lebo ten kontroler deti pouzivaju s PC nie s playstation.
Ja mam podozrenie, ze asi ten taktile tlacidlo mal studeny spoj a nejaky idiot zistil, ze ked na to pritlaci tak to funguje tak to zalepil lepidlom a vsetko to tam tym sekundovym lepidlom zas...
EDIT (neskor):
