Wifi antena k PC
Wifi antena k PC
Zdravim, aktualne mam pripojeny pc k routru pomocou Powerline, no v poslednej dobe to zacalo blbnut a rychlost klesa niekedy na 150kB/s. Klasicky ethernet kabel by som musel tahat cez cely byt, kedze PC je na druhej strane bytu nez router.
Napadlo ma teda kupit Wifi PCI antenu...problem je ze pc mam ale zasunuty pod stolom a je tam este slabsi signal nez na stole. Nasiel som ale modely ktore maju antenu vyvedenu na kabli, mne by stacili cca 2m kablu.
Ma niekto skusenosti, resp vie poradit ci sa to oplati, alebo ci tam budu vysoke straty?
Pripadne ake ine riesenie by ste navrhli?
Dik
Dik
Re: Wifi antena k PC
pises v byte, tak na wifi zabudni. tam je tolko dalsich sieti, ze napr. u rodicov signal uz je slaby za jednou stenou.
Skor skus zistit preco ti powerline nejde.
Mas ho priamo v stene, alebo v predlzovacke? Mal by ist priamo do steny.
s wifi v byte nemavam problem, 80Mbit/s ide normalne na telefone
powerline nemam v zasuvke, ale cez predlzovacku...doteraz som to mal tak isto a nebol problem...a ziadne ine zariadenie som do siete nepridaval
predtym som mal powerline asi cez 2 predlzovacky a taktiez nebol problem
externu antenu som riesil pred rokmi. ono to bude fungovat a ked sa pouzije origo kabel na wifi, resp. kup antenku aj s kablom, tak to pojde, a ked nie, tak stale sa da vratit.
ten powerline a predlzovacka - aj priamo v navode je, ze sa nema pouzivat. my sme to taz skusali a napr. s vyrovnanym kablom to islo relativne ok, ale akonahle sme ho stocili, alebo len tak nechali pomotany, tak rychlost isla rapidne dole.
Mozno si nejaky sused kupil nieco, co vyzaruje rusenie a ta predlzovacka je ako antena a chyta to rusenie. Preto to volakedy mohlo ist a teraz nie. Skus len tak zo srandy to dat priamo do steny.
Ja mám v byte s wifi tiež riadne peklo. Na 2,4GHz je cudzích SSID na rozdávanie, a ani 5GHz sa nedostane cez celý byt. Takže neočakávam, že to bude spoľahlivejšie ako powerline.
Proste na hlavné linky treba ethernet, nič lepšie nepoznám.
- Mek
Ja mam naopak velmi dobre skusenosti s 5 GHz a wifi 6. Vsetci susedia maju 2,4 GHz, takze pasmo je volne. A da to aj 300 Mb/s cez dvoje dvere. Pred volbou kanalu treba zistit, ktory je volny pomocou nejakej aplikacie napr. inssider.
powerline do steny vyskusam, len tu nemam teraz taky dlhy kabel
otazky ohladom wifi
-chcel by som kupit nieco taketo https://www.alza.sk/asus-ax200-d5701358.htm
-antenu by som chcel mat na kabli, aby nebola skryta za pocitacom
-ake su straty pre takuto antenu na kabli? potreboval by som cca 2 metre
-da sa sietova karta a antena kupit osobitne a len by som to prepojil kablom (neviem co je to za kabel, asi koaxial)?
-usb wifi prijimace na tom budu asi celkom biedne ci?
otazky ohladom wifi
Útlm vf kábla sa väčšinou udáva v tabuľke a mení sa v závislosti od frekvencie, čím vyššia f tým väčší útlm. O 5GHz ani nehovorme. V súčasnosti sú aj USB prijímače na kvalitnej úrovni. Ja by som skôr išiel do toho riešenia s kvalitným usb "predlžovákom", ten zoženieš v každom elektro-obchode. A zdá sa mi to jednoduchšie a univerzálnejšie ako vnášať ďalší útlm cez koax, zháňať vhodné konektory a krimpovačky. Na nete nájdeš aj návody ako z takého usb prijímača urobiť smerovú anténu pomocou kovovej misky na šalát. Najjednoduchšie si to vieš otestovať napríklad notebookom, ktorý dáš na miesto, kde máš počítač, alebo aj mobilom, kde nainštaluješ vhodnú apku a zistíš v danom mieste aké siete sú dostupné a v akej kvalite.
vidis, ten usb predlzovak mi nenapadol. Aj to je dobre riesenie. Kupit usb s odnimatelnou antentou, a dat to na 2m predlzovak. Asi najrychlejsie a najlacnejsie riesenie. Ak v tom mieste ma mobil kvalitny signal, tak potom ani dongle nebude mat problem.
Usb wifi som bral ako horsie a menej stabilne riesenie s horsimi parametrami., preto som chcel ist cestou pci karty...ale hovorite teda ze to je celkom v pohode hej?
Takze ak by som dal na predlzovak antenu, tak by tam vznikli vacsie straty nez keby som kupil 2m usb kabel a na ten pripojil usb wifi dongle? Zaujima ma totiz ci vzniknu vacsie straty v 2m koax alebo v 2m usb kabli (cize aby som vedel ci kupit usb modul s odnimatelnou antenou alebo netreba)
-pozdava sa mi nieco taketo https://www.hej.sk/wi-fi-adapter-netis- ... 90-cierny/
pripadne https://www.alza.sk/tp-link-archer-t3u- ... 816401.htm
Ja na tom nepotrebujem prenasat extra velke rychlosti, mobil mi ide 70-80Mbit/s tak to iste mi staci aj na PC.
dik
dik
Ak ti na tom mieste funguje mobil s uspokojivou rýchlosťou, tak s USB adaptérom nič nepokazíš - to tu už bolo napísané, ale ty si nepovedal, či, čo a ako si skúšal. Na USB kábli nemáš žiadny útlm, aby som to upresnil na kvalitnom USB kábli rozumnej dĺžky. Ak nemáš skúsenosti s anténnou a vf technikou, tak radšej na nejaké koaxy zabudni. Pri týchto frekvenciách skutočne ide o detaily a presné rozmery. Na dvoch metroch, napr. RG58 kábla s konektormi, môžeš mať na daných frekvenciách väčší útlm ako je zisk samotnej antény (podľa typu). Ale ak chceš experimentovať s vf technikou, tak si kúp USB adaptér s odnímateľnou anténou, nič nepokazíš a môžeš skúšať a experimentovať. Počítaj však s tým, že kvalitný vf kábel s nízkym útlmom niečo stojí, tu nehovoríme o koax kábli do TV.
no experimentovat praveze moc nechcem, chcel som ist do takehoto riesenia len preto ze mi prislo spolahlivejsie a stabilnejsie ked ten signal pojde cez antenny kabel a nie cez usb, ale ako pocuvam tak som sa mylil
kupim teda ten usb dongle a k tomu predlzovaci usb kabel
otazka- je nejaky rozdiel v rychlosti/stabilite a pod, ak pouzijem usb-usb-c miesto klasickej usb predlzovacky? resp ma to nejaky benefit? dik
Jednoducha odpoved: usb je digitalny prenos, antena je analog. V pripade usb je to len o tom, ci system vidi dany dongle a vie s nim komunikovat, na kvalitu signalu to teda nema ziaden vplyv. Kdezto pri koaxe kvalita moze kolisat, a tam jednak zavisi od kvality kabla, o tom, ako su kvalitne urobene koncovky, a analog je nachylnejsi aj na okolite rusenie, napr. lacne ziarovky mozu byt zdrojom elmag rusenia.
A stale tu mas este tretiu moznost, dat si na stol wifi router, ktory vie rezim klient, prepnut do rezimu bridge a ethernetom ho prepojit s pocitacom. Resp. daju sa kupit priamo krabicky na toto urcene - funguju len ako mostik medzi wifi a ethernet
jasne chapem, ten router bude asi praktickejsi aj do buducna
mohlo by byt nieco taketo? https://www.datart.sk/tp-link-archer-c5 ... escription
pripadne vies mi pls poradit nejaky okolo 25e cca na datarte? nikde som tam nenasiel parameter "rezim klient"
no kazdy mi radite inak, takze takto sa spytam
-z hladiska co najmensieho narastu pingu/latency, resp co najmensej straty rychlosti, je lepsi wifi extender, alebo router ktory pouzijem v rezime range extender, pripadne v rezime access point?
vtedy je najlepsi kabel. inac je to +- fuk, akurat nie AP, ale client. uzke hrdlo bude vzdy ten prenos vzduchom
Nespekuluj a daj tam kabel a budes mat svaty pokoj. Potiahni to pod kobercom, plavajucou podlahou, alebo napriec cez izbu, manzelka/mama bude mat kam vesat pradlo. Hawk.
Ne nezbytně je Wifi pomalejší, než ethernet : Tady je například Wifi 3x rychlejší, než 100Mbit kabel. Rychlejší je až Gbit kabel.pocitujlasku napísal: ↑23 Nov 2022, 21:52vtedy je najlepsi kabel. inac je to +- fuk, akurat nie AP, ale client. uzke hrdlo bude vzdy ten prenos vzduchom
Jinak kabel je prostě kabel...
ano, a je rychlejsi nez 10Mbit ethernet. Dnes je uz defakto standard 1Gbit, ale skor som mal na mysli rozne rusenia a to, ze router v rezime bridge, alebo extender v rezime bridge nebude ta brzda, kedze cez neho packety len prechadzaju a neriesi nejaky routing, alebo nat.
- 1087 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
- 1057 Zobrazení
- 2237 Zobrazení
- 1329 Zobrazení
