Ovladanie zariadenia cez Internet
Zdravim,
mam otazku na sietarov.
Mam domacu LAN+WLAN a v nej jedno zariadenie s pridelenou IP adresou z rozsahu mojej LAN(WLAN).
Nemam od providera pevnu IP. Je nejaka moznost ovladat toto zariadenie (nezalezi ake)
aj z WAN ?
Urcite to nejako ide. Trebars roboticky vysavac sa da ovladat z WAN a nemusi sa v routri nic nastavovat.
Diky
aj z WAN ?
Diky
Re: Ovladanie zariadenia cez Internet
urcite sa da pristupovat z WAN do LAN, len je otazka ako.
v podstate su 2 pristupy:
1. Bud ma zariadenie, ktore chces ovladat nejaku aplikaciu, ktora zabezpecuje spojenie zariadenia z nejakym cloudom vyrobcu a ty sa cez web ci aplikaciu tak dokazes na svoje zariadenie dostat
2. Zabezpecis, aby si poznal svoju dynamicku WAN adresu cez nejaku DDNS sluzbu - byva sucastou routera, alebo sa da niekam nainstalovat aplikacia, ktora to publikuje do internetu. Nasledne si na svojom routri nastavis tzv. NAT preklad, aby si sa zavolanim specifickej adresy dostal na LAN zariadnenie v sieti.
mozno by na zaciatok stacilo napisat, co konkretne by si chcel ovladat na sieti?
pozri https://www.dipol.sk/co_je_to_ddns_dyna ... _bib93.htm
Aby som to zjednodušil, je úplne jedno či máš statickú (pevnú) alebo dynamickú IP. Podstatné je či máš verejnú alebo privátnu IP. Verejná IP je dostupná zo strany internetu a je smerovaná na tvoje zariadenie. Privátna IP je zväčša IP ukrytá v privátnej sieti tvojho ISP.
Ak nemáš verejnú IP a potrebuješ aby zariadenia kdekoľvek na internete dokázali kontaktovať tvoje zariadenie, potrebuješ prostredníka s verejnou IP (nejaký server s verejnou IP). Prostredník potom môže rôznymi spôsobmi zabezpečiť spojenie medzi klientským zariadením a tvojím zariadením. Napríklad VPN tunel, HTTP server, rôzne proxy, "Cloud", STUN atď...
Dakujem za odpovede. Nemam verejnu IP.
Predpokladal som ze je to riesene vyrobcom cez cloud (trebars). Je mi zname aj DDNS.
Akurat ma napadlo to riesit aj pomocou port forwarding na routri.
Cez DDNS viem adresu a ked zaslem poziadavku na nu a na konkretny port, tak router mi tuto poziadavku presmeruje na zariadenie s LAN IP adresou. Takto by to asi tiez islo, ci ?
Diky este raz
Diky este raz
Nie ak nemáte verejnú ip. DDNS by udalo IP adresu nejakého routra od providera, a tam si port forward nemôžete nastaviť.
pokial mam router stale zapnuty tak by mal mat stale rovnaju IP. Je tak ?
Takze ak mam trebars router 14.15.16.17
a z WAN pripojenia zavolam 14.15.16.17:4567 a mam nastavany port forwarding na mojom routri 4567 presmeruj na 192.168.10.10 tak mi request pojde z WAN na tuto IP ?
Vsak to vyskusaj. Pisal si, ze nemas verejnu IP. Ak nemas verejnu IP, tak ti port forwarding nepomoze.
Má stále rovnakú, ale ak je privátna, nič to nerieši. Žiadosť o pripojenie zvonku príde na NAT router providera, a tam skončí. A nemáte oprávnenie si tam nastaviť port forwarding na váš router.dan21 napísal: ↑22 Feb 2021, 20:42pokial mam router stale zapnuty tak by mal mat stale rovnaju IP. Je tak ?
Musíte mať verejnú ip, inak nepomôže ani ddns, ani port forwarding.
Pokiaľ sa bavíme o dynamickej IP, teda IP ktorú obdržíš od ISP pomocou DHCP, tak áno. Ale nie je to pravidlo! IP adresa pridelená pomocou DHCP má dĺžku platnosti nastavenú serverom rádovo v hodinách. Po tomto časovom intervale musí byť obnovená a server ti kľudne môže poslať inú, aj keď väčšinou posiela tú istú. Router ISP sa ale kľudne môže reštartovať a následne ti pridelí inú IP, aj keď tvoj router je stále zapnutý. Taktiež ťa môže ISP presmerovať na iný router, čo by malo zase za následok zmenu IP. Preto sa volá dynamická....
Áno, ale len pokiaľ bude IP: 14.15.16.17 verejná. Ak nebude verejná, tak sa na tú IP 14.15.16.17 žiaden požiadavok (request) z internetu nedostane...
Na tom nezalezi. Pytam sa vseobecne
Uz v tom mam jasnejsie.
Ak by som teda mal verejnu IP adresu tak si viem nastavit na mojom routri port forwarding a to by malo slapat. Je tak ?
- Mek
Ano.
- Vek: 64
A pokiaľ budeš mať prístup cez IPv6 tak, nemáš túto možnosť port forwardingu v rútri prístupnú.
Pokiaľ máš prístup cez diaľkové WiFi pripojenie a si za viacerými prenášačmi, tiež nie.
- 987 Zobrazení
- 390 Zobrazení
- 1715 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 4297 Zobrazení
- 1657 Zobrazení
