Koaxialna zasuvka
elektron99
Dátum registrácie: 28 Apr 2021, 17:20
Koaxialna zasuvka
Príspevok od používateľa elektron99 » 14 Feb 2022, 19:32
Ahoj, mam internet cez koaxial od UPC, dnes uz vlastne Vodafone (CZ). Kabel mam v zasuvke zapojeny do konektoru SAT. Rekonstruujem byt, a teda povodna zasuvka je na nevyhovujucom mieste, navyse na zasuvke je skrutka, ktorou sa pritahuje kabel strhnuta. Takze drzi to len utiahnuty pliesok na spode. Kupil som tuto https://www.emos.sk/ucastnicka-zasuvka-eu3303e-koncova , no s tou mi internet nefunguje. Ak dam naspat staru, tak internet zas funguje. Neviete mi poriadit, v com moze byt problem? Musi ta zasuvka byt nejaka specialna? Dakujem.
amater63
Re: Koaxialna zasuvka
Príspevok od používateľa amater63 » 14 Feb 2022, 19:59
Ptám se blbě, ale máš to pod správným šroubkem ? ( stejně vidím jen jeden :D )
elektron99
Príspevok od používateľa elektron99 » 14 Feb 2022, 20:04
ano, v tom chyba nebude :)
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 14 Feb 2022, 20:11
dej sem detail té "původní" zásuvky... své zapojení té koncové zásuvky...
OHAJ
Dátum registrácie: 01 Máj 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa OHAJ » 14 Feb 2022, 20:23
Divné, lebo ja som tam mával ešte napájanie:
po4433
Dátum registrácie: 24 Júl 2011, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa po4433 » 15 Feb 2022, 07:00
Pride mi divne ze na stranke pisu ze je koncova a pritom na obrazkoch vidno že má vstup a pokračovačku. Koncové by mali mat iba jeden vstup, nie ?
elektron99
Príspevok od používateľa elektron99 » 15 Feb 2022, 07:49
Jirka84 napísal:
14 Feb 2022, 20:11
Povodna zasuvka tam bola wisi db 80f. Nieco som este hladal, a napada ma, ci ta povodna nemoze mat nejake ine frekvencne filtre nez ta emos, ktoru som kupil. Frekvencie zasuvky od emosu sa zial nikde neuvadzaju. Detail zapojenia v prilohe. Zapajam uplne rovnako do oboch, v jednej funguje v druhej nie.
po4433: ano, tiez som sa nad tym zamyslal, nie je mozne, ze je vo vnutri odpor? Z priebeznej vraj tiez ide spravit koncovu, ak pridas odpor.
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 15 Feb 2022, 08:06
Tiež som mal podobný problém. Musel som kúpiť zásuvku od miestneho poskytovateľa káblovky. Tá kúpená v elektre tiež nefungovala, ale na to ma aj upozornil predajca v elektre. Má to vraj nejaký iný pásmový filter.
