Router blokuje prístup na stránky?
Zdravím, mám doma wifi router TP-LINK a internet od Antiku.
Už nejakú dobu mám problém s pripojením sa na niektoré webstránky (predpokladám, že sú na rovnakom serveri). Keď som pripojený na wifi, na mobile, alebo aj notebooku tie to stránky mi vypisujú chybu ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Ak sa v mobile pripojím na dáta, alebo na noteboku na hotspot z mobilu tak mi stránky idú úplne normálne. Neviete mi, prosím, poradiť čo by som mal spraviť/nastaviť aby to išlo v poriadku aj cez router? Skúšal som v routri nastaviť rôzne DNS servery Google DNS: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
či OpenDNS: 208.67.222.222 a 208.67.220.220 no nepomohlo mi to. Niekoľkokrát som aj rebootoval router, ale neskúsil som faktory reset, pretože som v podnájme a nemám zmluvu z Antiku. Vopred ďakujem za všetky nápady.
Re: Router blokuje prístup na stránky?
Nevyzerá to na problém s DNS, ale skúste jednu vec. Zistite si IP adresu daného servera, a potom sa skúste pripojiť cez IP adresu. Tiež môžete skúsiť ping aj na doménový názov, aj na IPčku.
Otvor si na tom notebooku príkazový riadok (asi windows?)
win+R
Z toho čo ti to vypíše by si mal zbadať kde to prestane preliezať. Pingom asi zistíš to isté čo browserom. Teda že server neodpovedá.
win+R
cmd
tracert menoServera
Môj zámer s pingom bol zistiť, či je problém s pripojením iba cez FQDN, alebo aj cez IPčku. To potvrdí alebo vyvráti problém s DNS.
Pravda, keď píše connection timeout, vyzerá to na problém s následným pripojením, a nie DNS.
rovnaký problém mám aj ja , ale iba so stránkami na .rs doméne . zbytok mi ide ....
Router síce má takú možnosť, ale pochybujem, že to tak máš nastavené. Ak je to od Antiku, stačí to u nich preveriť, ale oni nič také nerobia.
Blokovanie určitých webstránok, resp. obsahu môže byť na inej úrovni. To, čo vieš priamo ovplyvniť ty, je nastavenie prehliadača. Od nejakého času, všetky prehliadače majú napr. zabudovanú funkciu na obmedzenie zobrazovania "explicitného obsahu". Nejde exaktne o pornografiu, aj keď tá je tam zahrnutá tiež. Dá sa to vypnúť. Je to zapnuté vo východzom nastavení. Google napr. vyžaduje aby si bol overená dospelá osoba t.j. 18 r. na SK. Ak nie si prihásený, nie si overený.
To len tak vo všeobecnosti. Nepíšeš konkrétny prípad. Môže sa nap. stať, že tvoj počítač z najakého dôvodu zahlcuje server dotazmi a ten ťa "odstrihne".
Nie som si istý, či je možné, že sú u nás blokované nejaké web stránky povedzme z politických dôvodov alebo dnes často omieľané hoaxy. Skôr by som povedal, že asi nie. V každom prípade, bežný človek s tým asi neurobí nič.
Ešte takto. Ak si v podnájme a nechceš domácemu babrať do routra, ak by predsalen bolo niečo nastavené, môžeš použiť vlastný. Taký bežný router stojí 20e. Musíš ale vedieť internetové nastavenie: MAC, IP, MSK, GW, DNS.
Niečo podobne, i ked ine mam problem ja, mam mobil motorola moto e13.
Použivam viber v mobile, a cez wifi ruter mi nejde nikomu posielať obrazky a videa. Ak sa pripojim cez data, tak obrazky a videa odošle, takistko ak som pripojeny cez akykoľvek iný ruter, či u niekoho doma alebo v práci alebo v hoteli kde som bol cez silvester, všade viber funguje normalne, ale pridem domov, a ked sa pripojim cez moj ruter, nejde poslať fotku ani video, neodošle a stále je 0%.
whatsup funguje normálne fotky odosiela a mesenger tiež
nestretol sa s tym niekto?
Lenze v tom pripade ti nevypise timeout, ale bud hned, ze sa stranka neda zobrazit, alebo nejake info o tom, ze je zablokovany pristup.
Toto skor vyzera na problem, ze je nekvalitna linka, resp. velka chybovost packetov a proste sa nestihne vytvorit spojenie do casoveho limitu.
Alebo je server pretazeny a nestiha odpovedat.
alebo tretia moznost je to ochrana proti ddos utokom, kedy pri vacsom pocte poziadaviek z rovnakej ip zamerne spomaluju odpovede
...blokovanie stranok vies vylucit pomocou VPNky, ale tiez sa mi to nezda...
Měl jsem podobný problém s připojením přes TL-Link (tuším, že to byl TL-WR542G). Fungovalo to, jen některé věci nešly provést. Konkrétně po instalaci Kodi na Raspberry Pi nešly nainstalovat doplňky (čeština, vzhled atd.). Při připojení přes LAN to fungovalo. Vyměnil jsem router za nový (měnil jsem síťové prvky kvůli upgrade ze 100MBit na 1GBit) a od té doby to šlape i přes Wifi. Takže u mně to byl starý router a pravděpodobně zastaralý firmware, který nepustil některé porty nebo něco podobného. Detailně jsem to neřešil, protože při instalaci jsem to vyřešil provizorním připojením na kabel a další Kodi (tentokrát k TV v kuchyni) jsem již instaloval po přechodu na GBit s novým routerem a tam to šlapalo komplet.
Opytaj sa tvojho poskytovatela internetu ci ti to neblokuje on. Niektori poskytovali internetu blokovali webstranku infovojna.bz pocas covid sialenstva, pravdepodobne na prikaz "zhora". VPN moznost to vyriesila, ale musis platit zase za VPN.
Ak ta blokuje poskytovatel internetu, potom tu je otazka ne mieste, ze preco platit za sluzby operatorovi ktory ta cenzuruje bez tvojho vedomia a ty mu este za to platis.
Okay, tak DNS to nebude, spravil som tie tracing a dopadlo to takto:
(nejedná sa ani o porno stránky, ani o politicky závadné, či hoaxy )
Stránky sú na serveroch Slovenskej akadémie vied a nepredpokladám, že by ma blokovali z dôvodu DDoS.
Neviem ako to mám čítať, v oboch prípadoch to skončilo na IP adrese 147.213.55.1 hoci tá správna je 147.213.1.36 ale na dátach z mobilu sa stránka zobrazila(nejedná sa ani o porno stránky, ani o politicky závadné, či hoaxy )
Aj mne trace končí na .55.1. Pravdepodobne tieto servery majú vypnutý ping, alebo je zakázaný z internetu.
Tiež mám antik, a schems.sk ide normálne - akurát ping bez echo reply.
Čo sa týka autentifikácie, antik optická sieť nemá login heslo účastníka, fungujú cez whitelist pre MAC adresy.
Si skontroluj log vo firewalle, alebo ho vypni na skúšku. Toto nie je v routri.
Môžeš ale router definitívne vylúčiť, ak si pripojíš PC káblom napriamo. Musíš nastaviť sieťové parametre.
To bude musieť naklonovať MAC routra, alebo požiadať Antik o povolenie MAC počítača. Cudziu MAC sieť odmietne.
Išiel som aj cez LAN a nešlo to. A ako písal @maskrtnik01 antik používa whitelist pre MAC adresy, takže druhý router mi nepomohol... nateraz som to vyriešil pomocou free ProtonVPN a keď sa pripájam cez Japonský server, všetko ide v poriadku. Písal som aj správcovi siete SAV, tak uvidím čo mi odpíše. V každom prípade Vám ďakujem za odpovede najmä za nápad použiť VPN. Naučil som sa opäť niečo nové.
Veď si nastavi MAC na sieťovke, samozrejme.
Ak použiješ iný router, musíš nastaviť tú istú MAC adresu, ako som písal.
Pôvodné zariadenie musí byť odpojené. Nemôžu byť 2 identické MAC v sieti.
kludne to mozu blokovat aj oni, alebo ich hosting, nezabudajte na fakt, ze on ide pod verejnou ip antiku, za ktorou mozu byt stovky dalsich pocitacov, a staci, ze par z nich je zavirenych, alebo pouzivaju napr. tor a cez nich sa deje nieco nekale, tak ta verejna moze byt na nejakom blackliste.
Podla tracingu sa bez problemov dostane do six, cize to nie je zalezitost antiku, ale niecoho medzi six a hostingom.
Dobre si to prečítal. Problém je sieti SAV. Ako vidno sú to pomerne bojazlivý admini. Všade majú vypnutý ICMP protokol. Asi sa boja ping of death. Pravdepodobne je IP ktorú zdielaš s ďalšími užívateľmi tvojho ISP na black liste. Stačí jeden hacknutý PC z ktorého na nich niekto útočí a bloknú IP, čo má za následok že všetci máte smolu.
Uvidíš čo ti odpíše admin. Inak jedine VPN.
Weby mi idú. Ak dám IP hodí stránku https://www.sav.sk. Ak zadám https://schems.sk, tak sa mi stránka otvorí
tracert a ping u mňa to dopadlo takto:
Ešte sa nauč miesto obrázkov dávať texty tak ako ja.
Aby som to nemusel opisovať, ale aby som to mohol slušne a odborne (hovoril Andrej) skopírovať Ctrl-C Ctrl-V.
tracert 147.213.1.36
Tracing route to red7.sav.sk [147.213.1.36]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 4 ms 5 ms 6 ms 192.168.225.1
3 80 ms 27 ms 18 ms 192.168.111.137
4 * * 43 ms 192.168.111.142
5 79 ms 29 ms 23 ms 172.29.55.121
6 39 ms 26 ms 23 ms 213-151-198-26.static.orange.sk [213.151.198.26]
7 75 ms 22 ms 27 ms Sanet-gw2.six.sk [192.108.148.11]
8 29 ms 41 ms 28 ms SAV-Bratislava.sanet2.sk [194.160.8.16]
9 53 ms 22 ms 22 ms 147.213.55.1
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
ping 147.213.1.36
Pinging 147.213.1.36 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 147.213.1.36:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
2
2
- 2048 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 3955 Zobrazení
- 1193 Zobrazení
