WAN port nedeteguje kábel od internetu
Ahojte,
mám taký problém, a to, že WAN port na routeri mi nerozpoznáva kábel od internetu a vypisuje mi hlášku typu "žiadny internet", či už chcem ísť cez LAN kábel do pc alebo cez wifi. V prehľade routera stále vypisuje "WAN unplugged." Nesvieti mi ani tá kontrolka (zemegula) na routeri, signalizujúca pripojenie do WAN.
Ak je ale internetový kábel napojený do konvertora, z ktorého ide LAN do PC, internet ide, čiže s káblom ani s internetom ako takým problém nie je.
Viete mi, prosím, poradiť, čo s tým mám robiť?
Re: WAN port nedeteguje kábel od internetu
Chápem to správne že máš kábel od poskytovateľa internetu a chceš ho pichnuť do nového routra?
musiš do routra zadať MAC adresu a ešte niečo (som amater v oblasti nastavovania routra) aby sa tváril ako Tvojé pôvodne zariadenie , alebo zavolať poskytovateľovi aby Ti to nastavil on - môj to vie aj diaľkovo.
Niekde staci mac adresa, niekde mac + ip, niekde iba ip, a niekde netreba nic.
Pozri na zmluvu od poskytovatela, pripadne tam zavolaj a zisti ako to ma on.
napr. amitel nechce nic, len cca 15 minut pripojeny novy router, aby si chytil na internet. Antik na kabli neviem, ale cez wifi staci na routri nastavit ip adresu.
Ďakujem vám za odpovede a rady. Áno, mám nový router v podstate. Dobre, vyskúšam to a dám vedieť
tak skus nastavit ip adresu, ako na povodnom a naklonovat mac povodneho. to by malo stacit.
Kontaktoval som poskytovateľa, odpísal mi, že u nich vraj router zaevidovať netreba.
Čo sa toho routeru týka, doteraz internet fungoval priamo cez pc, čiže nemám ako zadať adresu predchádzajúceho routera, keďže žiadny nebol
Mám MAC adresu a IP adresu tohto, no neviem, kam to mám zadávať. Ak si do prehliadača vložím IP, dostanem sa do nastavení routera, no keďže mi tam svieti "WAN unplugged", do niektorých nastavení ma to nepustí.
Ak by ste napr. vedeli o nejakom dobrom článku, kde je už spracovaný postup, môžete kľudne poslať, robím to prvýkrát
Ako prvé si mal napísať typ routera, každý výrobca to má trochu iné. Hlavne keď to robíš prvý krát.
Potom sa niekto toho možno "chytí".
Doteraz internet fungoval priamo cez pc…aj ten počítač má svoju MAC. Skúste teda zapojiť prípojku priamo do pc, poznačte si MAC sieťovej karty, akú máte IP adresu…a potom rovnako nastavte router.
Router asi nemá nastavenú žiadnu adresu. Najprv urob to, čo písal maskrtnik01. Potom si nastav na PC niektoru adresu z rozsahu 192.168.0.2 - 254. Router je 192.168.0.1. Pripojíš sa do lokálneho portu a do browsera dáš IP routra. Login je admin/password. Naklonuješ MAC, nastavíš IP.
Na internete bude aj príručka TP-Link určite v češtine.
Poskytovateľ internetu nemá v ponuke nastavenie routera? Napr. v Antiku to stojí cca 10e. Ak nevieš, nestaráš sa, zaplatíš. Nie každý je ajťák. Ja si napr. zuby dávam robiť zubárovi.
MAC a IP noveho je momentalne nepodstatna, ak pripojis novy, a dostanes sa na jeho nastavenie, tak je dost pravdepodobne, ze na wan ma poskytovatel dhcp, cize malo by sa to rozbehnut po zapojeni. Skus ho nechat nejakych 15 minut pripojeny ci sa nechyti, pripadne daj screen, ked je pripojeny, co pise na uvodnej stranke. ci tam ma nejaku IP adresu, a ci tam nepise nejaku chybu.
No taký antik má síce DHCP, ale neznámu MAC aj tak pošle kade ľahšie.
Citame pozorne a vsetko:
Router som zapojil na cca 15 min, nenabehol. Prikladám screeny.
Právě jsem to vyzkoušel na mém starém routeru, co tu mám. Pokud máš router připojený ve správném portu (v tom modrém WAN portu) kabelem, kterým máš připojené PC a v PC kabel funguje a přitom router hlásí, že nemá připojený kabel, znamená to, že je vadný port routeru. Nezáleží, jestli je DHCP k dispozici nebo ne. Pokud kabel komunikuje, tak hláška zmizí.
a ked prepojis wan s pocitacom aj tak to zobrazuje?
nepaci sa mi ten pocet packetov, nech je akokolvek siet nastavena, tak urcite by tam malo byt aspor zopar odoslanych
To by som bol nerád, ak by bol nefunkčný WAN port.
No WAN nejde priamo do pc, ide cez taký malý konverter, do portu "POE" a hneď vedľa je "LAN" odkiaľ ide kábel do pc. A áno, internet takto funguje.a ked prepojis wan s pocitacom aj tak to zobrazuje?
Pořád jsem nějak nepochopil, ja to vlastně máš propojené.
Udělej tohle :
Výchozí bod - Máš PC s funkčním Internetem.
Případně zkus router vyresetovat do továrního nastavení a zkus to znova (bod 4 a dál).
Tovární nastavení : Router vypni, stiskni a drž tlačítko reset (na zadní straně), router zapni a počkej, až se rozblikají LED. V tuhle chvíli reset uvolni a počkej, až router nabootuje. V tuhle chvíli má tovární nastavení.
Udělej tohle :
- Zjisti nastavení sítě v PC. Pokud nemáš v PC nastavenou adresu přes DHCP, tak si opiš nastavení sítě v PC - IP adresa, maska, brána, DNS servery a nastav síť na DHCP.
- Odpoj kabel z PC a zapoj ho do WAN portu routeru.
- Vezmi jiný kabel a připoj PC k LAN portu routeru.
- Router v továrním nastavení je na LAN straně nastavený jako DHCP server, takže by PC měl přidělit adresu.
- Otevři webovou stránku routeru. - Pokud v tuto chvíli vidíš hlášku "WAN unplugged", je vadný port.
- Pokud jsi v PC měl ručně nastavenou adresu, tak údaje z nastavení sítě v PC, které sis opsal v prvním bodě, přepiš do WAN nastavení routeru.
Ta krabicka POE sluzi na napajanie zariadeni (je tam pripojeny asi aj adapter...),,, cize tu krabicku treba ponechat a ten LAN pripojit na WAN port
EDIT: a predpokladam ze mas na streche WIFI antenu do ktorej ide LAN kabel a ten ju priamo aj napaja cez tu POE krabicku
Naposledy upravil/-a Atlass v 07 Feb 2024, 21:03, upravené celkom 1 krát.
- 779 Zobrazení
- 883 Zobrazení
- 3651 Zobrazení
- 876 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
- 1141 Zobrazení
