Menič napätia
Menič napätia
Zdravím vás vedel by mi niekto poradiť presne ako sa vola prístroj s ktorým pridávam a uberám volty s cca 6v do 380v?
- Vek: 64
Re: Menič napätia
...vedeli, ale to by si ty nám najprv musel prezradiť, či máš na mysli AC, či DC....
- Vek: 38
Re: Menič napätia
Zvysujuci menic, boost, voltage booster, step-up converter v pripade ze ide o cievkovy typ menica. Inak na tak obrovsky pomer (380:6) musis pouzit uz flyback (blokujuci menic), forward (priepustny menic), plny-most, polomostovu topologiu, push-pull, atd...
V pripade cisto kondenzatoroveho menica kde obycajne nie je mozne odoberat velke prudy z vystupu, nabojova pumpa(pozn. DC zdroj na vstupe), nasobic napatia (pozn. AC zdroj na vstupe), charge pump, voltage doubler, voltage multiplier.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Menič napätia
Miso156: Odhadujem, že sa nejedná o vstupné a výstupné napätie, ale požadovaný rozsah výstupných napätí.
Spakino: Pošlite viac informácií. Vstupné napätie, AC/DC/oboje, požadovaný rozsah. To isté aj výstupné napätie. A aj požadovaný výkon/prúd.
Re: Menič napätia
Na oživovanie či opravu spínaních zdrojov - ale aj iných elektronických zariadení je najlepší
...samozrejme galvanicky oddelený.
Re: Menič napätia
Alebo ak sa ma jednať o jednosmerný zdroj, tak napr. regulovateľný zdroj 350V/ 400mA
Pri striedavom ti už dali odpoveď,
existujú aj programovateľné striedavé zdroje, kde si vieš nastaviť veľkosť, ale aj frekvenciu alebo tvar výstupného napätia (pridávať vyššie harmonické, ...)
A samozrejme ako ti už vyššie písali, zabudol si uviesť všetky dôležité parametre od plánovaného použitia, cez parametre (vstup/ výstup/ výkon), takto ti tu nikto viac neporadí.
Re: Menič napätia
A je to tu zase. Ignorácia pravidel fóra, možno bez ich prečítania, pretože s takejto otázky vznikajú siahodlhé zbytočné otázky odpovede mimo problém.
Treba vždy napísať čo najviac podrobností a podmienok s tým súvisiacich riešení problému.
Takže popíš, o čo ti vlastne ide a prečo to potrebuješ vyriešiť a lahšie a hlavne rýchlejšie dosiahneš výsledok.
Re: Menič napätia
Ešte by som dodal že to ma prívod 220v a z druhej strany to má zásuvku a zo zásuvky už idú volty podľa potreby neviem či to mám vyhodiť alebo sa to niekomu zíde Ďakujem za odpovede
Re: Menič napätia
Čo znamená 3x220V/0...+-100V?
Re: Menič napätia
Určite to nevyhadzuj...má to väčšiu hodnotu ako cena za šrot... škoda len, že nie je galvanicky oddelené vstupné a výstupné napätie, ale v domácom "labáku" by nemal chýbať.
Re: Menič napätia
Ak môžem mám tu ešte jeden prístroj neviem ale mne sa zdá že to je nejaký merák ale neviem isto vie niekto poradiť? Vďaka
Re: Menič napätia
OK ďakujem za odpovede vidím že sa vyznáte mal by som teda ešte jeden ale to netuším vôbec čo to môže byť
Vďaka
Re: Menič napätia
Nejaký kompjúter, alebo TV hra. Daj fotku toho veľkého švába na zelenej pätici, alebo jeho označenie.
- 29 Odpovedí
- 3151 Zobrazení
- 447 Zobrazení
- 1241 Zobrazení
- 848 Zobrazení
- 899 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
