Hybridný malotraktor
Všetko to čo sa inde nehodí
rasiii
Dátum registrácie: 13 Nov 2022, 18:35
Príspevok od používateľa rasiii » 13 Nov 2022, 19:22
Zdravím,
neviem kam to mám zaradiť, tak skúsim tu.
Pred cca rokom a pol som si postavil malotraktor, ktorý je poháňaný spaľovacím motorom a elektromotorom. ( 48V, 1000W)
Ako zdroj elektrickej energie som zvolil štyri štartovacie akumulátory 12V 40 Ah.
Viem že to nieje najlepšia voľba, ale financie sú vždy problém.
Po roku používania ( 80 cyklov) som spozoroval pokles dojazdu a zníženie výkonu.
O nabíjanie sa stará automatická nabíjačka 48V 6A.
Po odmeraní hustohy elektrolytu som zistil zníženú hustotou.( okolo 1,18)
Akumulátory po nabití držia napätie ( okolo 53V) aj dva týždne, neprebieha samovybíjanie.
Po zaťažení ( 20A) okamžite klesá napätie na 49 až 46V a po pár minútach sa musí spustiť spaľovací motor.
V akmulátoroch pravdepodobne prebehla sulfatáia. Na rôznych stránkach som v ponuke našiel desulfátor. Tieto mini zariadenia vo mne nevzbudzujú veľkú dôveru. Ceny sa pohybujú od cca 50€ až k niekoľkým stovkám.
Môžete mi prosím Vás poradiť aké zariadenia si mám kúpiť, poprípade postaviť?(zvládnem jednoduché zapojenia)
Ideálne na 48V.
Máte niekto osobnú skúsenosť s desulfátorom?
Uvažujem aj o prestavbe na Li-Ion 18650.
Jedná sa o otestované použité články od rôznych výrobcov s približne rovnakou kapacitou ( 2,0 až 2,3 Ah) Potreba je zhruba 300 ks článkov.
Hlavná nevýhoda je nemožnosť používania elektronického pohonu v zime.
Ďakujem za Vaše rady.
Pekný večer.
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Re: Hybridný malotraktor
Príspevok od používateľa jova » 13 Nov 2022, 19:43
Třeba ti pomůže toto:
http://wiki.mypower.cz/desulfator
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 13 Nov 2022, 20:04
Použité akumulátory jsou nevhodné pro dané použití, optimální by byly li-ion accu, ale jsou drahé.
Ještě by šlo použít trakční baterie, ty jsou jen asi 2x dražší než ty do auta.
Desulfátor tě nezachrání a patrně ani nepomůže.
Co ti brání používat ten spalovák při každé zátěži traktoru?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 13 Nov 2022, 21:50
Osobne by som si k tej "zelenej energii" spravil prepocet návratnosti.
Okrem toho, 1kW malotraktor? - to je tak kolobežka na hranie sa
MF
Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Príspevok od používateľa MF » 14 Nov 2022, 01:52
Šetřit se musí, ať to stojí co to stojí. :lol:
martin3450
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin3450 » 15 Nov 2022, 12:15
Možno ti pomôže toto pri nerovnomernom nabianí https://ecoprodukt.sk/p/2455-bateriovy- ... nergy-1365
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 15 Nov 2022, 15:35
Ked nemas na poriadnu baterku, tak to nerob.
Podla mma si tu startovaciu baterku znicil tym ze si ju pouzival ako trakcnu. Este sa mozes tesit ze vydrzala az 1 rok.
rasiii
Príspevok od používateľa rasiii » 15 Nov 2022, 21:22
Ďakujem za všetky odpovede.
Po nabití je napätie na všetkých akmulátoroch rovnaké. Rozdiely sú max. 0,12V.
V staršej literatúre som sa dočítal že sulfatáia sa riešila prebíjaním otvorených akmulátorov. V poznámke je že hrozí explózia.
Nepoznám nikoho kto by mal s týmto postupom skúsenosti. Skúšať to radšej nebudem.
Dojazdím kým to bude použiteľné potom zvážim prestavbu na iný typ akmulátorov.
Tento stroj zvláda všetky ľahké práce okolo domu.
Ak je potrebný vyšší výkon, spustím spaľovací motor.
Nestaval som to na konkrétny účel, len tak v rámci hobby.
pixell
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Vek: 41
Príspevok od používateľa pixell » 16 Nov 2022, 05:59
Ja by som veľmi rád videl fotky toho traktora.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 16 Nov 2022, 07:55
Ja by som vyskusal bateriu vybit na minimalne povolene napatie a zacat ich napijat co najmensim prudom 1/100C bute to trvat dlho ale mal by sa rospustat sulfat.
Alebo si postav ten najednoduchsi desulfator trafo 2diody a ziarovka.
rasiii
Príspevok od používateľa rasiii » 16 Nov 2022, 09:06
4
Obrázok 4
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 16 Nov 2022, 18:19
Desulfatory sú placebo. V olovených akumulátoroch dochádza k nezvratnemu rozpadu mriežky elektród počas vybíjacích/nabíjacích cyklov. Prejavuje sa to poklesom kapacity.
Napatie 4 aku do serie pod záťažou 49 až 46V je OK.
Možno by do buducna nebolo špatné regulovať rozbehový prúd elektromotora - aby ked uviazneš v blate si z akumulatorov netahal stovky amper.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
rasiii
Príspevok od používateľa rasiii » 16 Nov 2022, 20:32
Elektromotor používa obmedzovač prúdu.
Pri rozbehu je to 40A na štyri sekundy.
Trvalý odber je obmedzený na 25A.
Skôr sa stane že obmedzovač odpojí motor v záťaži.
Je zaujímavé ako sa dá využiť taká malá kapacita akumulátora a nízky výkon motora.
Pri ideálnej teplote ( 15°C) bol schopný stroj prejsť 9km rýchlostou do10km/h pri zaťažení cca 400kg.
Návratnosť investície je za životnosťou celého elektropohonu. Aj niekoľko krát. To mi bolo jasné už na začiatku projektu.
Môžete mi pomôcť navrhnúť druh nových akmulátorov.
Cena ktorú som ochotný investovať je okolo 400€.
Aká je podľa vás najlepšia voľba?
Nie je to otázka návratnosti vložených prostriedkov, je to hobby.
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 16 Nov 2022, 21:09
Za 400 Eur horko tazko nakupis 3 x 13 litiovych originalnych NCR18650B original od Panasonicu s celkovou kapacitou 48V 10 Ah. Prudovo je to na hrane (ak je trvaly odber 25A, Panasoniky mozu dat 3 x 6,7A trvalo). Len budes musiet zistit kto ti spravil bodovane spoje na aku + balancery. 10 Ah nie je vela, ale nejako treba zacat.
http://mkbci.com
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 17 Nov 2022, 20:17
20V 8Ah 100A akupack lidl bol v akcii za 50E
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 18 Nov 2022, 12:41
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Nov 2022, 23:15
Pekna praca. Vizualne sa mi ten traktor paci. Predstavoval som si to horsie. Ako hobby to je OK. Kazde hobby nieco stoji. Vzdy je to lepsie ako ako sa po veceroch opijat v krcme. :partyman:
Toto dielo vyzaduje poriadne "silnu" bateriu. Musis tam dat trakcne baterky alebo potom tie co tu boli spominane. Idealne nove, ale to nebude lacne. Preto som pisal, ze ked niet zvysnych penazi, tak to radsej nerobit.
miso156
Vek: 39
Príspevok od používateľa miso156 » 19 Nov 2022, 15:02
Ako hovori stara pravda P= M * ω, aj motorcek z walkmanu ak sprevodujes dokaze zlomit ruku.
Zo zvuku toho 1KW motoru usudzujem ze uz ide na priblizne max. otackach co odpoveda rychlosti traktoru bajoko 3km/h. Pri takomto prevode 1KW motor staci aby utiahol 3 take vlecky (po rovine).
Problem je, ked sa ti nechce vliect...
"No pain, no gain." (KC238)
rasiii
Príspevok od používateľa rasiii » 20 Nov 2022, 13:27
Na najťažšom prevode dokáže traktor ísť rýchlosťou cca 14km/h. Na použiteľných prevodoch to jazdí od 2 do 10 km/h.
Pri testoch na najľahší prevod traktor dokázal potiahnuť malé SUV ( 1600kg ) do cca 8 percentného stúpania rýchlosťou 2 km/h.
Pozeral som Li-ion akupack v Číne. Cena celkom dobrá,otázka bude kvalita a dodanie. Zatiaľ som objednával len malé veci tak do 50€.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 20 Nov 2022, 15:52
ja som objednaval z aliexpresu 2x 52V21AH 1100Wh lion samsung cena jednej 500€ , ale s tymyto parametrami sa daju aj za 350€ len viac článkov s menšou kapacitou, a došli obidva, odporučam ETARIO Bateries
ešte jeden z fora objednaval z ETARIO liion baterie a všetky došli a tiež spokojný.
Takže by som sa nebal. Osobne by som šiel do LIFEPO4 ako do liion.
