Do zbierky
Do zbierky
Toto mi syn priniesol zo zberného dvora
Re: Do zbierky
pekná
zbieraš žiarovky a podobné veci?
Re: Do zbierky
Nie som aktívny zberateľ. Ak sa mi do rúk dostane niečo pekné z čoho mám radosť, tak si to odložím.
Re: Do zbierky
Vidím tam horák takže to bude nejaká vybojka, takže bude potrebovať predradnik,alebo tlmivku, ináč ju zniciš.Kedže nemá na baňke luminofor,predpokladám, že slúžila ako zdroj UV žiarenia ,niekde v labaku na dezinfekciu prostredia,alebo na osvecovanie plošákov, pri fotoceste...
Re: Do zbierky
V divadelnej technike bolo kadejakých "žvláštnych" žiaroviek neúrekom... kamarát - prevádzkový v DK našiel niekde v útrobách DK pekný kúsok - klasika, vláknová s príkonom 2500W, priemer banky nejakých 30cm - nepoužitá/nová... Teraz má výsostné miesto na jeho prac. stole
Re: Do zbierky
Aj toto je klasika?
- zia.jpg (9.01 KiB) 1234 zobrazení
Re: Do zbierky
Je to naozaj "obyčajná" žiarovka. Tungsram 120V /1kW. Má len jedno vlákno natiahnuté v šiestich sekciách. Všetko ostatné okolo je len izolačná bižutéria na jeho mechanickú stabilizáciu. Pre zaujímavosť, studené vlákno ma odpor 1 Ohm
Re: Do zbierky
Užé vsjo jasno
Na prvej fotke boli tie vlákna všetky pokope na ľavej strane, takže na malej fotke sa to zlialo tak,že to vyzeralo ako banka čo má pomylilo.
Pri fotení si treba všímať aj takéto detaily.
Je to fakt zaujímavá konštrukcia pre klasiku.pozor na ňu, má to hodnotu.Synátorovi patrí nálezné.Len aby si nemal doma potom druhý ZD (ako ja)
Re: Do zbierky
Keď som sem dával prvý príspevok, ešte som ju nemal doma. To mi syn poslal foto, čo má pre mňa. Do rúk som ju dostal dnes, tak som poslal aktuálne foto.....Je fakt nádherná..... Okrem toho doniesol aj 500W žiarovku, ale tá je konštrukčne rovnaká, ako ostatné žiarovky. Akurát väčšia banka. Ale aj z tej mám radosť, bežne sa to už nevidí......
- medved
Re: Do zbierky
Prešov... hmm.. no ak sa dostane do tých skleníkov a ešte ak aj niečo vynesie von, tak klobúk dole
