LED driver 62yl7h3du
- mclareniak
- Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Ahojte.
Neviete, ci by existovala nejaka nahrada, alebo kde by sa dal zohnat datasheet k IO 62yl7h3du Je to puzdro DIP7 a je osadeny v LED zdroji STRŰHM FH-18W, OUT: 36-63V 280mA.
Je to puzdro DIP8 bez pinu 6.
Dik
Dik
Re: LED driver 62yl7h3du
Google, merak a ides.
https://www.google.com/search?q=led+dri ... s-wiz-serp
- mclareniak
Dakujem.
Klobuk dole pred vasimi hladacimi schopnostami. Ja som to hladal kadejako a nic a vy hned mate vysledky.
Asi mam inaksieho uja Googla alebo som proste len neschopny.
Niekedy je lepšie do vyhľadávača písať (nie kopírovať) a všímať si, čo "ujo" ponúka aké možnosti, čo už iní hľadali.
V tomto prípade 62yl ic.
Ale vyzerá to tak, že výrobca to trochu prepískol s tými 18W, lebo v DS sa píše o výstupe 12W a menej. Výsledkom je viac tepla, viac preťaženia, menej životnosti![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- mclareniak
Ahojte.
Prosim vas poradte mi. Ako by sa dal napr. vypocitat odpor na pine CS ked povodne su zhorene a nie je mozne precitat hodnotu?
Takto vypadaju povodne odpory Su 2 paralelne. Predpokladam, ze tam bude nejaka mala hodnota cca 2ohm paralelne.
je to vlastne tento odpor
- mclareniak
Boze ale som tupy.
Sem tam potrebujem popostrcit.
Dakujem.
Dakujem.
- 2096 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2354 Zobrazení
- 2926 Zobrazení
- 1556 Zobrazení
- 4696 Zobrazení
