ložisko
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
enigma
ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 04 Máj 2014, 15:05
zdravím .
potreboval by som zohnať takéto ložisko :
hrúbka je fí 12 mm
hrúbka je fí 12 mm
diera je fí 4.5 mm
diera je fí 4.5 mm
dlžka ložiska je 11.3 mm
Andrej152
Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 12:49
Vek: 22
Re: ložisko
Príspevok od používateľa Andrej152 » 04 Máj 2014, 15:23
z čoho to je? lebo ak z hdd tak asi mám
hrucho
Dátum registrácie: 12 Jan 2010, 00:00
Vek: 49
Re: ložisko
Príspevok od používateľa hrucho » 04 Máj 2014, 17:14
Aj mne to pripadá ako HDD ložisko..... aj nejaké mám....ale nie s takýmito rozmermi :(
misocko
Vek: 47
Re: ložisko
Príspevok od používateľa misocko » 05 Máj 2014, 17:18
chcem vidiet frajera co v HDD vymeni lozisko a ten HDD bude este fungovat, alebo som este mlady a neskuseny ? :D
sakraforte
Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
Re: ložisko
Príspevok od používateľa sakraforte » 05 Máj 2014, 17:34
A už si aspoň počul, že by ho v nejakom HDD ho bolo treba vymeniť ?
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Re: ložisko
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 05 Máj 2014, 17:57
Na diskoch od samsungu to bola/je celkom bežná vec :wink:
enigma
Re: ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 05 Máj 2014, 18:01
ale ja ho nepotrebujem do HDD .... potrebujem ich na niečo celkom iné .... čo vôbec nema nič spoločné s HDD .
sv.brutus
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 34
Re: ložisko
Príspevok od používateľa sv.brutus » 05 Máj 2014, 18:20
Možno keby si prezradil do čoho také ložisko ide.... Ebay si skúšal?
enigma
Re: ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 05 Máj 2014, 18:38
nie , neskúšal som .... neviem po anglicky ... takže , zbytočne to tam budem skúšať hľadať ....
enigma
Re: ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 05 Máj 2014, 19:00
má ho niekto , alebo nemá ?
mirosne
Moderator
Moderator
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Re: ložisko
Príspevok od používateľa mirosne » 05 Máj 2014, 19:08
Nie sú tam žiadne číselné údaje?
Pozdravuje vás Miro.
enigma
Re: ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 05 Máj 2014, 19:46
žiaľ nie ... ked by boli , napísal by som ich .....
Naposledy upravil/-a enigma v 05 Máj 2014, 20:24, upravené celkom 1 krát.
ferguson
Dátum registrácie: 18 Nov 2007, 00:00
Vek: 35
Re: ložisko
Príspevok od používateľa ferguson » 05 Máj 2014, 20:02
Take puzrdo loziska nieje bezne, to je vyrabane pre konkretny ucel na zakazku. Ak ho zozenies, tak to bude sakra nahoda. Ak by si povedal ze odkial to je, alebo kam to ma ist, mozno bude mat doma niekto taku vec a vybral by ti to odtial.
Pripadne ho nahrad normalnym ak sa da a miesto toho nakruzku a segerky vymysli ine uchtenie.
//Edit: este ma napadlo, ze ci to nieje obyc. lozisko a je len nalisovane v takom puzdierku. Na fotke to moc nevidno.
enigma
Re: ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 05 Máj 2014, 20:23
ak nie je z HDD , potom bude z VHS AIWA .... prednedávnom som jeden rozoberal .... neviem presne povedať odkiaľ som ho zohnal / vybral .... až by som chcel nahradiť obyčajným , musel by som mať katalog ložísk k dispozícii ... a ten nemam .
ferguson
Vek: 35
Re: ložisko
Príspevok od používateľa ferguson » 05 Máj 2014, 20:58
Ked ma na sirku cez 11mm tak silno pochybujem ze bude z normalneho HDD. Z toho VHS teoreticky ano, na ulozenie hlavy.
Na co to potrebujes?
Inak katalogy lozisk su uplne bezne dostupne na nete. Napr. INA ma pekne urobeny katalog.
dxr
Re: ložisko
Príspevok od používateľa dxr » 05 Máj 2014, 21:08
pripadne SKF loziska tiez to maju celkom pekne ako reporelo.
einsteinmino
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Vek: 37
Re: ložisko
Príspevok od používateľa einsteinmino » 05 Máj 2014, 21:09
to bude asi nejaké dvoj-radové, alebo ihličkové? treba z neho rozobrať, čo sa dá a hlavne nám prezraď, na čo ho potrebuješ? Hádam nemajstruješ nejaké gigabigteraEMP :D
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 32
Re: ložisko
Príspevok od používateľa Ond3x » 05 Máj 2014, 21:27
Kdybys nedělal tajnosti a řekl do čeho to je :wink:
Podle mě to bude jehličkové ložisko a na něm nalisované dvě hřídele. Jinak si nedokáži vysvětlit potřebu segerovky na ložisku. Je to nalisované, tak proč to zajisťovat segerovkou.
enigma
Re: ložisko
Príspevok od používateľa enigma » 05 Máj 2014, 21:29
seger je tam ako zaistenie po namontovaní ..... aby to ložisko nevypadlo ......
Ond3x
Vek: 32
Re: ložisko
Príspevok od používateľa Ond3x » 05 Máj 2014, 21:32
Takže se zase nic nedozvíme? ....... ložiska samovolně nevypadávají ...... jsou většinou nalisované .....
