Transformátor,kde zohnať?
Zdravim, je tu niekto kto by vedel a bol ochotny navinut transformator podla parametrov za nejaku rozumnu cenu? Dakujem
Naposledy upravil/-a mirosne v 22 Okt 2020, 14:01, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava názvu témy
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Re: Transformator
Ozvěte se na emajl fandapro@seznam.cz, možná se domluvíme.
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
Re: Transformator
Slušné ceny majú na https://sklep.toroidy.pl/en_US/index . Môžeš si vybrať výkon a výstupné napätie, asi všetko, čo by si potreboval
Re: Transformator
A naco si to vlastne davate navijat ? Preco si nekupite hotove trafo ake potrebujete ?
A ked potrebujete nejake pomocne vinutie, tak proste dat dalsie trafko mensie a vybavene...
Alebo ked to je len malicky vykon tak ani to by mozno nebolo treba, len by sa zregulovalo na mensie napatie...
No zalezi na tom ze kolko vynuti ake napatia a prudy.... Ale fakt by to muselo byt nieco velmi specialne aby som riesil, ze to dam navijat...
By ma nenapadlo pri nejakom hobby projekte kde vyrobim 5 kusov si davat trafo navijat...
- Michal02
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 00:00
- Vek: 64
Re: Transformator
Prepáčte, ale zožiera ma zvedavosť, aké elektrické parametre má mať to zmienené trafo?
Re: Transformator
Ja som si napriklad daval kedysi navijat trafo do striedaveho nastavitelneho zdroja lebo som potreboval vinutia 1V, 2V, 4V, 8V, 16V, 32V, 64V, 128V a take som vtedy nikde v ponuke nevidelJerry19 napísal:A naco si to vlastne davate navijat ? Preco si nekupite hotove trafo ake potrebujete ?
Re: Transformator
Primar 230V, sekundar 40V/5A, 30V/5A, 20V/5A, symetrika 2x15V/3A. Viem ze by sa to dalo vyskadat z viacerych traf, mohol by som pouzit aj spinane zdroje aj ked ich nemam rad. Vsetko bude otazka ceny. Este raz dik za informacie.
Re: Transformator
Tak odhadom jadro EI s cca 25cm2, min. 625W a to ešte treba prepočítať okienko kostry, do akej by sa to vinutie vošlo. A pripojenie na sieť poriešiť tak, aby nespadol remeň z generátora v Kujbyševe ... to nevyzerá na zopár drobných ....
Stefan31
Stefan31
- Wili
Re: Transformator
sinuhet nepredimenzovava sa, je presne stanoveny podla poziadavky vykonu, napatim a prudom a tepelnou triedou transformatora.
Re: Transformator
Akurát na výstupné napätia sa pridáva nejaké to percento navrch tak, aby pri menovitej záťaži bolo požadované napätie. Čím väčšie trafo, tak tieto "prídavoky" vychádzajú nižšie.
Predpokladám, že si to necháš navinúť na toroid. Také trafo má nepomerne lepšie všetky parametre.
Re: Transformator
Nepredimenzovava sa, ale ked je trafo stavane na vykon 100W tak ho kratkodobo mozes pretazit aj dvojnasobne. Zalezi na tom ake velke to trafo je a ci je to toroid alebo nie, alevsetky trafa sa daju pomerne dost pretazovat, ked je to kratkodobe...
Zvaracie trafa a trafa pre mikrovlnky su zase specificke... Autotrafa a dalsie specialne trafa su samozrejme zase rozne v tomto...
Kratkodobo trafo vydrzi aj skrat a ani to nie je nic vynimocne... Lebo ked za tym trafom je usmernovac a filtracne kondiky velke, tak pri zapnuti ked su uplne vybite sa chvilu (zlomok sekundy) tvaria ako skrat... No a pri vacsich vykonoch trafa tam treba koli tomu aj softstart, lebo aj na primarnej strane je uz ten prud velky vtedy... Male trafa su maksie, takze nejaky kratky skrat na vystupe trafa sa na primare az tak neprejavi, ze by to istice zhadzovalo...
No a ked su velke trafa, take 10kg a vacsie, tak aj ked ho zapinatie na siet so sekundarom naprazdno, tak uz treba riesit softstart, lebo samotny magnetizacny prud toho trafa je velky...
Re: Transformator
Ak potrebujem nejaké trafo, tak najprv prehladám zásoby čo by sa dalo prispôsobiť a potom si ho previniem,alebo naviniem nanovo na kostru o požadovanom výkone.
Riadim sa jednoduchým vzorcom,podla ktorého si vypočítam primárne a sekundárne počty závitov na základe plochy jadra.Na primár uberiem 5-10% a sekundár tolko pridám kvôli stratám a sedí mi to .
Vzorec- 45/S= počet závitov na 1 V. napr. S=4,5cm2 ,tak 45/4,5=10 záv/1V.
S=rozmer stredného stlpika jadra v cm2.
45= konštatnta pre výpočet, zohladňujúca všetky parametre jadra a sýtenia,frekvencie....
Potom stačí len násobiť počet závitov požadovaným napätím. napr.230Vx 10z/V=2300z minus10% =2070závitov na primár.....
sekundár 12V= 12x 10z/V=120závitov plus 10%=132 závitov.
Samozrejme treba vedieť aj zohladniť priemer drôtov na primári a sekundári podla požadovaného prúdu ,nato sú tabulky..
Cu vodič - cca 4A/mm2 .
Re: Transformator
Pripájam sa aj ja. Potrebujem dat navinut toroid na elkovy zosilovac. Moj favorit torelec je dajako nedostupny. Vinuta Rajec je podla referencii nic moc a tak zhanam nieco overene. Vdaka.
nie som tu
Re: Transformator
Ja mám s Vinutou vcelku dobré skúsenosti. Iba nejakých 4 či 5 trafákov, a aj komunikácia dobrá.
Re: Transformátor,kde zohnať?
Poprosim o tip kde by sa dalo zohnat ploche trafo. Mal by to byt toroid, max. vyska 4cm ( vratane podloziek a drziaku ) vystup nieco medzi 12 az 20V, prud 6A a viac. Ak najde niekto v zasobach - sem s nim
nieco taketo diky
nieco taketo diky
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ma niekto skusenosti so Slovmetom posledne mesiace? Mne uz polroka vyrabaju trafo, a co som pocul nie je to nic vynimocne. Uz 3 mesiace ho vraj posielaju, teraz uz neodpovedaju ani na maily a telefon nedvihaju.
Vacuum Madness!!!
- 21 Odpovedí
- 2040 Zobrazení
