Tyristor 2p4m
Ak potrebujete zohnať nejakú vec ohľadom elektroniky, či už len súčiastku alebo, stavebnicu, spreje...
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 10 Feb 2022, 20:55
TME nemá na sklade, dodanie cca 15 týždňov.
Potrebujem do Proxxon micromot.
Zakúsol sa vrták a od vtedy to šlo len na plné otáčky, po rozobratí a meraní odstrelilo puzdro. Ten nit na chladiči bol docela voľný a chladičom šlo voľne hýbať, predpokladám, že tyristor sa neuchladil.
Amaterr
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa Amaterr » 10 Feb 2022, 21:18
ja by som z toho velku vedu nerobil :)
Obrázok 1
dudoo
Vek: 42
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 10 Feb 2022, 22:08
No jo, mal som po ruke BT152, ale motor ide tak na 1/5 výkonu a nereguluje to otáčky a ide to tak akoby "na dva válce" je cítiť trhanie motorom. Mám to za to, že BT152 má vysoké Igt rádovo desiatky mA a 2P4M má v desiatkach μA .
Amaterr
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa Amaterr » 10 Feb 2022, 22:13
v katalogu je to ako priama nahrada
dudoo
Vek: 42
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 10 Feb 2022, 22:24
Aha, už tomu druhému obrázku rozumiem, nevšimol som si ho :D
Ďakujem za radu skúsim GM, dám vedieť.
breta1
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa breta1 » 11 Feb 2022, 09:48
Problém by mohl být v tom proudu Igt.
BT152 má cca 5mA, ten THT ještě více, kdežto originál 2p4m má jen 20-50uA.
dudoo
Vek: 42
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 11 Feb 2022, 17:12
Pozeral som datasheet, a má podobné parametre. GM má SK verziu webu zle zapísanú. CZ verzia má tiež trochu svoje muchy, ale datasheet má v tom jasno.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa StefanST » 11 Feb 2022, 17:15
Skús si obkresliť zapojenie regulátora, najmä hodnoty súčiastok- či to Igt < 200uA sa skutočne využíva.
Inak na TME si daj filter: U>=400V, If >=2A, Igt<=200uA, len tie na sklade => vyhodí ti zopár tipov.
dudoo
Vek: 42
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 11 Feb 2022, 19:30
Myslím že to pôjde, ešte musím vymeniť tento tranzistor, čo kŕmil G na tyristore, zviezol sa s ním.
ST2SC945P. Prehliadol som prieraz B-E.
dudoo
Vek: 42
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 11 Feb 2022, 21:14
Ďakujem zúčastneným za rady. Po výmene tyristora za C106M1 (vďaka Amaterr za typ) a tranzistora za šuplíkový C945 a prehodenie nožičiek C a B vŕtačka opäť funkčná :thumbup:
dudoo
Vek: 42
Re: Tyristor 2p4m
Príspevok od používateľa dudoo » 14 Feb 2022, 09:45
Na záver schéma ovládania.
