Trimre TP 040 Ďakujem, už mám dosť...
Reparujem momentálne Tesla Sextet 637A a zistil som nedostatok - resp. žiadne zásoby trimrov tohto typu...hlavne hodnôt 1K, 1K5, 2k2, 3k3, 4k7, 10k, 22k, 68k a 100k
Rádio už funguje ako za mlada, ale tie náhrady mi tam "nepasujú"
Až máte niekto....
... nemusia byť "nové" - nepoužité, stačia aj funkčné vyletovance. Chcem zachovať pôvodné "znenie" prijímača a navyše ma ešte čaká repas Soprán 635A - s rovnakým osudom, ako ten Sextet.... oba boli v nejakom špatnom prostredí uložené (vybláznila sa korózia) a nožičky na tých trimroch "odhnili". Odpadávajú od dutých nitov, ktoré ich držia na odporovej dráhe... Iné typy neponúkajte... Rádio už funguje ako za mlada, ale tie náhrady mi tam "nepasujú"
Až máte niekto....
Naposledy upravil/-a mr.dred v 08 Mar 2023, 11:09, upravené celkom 1 krát.
- KaRaQ94
Re: Trimre TP 040
Mam 1k, 10k, 4k7, 2k2. Potom mam aj 47k, 33k. Máš záujem?
Použité, vyletované
Použité, vyletované
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Re: Trimre TP 040
skus tuto firmu , pise, ze su skladom a cena je celkom rozumna.
Re: Trimre TP 040
- aj od 1 do nejakých 20-25 kusov z hodnoty...
moc tam toho tiež nemajú...14 druhov a len 2 čo by som potreboval...ale dík za odkaz..
Re: Trimre TP 040
Andrej152 - TP040 majú len 3 hodnoty pre mňa...
Re: Trimre TP 040
... toho som si úplne vedomí, veď sú to trimre, ktoré boli neperspektívne pred 40-timi rokmi
Preto hľadám "TU" na fóre úloženky aj vyletovance Jednu zásielku už mám sľúbenú od KaRaQ94 a Pozitron tiež sľúbil, že niečo pozrie ...
Verím, že sa ešte niekto nájde a to najnutnejšie budem môcť vymeniť
Ešte by som mal jednu požiadavku... Potenciometre na naladenie predvolieb u toho Sextetu sú tiež v žalostnom stave... tiež majú uhnité duté nity na koncoch odp. dráh ... dva, ktoré nešli vôbec sa mi podarilo ešte "utiahnuť/rozklepnúť" tak, že nateraz sú funkčné, ale koľko to vydrží netuším...
Tak keby niekto našiel a podelil sa so mnou. Boli použité asi vo všetkých typoch Tesla rádií z rady 6xx z tej doby (78-82) či už z gramcom, alebo bez... Na pravej strane 4 zapustené koliečka na striedačku nad sebou a pod nimi issostaty na prepínanie...
Re: Trimre TP 040
Pozitron pozrel : Mám všetky hodnoty, ale = 1k a 4k7 sú TP015, keramické. Rozostup nožičiek je rovnaký, ako TP040. Hodnotu 10k mám len použitý, s očkom v strede a dvomi drôtovými vývodmi po bokoch.
Re: Trimre TP 040
mam ich velmi vela, nove balenia, cca 20kg
ale koli 2 e to prehrabavat nebudem
kolko by si ich chcel do zasoby?
Re: Trimre TP 040
...samozrejme že nemusíš prehrabávať... tak za hrsť z každel hodnoty ???
Koľko si predstavuješ cenu za kilo??
- miroja
- Vek: 62
Re: Trimre TP 040
.mr.dred napísal: ↑02 Mar 2023, 15:48Ešte by som mal jednu požiadavku... Potenciometre na naladenie predvolieb u toho Sextetu sú tiež v žalostnom stave... tiež majú uhnité duté nity na koncoch odp. dráh ... dva, ktoré nešli vôbec sa mi podarilo ešte "utiahnuť/rozklepnúť" tak, že nateraz sú funkčné, ale koľko to vydrží netuším...
Ma by som mat, skusim pohladat. Akurat pokial si pamatam tak boli dva druhy,lebo tie, co mali koliesko dole sa nedali pouzit na pozicii tych, co mali ovladacie koliesko hore. Skusim reverit aj to. Kolko by si ich potreboval?
Re: Trimre TP 040
miroja - podľa mňa sú rovnaké... odpor dráh je rovnaký v oboch poloviciach. A keby aj nie. Tá nakreslená stupnica pri predvolbách je aj tak len približná...
A množstvo ?? Koľko nájdeš a koľko môžeš oželieť
- miroja
- Vek: 62
Re: Trimre TP 040
Nemyslim si, ze je to jedno.
Odpotova draha je nie je prerusena v strede,ale asi 1/3 k 2/3 a oska je na jednej strane dlhsia. Taktiez kontakty na zaspajkovanie do plosaku pokial viem nie su symetricke, takze otocit o potak 180 stupnov to asi nepojde...
Pozriem cez viked kolko ich est emam a ozvem sa
Re: Trimre TP 040
Hádať sa nejdem, ale tieto sú na stobohov rovnaké, len otočené o 180 st.
Re: Trimre TP 040
Jeden komentar, tieto ladiace trimre su neslavne presnule svojou nestabilitou nastavenia. Nepomaha vystriekanie kontoxom. Daju sa rozobrat a postriebrene kontakty treba vycistit, hoci servitkou bez nicoho od cierneho oxidu. Kvapocka kontoxu ulahci cistenie. Potom funguju ako zamladi, len je to trocha piplava robota. Male dute nity nahradzujem M1.6 skrutkami s matkou na citlivych miestach, kde prenitovanie by mohlo rozbit pertinax.
Re: Trimre TP 040
... Mám v dielni tuner TESLA 3603A -vyrobený v r. 1975-76 ? Komponenty sú úplne rovnaké.., tam pílim, brúsim, spájkujem, leptám, fajčím... ale žiadnymi podobnými neduhmi netrpí... ladenie ide bez "hrmotania" či už na stupnici, alebo na predvolby. Okrem výmeny vstupného tranzistora vo VKV module po jednej búrke a výmeny žiaroviek na podsvietení, som na ňom nič nerobil.. Veď aj načo..keď všetko funguje...Asi som trafil na vydarený kusIvan_Ryger napísal: ↑03 Mar 2023, 18:55tieto ladiace trimre su neslavne presnule svojou nestabilitou nastavenia
Re: Trimre TP 040
To mate stastie, lebo v Bratislave 80-90 tych rokov v smogu sirnych par z Dimitrovky vsetka elektronika a aj ludia skapinali.
- miroja
- Vek: 62
Re: Trimre TP 040
Mam k dispozicii 4, no nie su uplne rovnake ako mas na obrazku. Osky sy rovnako dlhe na oboch stranach, jedna ma plosku na gombik, druha nie. Je mozne, ze to bola modifikacia pre nejake ine Tesla radio (mozno autoradio).
Ja som naposledy opravoval T813A, tam to bolo tusim ako som pisal, ze neboli vsetky rovnake, ale mozem sa mylit...
