Nemá niekto prírubu motora Scheppach ?
- miroja
- Vek: 61
Caute.
Nemate nahodou niekto torzo motora z obrazku? Ide mi o jednu z prirub aj s domcom loziska.
Zlomena priruba Stitok motora Bracho zohnal poskodenu osievacku na kompost, kde je pouzity takyto motor. Aj ked som nejake diely Scheppach nasiel na nete, az take specificke diely samozreme nie, co ma ani neprakvapuje. Jedine ak by sa u niekoho nasiel nejaky zhoreny, neopravite;lny ale mechanicky v poriadku. Miestne previjarne motorov nemaju.
Re: Nemá niekto prírubu motora Scheppach ?
skús pozrieť ( aj opýtať sa môžeš ) na www.gronych.cz . odporúčam .... od ních som kupoval komplet súčiastky na GO kompresora ..... ešte mi aj rozkres s katalógovími číslami poslali , aby som si to vedel porovnať a presne objednať
Koupil bych nějaký bazarový přírubový motor a narouboval ho na prosívačku místo původního.
- miroja
- Vek: 61
Vdak za tip, vyskusam..enigma napísal: ↑16 Nov 2023, 10:03skús pozrieť ( aj opýtať sa môžeš ) na www.gronych.cz . odporúčam ....
- miroja
- Vek: 61
Samozrejme, aj s takou moznostou sa pocitalo pri kupe, ale najskor skusam hladat origo nahradny diel.
vieš mi napísať presné rozmeri ? pozriem na firme či nemáme niečo vhodné v sklade použitých dielov .
- miroja
- Vek: 61
Naiskor este jedna fotka:
- priemer domca pre lozisko 32 mm
- zapustenie loziska 10,5 mm
-roztec dier na upevnovacie skrutky: 104 mm
-zapich v prirube motora 109,5 mm
- hlbka zapichu 3,5 mm
Ak by bolo treba zmerat este nejaky datail, daj mi prosim vediet.
Dik za ochotu.
odmeral som nasledovne rozmery- priemer domca pre lozisko 32 mm
Dik za ochotu.
Asi som optimista, ale ak je to hliník, nešlo by to zavariť? Napríklad medzi rotor a stator dať podložky, nech je v strede, celé to poskladať a bodnúť dokopy. Potom to už mimo motor zavariť na pevno.
- miroja
- Vek: 61
Vyzera to na hlinik, ale ci to nie je nejaka zliatina, tazko odhadnut. Ktovie, akuby sa to zvaralo, navyse chyba jedna cast, to by sa muselo niecim zaleptit. Navyse by to bola asi dost velka makacka vystredit osku aby to nehadzalo. Je dost pravdepodobne, ze cela ta priruba je aj kriva kedze utrpela takyto uraz.....
Je mi jasne, ze zohnat taky isty motor na diely je dost mala pravdepodobnost, ale ak nevyskusas, nevies
..podľa farby skôr na nejakú Mg/Al zliatinu...
Na predmestí Bombaja by to už nejaký Ind mal odliate z Pepsi konzerv a vycentrované prstami na nohách
Podla tej sivastej farby tam bude určite horčík,lebo hliník je čisto bielo lesklý.
Keby som sa s tým pohral, možno by som to vedel zreparovať,ale radšej ti pohladám nejaký vhodný motorček,aby sedel výkonom a otáčkami.
Mohol by si dobehnúť, aj pre to rádio čo som ti slúbil a je ich aj viac,čo mi len zavadzajú, ja to už nevyužijem ...
- miroja
- Vek: 61
Cau Majo.
Dik za ponuku. Myslim, ze bracho medzicasom uz zacal zhanat nahradny motor a asi tam planuje dat motor z nejakej starsej pracky TAZ (viriva, nie automaticka).
Na navstevu u teba sa asi v dohladnej dobe nedostanem. Od konca oktobra minimalne do konca novembra som na PN, takze dlhsie vylety nechcem riskovat. 1.12. idem podat ziadost do predcasneho dochodku, tak uvidim, ci mi bude vyhodnejsie zostat na PN alebo ju ukoncit. Potom sa ozvem
- 733 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
- 28 Zobrazení
- 1232 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djwiktor
- 1715 Zobrazení
- 1705 Zobrazení
