Spojovacia skrutka - Splint nut
Ahoj,
vedel by niekto poradiť, kde zohnať spojovaciu skrutku - najlepšie sa k tomu viem dopátrať anglicky ako "splint nut"?
Potreboval by som ako náhradu za zničenú osku kolieska do starších kolieskových korčúl.
Technológia pokročila, priamo ako náhradný diel, resp. v dostatočnej dĺžke neviem zohnať. Dnes sa už robia korčule s kovovými rámami na kolieska, moje majú plastový - teda sú hrubšie a je potrebné aj dlhšiu osku.
Niečo som našiel na ali, no moc im nedôverujem vzhľadom na "kvalitu" vecí vyrobených z chinesium a fakt, že
by ma to malo niesť (https://www.aliexpress.com/item/1005004989898480.html).
U nás som pozrel viacero železiarstiev, obchodov so stavebninami, zatiaľ bezúspešne.
Pripájam nákres s rozmermi + fotku ako to vyzerá v reáli.
Dôležité sú pre mňa najmä rozmery:
- "vnútorná" - "najmenšia" dĺžka 40mm pri plnom zatočení skrutky(ak by bola o pár mm dlhšia, viem tam dať podložku)
- priemer 6mm (s tým nepohnem - musí prejsť cez ložisko, resp. spacer v ňom)
- priemer hlavičky 14mm (+-mm - aby pekne zapadol do zápustného otvoru, ak by bol väčší/menší toto nie je nevyhnutné). Typ hlavičky neriešim - imbus, torx oba sú dobré.
Pre ilustráciu, kam to patrí.
- miroja
- Vek: 61
Re: Spojovacia skrutka - Splint nut
Nieco podobne sa pouziva na zoskrutkovanie nabytkovych skriniek. Skus zabehnut do obchodu, kde predavaju kovania na nabytky.
Presne , ja som ich kupoval Hornbachu , ked som "viazal" skrinky na seba a bolo ich tam
viac velkosti .
viac velkosti .
- djwiktor
Hladaj pod tymto
https://www.google.com/search?q=nabytko ... e&ie=UTF-8
pripadne hladaj skrutky marsblade alebo rollerblade
nevydržia . sú mäkké - obyčajná netolerovaná ( konštrukčná ) oceľ. žiadne termické opracovanie . skorej by som hľadal skrutky M6 x 40 , so závitom max 15mm a limcovú maticu . tie skrutky mávaju tolerovaný priemer a aj tvrdosť
Dobre, že hovoríte - zopár nábytkových som našiel, našťastie nesedeli rozmery, ak sú, ako hovorí enigma slabé.
@enigma, máš na mysli takéto niečo?
Zo závitu trocha spílim, aby to moc netrčalo. Podložky tam mám pokusne rôzne hrúbky. A maticu dám tú s gumičkou + loctite/lepidlo na závity.
Inak nepísal niekto z Vás, že má doma odložené osky z korčulí? Asi som mal ráno ešte zalepené oči, keď som bol na telefóne - a čítal, idem odpísať a už to tu nevidím.
áno , presne to mám na mysli . matica môže aj samoistiaca , nie je problém . ktorý Loctite tam plánuješ dať , modrý alebo zelený ? stačí iba jedna kvapôčka na začiatok závitu . ( aby si to mohol aj demontovať )
Prepáčte to som písal ja, len ich nemôžem nájsť... ešte predminulý týždeň som ich prekladal - ale neviem si spomenúť kam som ich.... nevyhodil som ich určite, lebo 4 som namontoval na fotelku a 4 ostali do zálohy... večer ich ešte pozriem.
Používam ceys (https://ceys.sk/produkty/special-upevnovanie-skrutiek/), Loctite sa mi svojho času nepodarilo zohnať.
Dávam viac, mám pocit že moc to ani nedržalo keď som to rozšroboval po ostatnom raze.
Inak, neviem či to môže tak dobre "tesniť" - do osky som tentokrát dal trocha viac, a ju akoby "vydulo" a skrivilo doboku - a preto vlastne zháňam náhradu. Šróby a osky mám 8ks rovnakých a jedna sa zničila úplne a jedna mierne skrivila.
Moja teória je, že som tam dal toho viac, jak som zatáčal nemalo sa to kam "uhnúť" a tlak toho tmelu roztiahol tú osku. Inak si to neviem vysvetliť.
Zvyšné osky vyčistím, skúsim zohnať loctite a tentokrát menej.
Ak čítam správne, zelený je na permamentné spojenie, modrý rozoberateľný -> asi použijem modrý.
Ktorý odporúčaš?
Ved hej , mekke . Ako keby tam boli naozaj vlozene nabytkove , dva roky vydrzia a potom servis , mozno je to zname kurvitko .. ako niekto moze porovnavat co je mekke a co nie , len tak z obrazku Potom uz ostava si to dat vysustruzit z nejakej uslachtilej ocele alebo schudnut
loctite 2400 medium . modrý
" .... LOCTITE® 2400 je prostriedok na zaisťovanie závitov so strednou pevnosťou navrhnutý tak, aby zaisťoval skrutky, matice a čapy proti uvoľneniu v dôsledku vibrácií. Vhodný na všetky kovy a pasívne materiály. Tolerancia slabého znečistenia priemyselnými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznými kvapalinami. "Čistá" Karta bezpečnostných údajov je ďalšou výhodou tohto produktu. LOCTITE 2400 neobsahuje žiadne označenia nebezpečenstva, bezpečnostné alebo rizikové vety, a neobsahuje žiadne deklarovateľné karcinogény, mutagény alebo reprodukčné toxíny.
Schválenie WRAS (BS 6920): 1104507
Zabraňuje uvoľňovaniu na vibrujúcich zostavách, napr. na čerpadlách, prevodovkách alebo lisoch
Umožňuje pravidelnú demontáž "
Naposledy upravil/-a enigma v 16 Feb 2024, 14:10, upravené celkom 1 krát.
to amaterr
- " .... ako niekto moze porovnavat co je mekke a co nie , len tak z obrazku " nerobím to na základe obrázku , ale na základe vlastných skúseností . používal ( skúsil som to použiť ) na niečo iné ako je nábytok . ( šponovák remeňa pri jednej mojej konštrukcii ) a nevydržalo .... pomaly sa ohýnalo až sa zlomilo . preto viem že nie je určené na namáhané spoje . spojiť dve dosky vedľa seba áno , lebo tam nemá skoro žiadne namáhanie . ako oska v koliesku by predsa malo záťažové namáhanie .......
