Problem s PICKIT3
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Problem s PICKIT3
Príspevok od používateľa mclareniak » 28 Okt 2013, 19:54
Cafte som cerstvy majitel PICKIT3 original. No mam s nim problem. V mplabe mi nechce nic ani nacitat ani naprogramovat. Najprv sa to spravalo tak, ze ked bola pripojena v USB mys tak to neslo a ked som ju odpojil, tak uz islo. Teraz uz nejde ani s odpojenou mysou. Skusal som to aj na druhom PC a to iste. PICko mam pripojene spravne, lebo u kamosa na jeho pickite bez problemov nacita aj naprogramuje.
Mne to vypisuje 2 hlasky
1 PK3Err0035: Failed to get Device ID
2 The PICkit 3 is missing a Memory Object.
Uz vazne neviem co s tym je, ze by bol posahany?
Dik za kazdu radu
boraicho
Vek: 35
Re: Problem s PICKIT3
Príspevok od používateľa boraicho » 28 Okt 2013, 20:00
piše ked nieje pripojeny procak. viac poradiť neviem :) jaku maš verziu MPLABU?
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 28 Okt 2013, 20:15
Verzia je 8.92. Kamos ma 8.7 a ide mu to
BFX
Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 28 Okt 2013, 20:18
skus toto
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 00beta.zip
Nez pouzijes nastuduj ako.
a okrem toho
1. Vyskusaj u niekoho kto ma PK3
2. Zozen si osadenu dosku na ktorej vies ze 100% funguje ICSP
3. Skontroluj ako sa to hlasi v device manageri
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 28 Okt 2013, 20:22
Medzi verziami asi velky rozdiel nebude, musi to fachat. Ja mam na pracovnom PC tiez 8.92 a ide :)
BFX-ove odporucania su OK, ale nechapem co s tym alternativnym firmware.
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 28 Okt 2013, 20:26
jaromir: lebo to nie je alternativny firmware :D
jaromir
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 28 Okt 2013, 20:30
Je
This release of software/firmware allows the PICkit 3 to be compatible with the
scripting framework that was originally developed for the PICkit 2. This allows
sharing device files and application support between PICkit 2 and PICkit 3.
The software adds other features that were only available on the PICkit 2 such
as the logic analyzer, logic output, and auto detection of devices. Future
support is also planned for UART and other features not available in this Beta
release.
Since PICkit 3 is supported under MPLAB(R) IDE with non-scripting firmware,
special firmware is needed to understand PICkit 2 scripts. A bootloader is used
to switch seamlessly between both operating systems.
Please be aware that this OS is not compatible with MPLAB IDE, so to be able to
talk to MPLAB IDE again, <Tools/Revert to MPLAB mode> will need to be selected.
This reverts the PICkit 3 to bootloader mode so that MPLAB IDE can update the
PICkit 3 with MPLAB IDE compatible firmware.
Pre spolupracu s MPLAB-om potrebuje ten firmware, ktory je tam defaultne. MPLAB byva defaultne nastaveny tak, aby si upgradol firmware (samozrejme na ne-skriptovaci) ked je v PK3 starsi firmware ako je v MPLAB-e.
Tento upgrade sa da nutene vykonat aj rucne.
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 28 Okt 2013, 20:35
To ze si tam tento tool naloaduje firmware neznamena ze to je firmware, je to:
PICkit(TM) 3 Programmer Application with scripting support
Cim som chcel povedat, ze ak ma sahnuty MPLAB, tak s tymto si vie taktiez testnut ci mu PK3 fakci. (Napriklad skusit precitat obsah nejakeho picka, alebo zapisat nejaky hex)
jaromir
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 28 Okt 2013, 20:49
Aha takto si to myslel - koniec pribehu bolo treba dopisat hned, nie len odkaz na firmware :)
Tak ako tak, MPLAB s najvacsou pravdepodobnostou zly nebude, zvlast ak to robi aj na druhom PC. Skusil by som upgrade firmware z MPLAB-u, ale nie je vylucene ani to, ze je PK3 nejako liznuty.
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 28 Okt 2013, 20:55
Nuz ak by si to nepovazoval za firmware, tak som myslel ze ti dotukne :)
Idealne by bolo ak by to skusil u niekoho, kto ma PK3 a to tak, ze pouzit aj jeho USB kabel, lebo aj ten moze byt sahnuty.
Cize iba vybrat samotny PK3 vymenit a strcit svoj.
Ten tool co som dal na neho odkaz ma este jednu ficuru o ktorej v MPLABX neviem a to je slow programming mode.
Pomoze hlavne ak niekto urobil nejaku prasarnu na ISCP pripojeni.
Uz sa mi stalo ze MPLABX sice naprogramoval, ale nefakcilo to a toto mi zachranilo krk.
petersno
Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa petersno » 28 Okt 2013, 21:15
este jedna moznost je, ak pouzivas takuto USB predlzovacku
usb predlz.jpg (11.05 KiB) 3656 zobrazení
ale s ciernymi konektormi. mal som dve a s oboma boli iba problemi. neviem ako su urobene, prihlasenie zariadenia bez problemov, ale nasledna komunikacia sama chyba :?
jaromir
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 28 Okt 2013, 21:15
Mne to dotuklo, ved ho pouzivam, enem som si nebol isty, ci to dotukne vsetkym zucastnenym stranam, zvlast ak to clovek nepozna ;-)
Len pre info - ako ti mohol MPLABX naprogramovat (a hlavne verifikovat) ale potom to neslo - ale na pomalom mode sa to naprogramovalo (a predpokladam verifikovalo), a potom to slo? Na mizerne ICSP pripojenie plati jedine - opravit ICSP pripojenie :)
To s tym testovanim je dobry napad. Ak sa mclareniak-ovi bude chciet, moze si urobit vylet do BA a otestovat si svoj PK3 oproti mojmu :D
Este by bolo zahodno pozriet sa na signaly, co robia pri pokuse o programovanie. PGD, PGC by sa mali trochu pohybat - da sa to vidiet na osciloskope alebo logickom analyzatore. MCLR by sa malo tiez hybat, podla druhu PIC medzi GND a VDD alebo GND a Vpp (podla ruhu okolo 13V alebo 8,5V).
A nepouzivat napajanie targetu z PK3, ale externe.
BFX
Vek: 50
Príspevok od používateľa BFX » 28 Okt 2013, 21:27
Preto som napisal nech si nastuduje ako to pouzit :D
Tiez som bol z toho na vetvy, ze ako sa to MPLABXu podarilo, ale bolo to tak, prerobit sa to nedalo, lebo to bol hotovy geret, ktoremu bolo iba treba vymenit bootloader za novsi, napalil som hex .. neslo stiahol som zdrojak, checkol nastavenia prekompiloval neslo a potom napalil hex cez toto (v slow programming , pri fast programming to vyhadzovalo chybu pri verifikacii tak ma to napadlo) a islo ... nechapem, ani som to dalej neriesil, ale bolo to tak.
mclareniak
Príspevok od používateľa mclareniak » 29 Okt 2013, 11:56
Problem vyrieseny.
nedalo mi to a tak som siel s tym pickom este raz kamosovi a uz nesiel ani jemu. Nakoniec som zistil, ze bol picak zly. Dal som iny a ten v pohode nacita a aj naprogramuje.
Este raz vsetkym vdaka za ochotu mi pomoct.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 07 Feb 2024, 21:38
funguje vam PICKIT3 na MPLABX IDE 6.15? lebo nejak sa mu nechce, a skušal som aj 5.50 ani tam to nejde a potom som skusil 3.26 a tam to funguje.
alebo viete ako to rozbehať na tom 5.50 alebo 6.15 alebo v podstate jedno aka verzia? vdaka
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Príspevok od používateľa lucky62 » 08 Feb 2024, 07:53
krátky google prieskum hovorí, že viacero ľudí má/malo s verziou 5.50 problémy.
citujem odtiaľto:
https://forum.microchip.com/s/topic/a5C ... A0/t385073
I just ran IPE 5.50 again with the pickit3.
This time, when I selected PIC16F15325 both 'Apply' and 'Connect' were greyed out!
I had to select another device (18F26K22) before 'Apply' was active again, after which both 'Apply' and 'Connect' worked for the PIC16F15325.
Možno postup pomôže.
Obrázok 1
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
