led pas WS2812B
led pas WS2812B
dobry den , nepoznate niekto nejaku dobru kniznicu pre ovladanie WS2812B led pasu ? skusal som uz FastLED , a potom este dajake ale vobec to nechce fungovat , menil som aj casovanie podla datasheetu pasu a nic . snazim sa to spojazdnit na attiny13
- kukinko
Re: led pas WS2812B
adafruit neopixel
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Re: led pas WS2812B
Väčšina knižníc pre WS2812B používa 3 bajty RAM na jeden pixel. ATtiny13A má len 64 bajtov RAM. To máš prvý problém. Knižnice sú aj dosť optimalizované pre konkrétne frekvencie mikrokontroléra a 9,6 MHz je minimálne pri Neopixel mimo rozsahu. To máš druhý problém, ale teoreticky s kryštálom to môžeš nastaviť.
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Re: led pas WS2812B
Nieco podobne som riesil aj ja, ale potom som to hodil do kuta a kupil som pas osadeny s APA102. V pohodicke sa to ovlada cez SPI a casovanie nie je take kriticke ako pri WS2812. Bez mensich problemov to zvladnes aj bez kniznice je tam jedna nevyhoda a to ze potrebujes namiesto troch vodicov styri.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Re: led pas WS2812B
4 vodice by nebol az taky problem , krystal by som nepovazoval za rozumne riesenie, lebo pridem o dalsie dva piny
- otep69
Re: led pas WS2812B
Pozri si datasheet APA102 (sice tam moc toho na citanie nenajdes, ale zakladne info ti to da). Ako som pisal casovanie nie je az take kriticke ako pri WS2812 takze sa v pohodicke zaobides aj bez toho krystalu. Bohuzial ta ale sklamem. Teraz som sa pozeral do datasheetu ATtiny13.
SPI sice vyuziva na programovanie, ale hardware-ovo ho nema implementovane, cize ked to nechces pracne kodit tak toto riesenie je pre teba nepouzitelne.
Teší ma Peter.
Re: led pas WS2812B
samozrejme sa to da aj s atiny13 bez extern xtalu, hw spi nepotrebujes, spravis si pomocou sw na jednom v/v pine dataout do toho tvojho ws2812, ale kedze tiny ma vnutorny rc oscilator kt. je od vyroby nastaveny nejako a je teplotne zavisly, tak si vysledne sirky signalov musis odsledovat na oscp. a doladit podla pouzitej attiny
nieco s atiny13 a io WS2811
https://www.youtube.com/watch?v=jAm7nVRvY_I
http://rurandom.org/justintime/w/Drivin ... _8_MHz_AVR
predaj !!
predaj !!
Re: led pas WS2812B
Chcem sa spytat je mozne tieto pasy nejak ovladat cez PC? Spravit si v nejakom programe svoje efekty a nasledne to posielat nejak cez USB a asi nejaky vykonovy provok do led pasu o dlzke v kuse cca 12m ? dik
Re: led pas WS2812B
kniznicu adafruit neopixel som nasiel len pre arduino . Skusal som to rozbehnut aj na atmege 8 ale nic , na arduide mi to ide vpohode , ale arduino ma strastne dlhy startup time , nejaky dalsi navrh na kniznicu pre avr ?
Re: led pas WS2812B
Preco by to neslo na Mega8?
Re: led pas WS2812B
Neviem , inkludnem vsetko co treba , asi 6 suborov.h a aj tak to vyhodi par desiatok errorov a upozorneni
- Dátum registrácie: 09 Jún 2007, 00:00
Re: led pas WS2812B
Ahojte,
trochu ozivim tuto temu, vyzeralo to jednoducho tak som sa rozhodol vyskusat spojenie ws2812b pasiku spolu s arduinom.
Mam arduino nano a mam to zapojene nasledovne
5V zdroj napojeny na + a - na pasiku a aj na ardino 5V a GND, datovy Din zapojeny na pin 6 na arduino cez 440R rezistor.
pasik pouzivam tento
https://techfun.sk/produkt/led-rgb-pasi ... rba=cierny
a pri nahrati adafruit neopixel kniznice do arduina pasik ani nezasvieti.
Riesili ste niekto nieco podobne a podarilo sa vam to vyriesit? Kde mozem robit chybu?
Dakujem
Dakujem
Re: led pas WS2812B
Typický problém ...uinistů. Koupím modul (pásek) XY, stáhnu knihovnu XY. Do programu napíšu XY.begin() a když to nefunguje, jsem v .....
Ale teď vážně - asi by to sem chtělo hodit program, takhle je to věštění z křišťálové koule.
V zásadě mě napadají 3 příčiny :
- HW pin nesouhlasí s číslem pinu v programu
- Pin není nakonfigurovaný nebo je nakonfigurovaný špatně
- Špatné časování výstupu do pásku
- jirka.jirka.
Re: led pas WS2812B
Vem si osciloskop nebo logický analyzátor a podívej, co ti leze z toho pinu. Pak to dej sem a řešení najdeme.
Re: led pas WS2812B
osciloskop nemam, no tu je kod s ktorym to nefunguje.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define LED_PIN 6
#define LED_COUNT 60
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
strip.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
strip.show(); // Turn OFF all pixels ASAP
strip.setBrightness(50);
// loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------
void loop() {
// Fill along the length of the strip in various colors...
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
colorWipe(strip.Color( 0, 255, 0), 50); // Green
colorWipe(strip.Color( 0, 0, 255), 50); // Blue
// Do a theater marquee effect in various colors...
theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red, half brightness
theaterChase(strip.Color( 0, 0, 127), 50); // Blue, half brightness
rainbow(10); // Flowing rainbow cycle along the whole strip
theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
// Some functions of our own for creating animated effects -----------------
// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
strip.setPixelColor(i, color); // Set pixel's color (in RAM)
strip.show(); // Update strip to match
delay(wait); // Pause for a moment
// Theater-marquee-style chasing lights. Pass in a color (32-bit value,
// a la strip.Color(r,g,b) as mentioned above), and a delay time (in ms)
// between frames.
void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
for(int a=0; a<10; a++) { // Repeat 10 times...
for(int b=0; b<3; b++) { // 'b' counts from 0 to 2...
strip.clear(); // Set all pixels in RAM to 0 (off)
// 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
for(int c=b; c<strip.numPixels(); c += 3) {
strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
strip.show(); // Update strip with new contents
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
// Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel.
// Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
// just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
// means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this loop:
for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) {
// strip.rainbow() can take a single argument (first pixel hue) or
// optionally a few extras: number of rainbow repetitions (default 1),
// saturation and value (brightness) (both 0-255, similar to the
// ColorHSV() function, default 255), and a true/false flag for whether
// to apply gamma correction to provide 'truer' colors (default true).
strip.rainbow(firstPixelHue);
// Above line is equivalent to:
// strip.rainbow(firstPixelHue, 1, 255, 255, true);
// Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
void theaterChaseRainbow(int wait) {
int firstPixelHue = 0; // First pixel starts at red (hue 0)
for(int a=0; a<30; a++) { // Repeat 30 times...
// 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
// hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
// revolution of the color wheel (range 65536) along the length
// of the strip (strip.numPixels() steps):
int hue = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Re: led pas WS2812B
V tématu PROGRAMOVATELNÝ LED PASEK jsem dával článek v PDF JAK NA LED NEOPIXEL TŘEBA S PICAXE kde jsou vypsány příkazy pro tyto pásky a i jednoduchý program pro odzkoušení. Možná by ti to mohlo pomoci při zkoušení, osobně používám upravený program z tohoto článku pro svoji potřebu pro PICAXE 28X2.
Re: led pas WS2812B
uz som naozaj v koncoch, uz som pasik skratil na 10 diod, pripojil som 1000uF kondenzator na + a - na vstup do arduina zo zdroja (5V, 3A), laborujem vselijako s tymi pinmi, no neviem ten lasik ani len rozsvietit.
uz som sa to snazil zjednodusit ako sa len da a iba zacat rozsvecovat pixely len aby som otestoval ci to bude fungovat a aj tak nic
#define PIN 6
#define NUMPIXELS 10
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500
void setup() {
pixels.begin();
void loop() {
pixels.clear();
for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
pixels.show();
delay(DELAYVAL);
- Vek: 38
Re: led pas WS2812B
Mas spravne pripojeny led pasik?
Niektore maju +5V v strede niektore na kraji.
Podarilo sa ti uspesne nahrat program?
Ak nemas osciloskop aby si zmeral co ti lezie z pinu, sprav si ho z audio in vstupu na android telefone alebo PC/notebooku. Mozno budes musiet znizit datovy tok z arduina kedze sampling rate na starsich PC zvukovkach je len 44.1kHz. Niektore novsie maju 192kHz.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: led pas WS2812B
Ej, 800kHz signál pre ws2812 s 192kHz zvukovkou?
Keď sa zníži frekvencia, nebude to validný ws2812 signál, takže nezistí nič.
Treba normálny merací prístroj.
- Vek: 38
Re: led pas WS2812B
Ked si len znizi frekvenciu v arduine napr. 100krat, zmeria si ci priebeh sedi, a opat zvysi, je mala sanca ze niekde nastane chyba.
- 1279 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lama22
- 1029 Zobrazení
- 2087 Zobrazení
- 1489 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1654 Zobrazení
