Mazanie EPROM pamätí
- MrWifiHifi
Zdravím
Mám pamäte EPROM avšak ešte nikdy som ich nemazal a nikdy s nimi ani nerobil, preto by som bol vďačný za každú radu
Rád by som si postavil mazačku a možno aj programátor z arduinom
Vedel by niekto poradiť ako mazať pamäte EPROM?
Aké UV žiarovky, žiarivky alebo výbojky k tomu použiť?
Staval si už niekto mazačku?
Re: Mazanie EPROM pamätí
Jednoduché-daj pamäte na slnko /UV.svetlo/ cca 1 hodinu. Skontroluj na programátore a podľa toho sa zariaď. Aká je to pamäť? S Arduinom nemám skúsenosti.
- Mek
Ak to potrebujes iba jednorazovo, asi sa neoplati stavat mazacku. Malo by stacit odokryt okienko a nechat na hodinku na slniecku.
Nedavno som narazil na clanok v starom KTE 07/2004, prikladam k tomuto prispevku.
Kedysi dávno som videl schému mazačky, kde sa pri mazaní kontrolovali jednotlivé adresy a po dosiahnutí všetkých FF sa vypla. Ale či to bolo v amáre, alebo niekde inde, tak to fakt nepamätám. A existovali/existujú/ malé , cca 15cm dlhé UV trubice, ich napájanie bolo robené meničom .... možno to aj niekde mám .....
Stefan31
Tu sú nejaké info, aj foto tej trubice a schéma jedného z kupných výrobkov ....http://blog.3b2.sk/igi/post/Mazacka-Epr ... ELG4W.aspx
Stefan31
Naposledy upravil/-a Stefan31 v 12 Jún 2019, 10:20, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Dá se to ina sluníčku, ale někdy to je nepsolehlivý, spolehlivý je UV. Nikdy jsem nezkoušle UV led třeba.
Stefan, ERPOM po vymazaníní nemá hodnotu 00 ale FF tu mazačku co jsi poslal předně tu používám, jen ne v pajcu. Funguje spolehlivě, zatím.
.... opravené, skôr som to myslel tak, že bola "čistá" ..... ďakujem za opravu
Stefan31
Stefan31
- MrWifiHifi
Tak rád by som si postavil mazačku, pretože to nebude len jednorazová záležitosť. Neviem aké máte skúsenosti ale počul som že so to dá aj s ortuťovymi výbojkami.
Máte s tým niekto skúsenosť?
...hej, hlavne tie s pouličného osvetlenia, teda ak ešte niekde sú ..... , alebo čo tak ich zobrať zo sebou do solárka?
Stefan31
Stefan31
A tri UV ledky tesne vedla seba by na to nestacili? Pricapit tie ledky uplne k tomu okienku a xy minut osvecovat?
Ked na to staci slnko musi stacit aj toto.
To je len napad.
To je len napad.
Stačí na to zdroj UV, čo používam na osvetľovanie DPS. Nepotrebuješ stavať extra ďalší zdroj UV
A mať ďalší krám na stole
Naposledy upravil/-a josek v 12 Jún 2019, 11:38, upravené celkom 1 krát.
Ja som obetoval 13€ za toto
https://www.aliexpress.com/item/3277124 ... 4c4dCVA6CW
- MrWifiHifi
Ja napríklad používam horské slnko Sirius. Je tam Hg výbojka 125W, pre použitie niekoľkokrát do mesiaca úplne postačuje.
Na slnku ju môžeš mať aj 3 dni a nezmaže sa úplne. Zostane ti tam preklopený jeden bit a potom môžeš hľadať problém. Totižto je rozdiel spoľahlivo zmazať celý obsah alebo len poškodiť uložené dáta na tom slnku kedy sa ti preklopí zopár bitov do H.
Však ju zober do solárka
- jenda23
Podle mě ani 99% LED nebud fungovat, pokud se nebude jednat o sterilizační LED. Jelikož EPROM se mažou UVC zážením. Což právě třeba ta výbojka dodoá, u klasických osvitových zářivek je poměr UVC o dost nižší.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
A neskúšal si si zohnať originálnu mazačku? Ja som istého času kúpil profesionálnu mazačku na bazoši za 15 EUR. Skús pohľadať, možno niekto ponúka.MrWifiHifi napísal:Tak rád by som si postavil mazačku, pretože to nebude len jednorazová záležitosť. Neviem aké máte skúsenosti ale počul som že so to dá aj s ortuťovymi výbojkami.
Ako už som písal, tá Hg výbojka na to plne vyhovuje. Treba len odskúšať čas a vzdialenosť a nemusíš nič kupovať. Ja som mal originál ale môžem povedať, že to za tie peniaze nestojí. Iba ak by si chcel epromky mazať každý deň, nie iba občas.
- jenda23
jen bacha na oči, UVC je dost škodlivý pro sítnici.
Na mazanie EPROM-iek je predsa doporučované UV žiarenie s nejakou výrobcom stanovenou vlnovou dĺžkou. A vtedy by mali byť splnené podmienky a hlavne opakovaný počet napálení a mazaní. Je jasné, že mazať sa dá UV žiarením v jeho širšom spektre, ale určite sa mení aj čas mazania a epromka dostane "na frak". Stále sa divím tým, čo o daných veciach špekulujú a vymýšľajú somariny, namiesto toho, aby si naštudovali a snažili sa dodržať to, čo je doporučované a vyhli sa tak problémom. Na jednej strane programátor na báze arduina, na druhej mazačka s ortuťovou výbojkou. Veď aj vinylová platňa bude hrať na grame z 20-tych rokov, ale ako kvalitne a ako dlho je otázne.
Stefan31
Stefan31
Štefan, toto si neuviedol dobrý príklad.
No tak sa pozri na spektrum mazačky, ktorú predáva výrobca. Práve preto som neskôr pamäte premazával výbojkou, ktorá má aj UV B aj C. Pamäť potrebuje optimálne tuším okolo 280-300nm, to Hg výbojka dá v dostatočnej intenzite. Pri experimentoch som ich premazával možno 100x aj viac, presne neviem. Niektoré sú používané doteraz - určite to nemá veľký vplyv na ich životnosť, a to je 20 rokov a viac.
Skôr sa informácia z pamäte stráca časom vplyvom rôznych druhov žiarení.
Originálne mazačky za tiež originálne ceny sú dobrým obchodným ťahom.
- 18 Odpovedí
- 1606 Zobrazení
