Otazky ohladom STM32
- Tribec Zacks
Re: Otazky ohladom STM32
cube ma integrovany srial wire viewer, v podstate integrovane pouzivanie ITM debug hw co je na mcu. pozri stm cube ide dokumentaciu a vsetko okolo SWV, to co hladas najdes pod swv statistical profiling.
- Tribec Zacks
hal pouziva systick na meranie timeoutu, citanim nic nepokazis, mozes na zaciatku funkcie lognut cas, na konci tiez a iba odratat, ale naco ked mozes vyuzit hw profile countre a hw na tych cortexoch na to urceny.niki31 napísal: ↑21 Nov 2022, 14:45Na internete píšu že sa môže použiť na meranie času, časovač systick. Ja síce nepoužívam žiaden RTOS ale používam HAL knižnice. No a nieje mi jasné či neovplyvním HAL alebo ST-Link keď budem zasahovať do registrov systicku. Niekde som čítal že ST-Link priamo využíva systick ale či na svojom čipe alebo na čipe ktorý programujem, to som sa nedozvedel.
- niki31
- Vek: 49
Skúsim to s tým systickom, nemôžem použiť nič čo je zviazané s pinmi. Všetky piny využívam vrátane SWD pinu. ST-Link je pripojený iba dvoma vodičmi. Čo sú "hw profile countre" zatiaľ neviem, s STM32 som začal len
nedávno. Mám stiahnutú len základnú dokumentáciu a je to cez 10 000 strán, tak ešte potrvá než sa cez to prehryziem.
Niki31
- Tribec Zacks
tak mozno ti pomozu live expressions (zapni pod debugger konfiguraciou ak niesu)
na zaciatku funkcie logni cas zo systicku, tak isto na konci, prerataj na ms/us podla potreby a uloz do nejakej globalnej premennej, tu si potom pridaj do tych live expr. je to v realnom case, len update rate je trochu limitovany.
- Tribec Zacks
btw ak pouzivas ten maly usb mini klon stmlink v2, tak swo tam vies dorobit (velmi uzitocna vec ):
https://lujji.github.io/blog/stlink-clone-trace/
- niki31
- Vek: 49
Nevie niekto prečo vždy pri generovaní kódu po úprave v dizajnéri návrhu, začne IDE sťahovať súbor "stm32cube_fw_h7_v1100zip" ? Ten súbor má vyše 1GB a je to pekne zdĺhavé, otravné a plytvá to časom a dátami. Ako to vypnúť alebo obísť?
Niki31
Ahojte potreboval by som pomoc ohľadom ADC , mam chip STM32G071RBT6 podľa datasheetu sľubujú 2.5MSPS, , Clock pre MCU je 64Mhz ktoré pre adc podelím na 2 teda 32Mhz ak dobre počítam tak pre 1kanal je cycle ja mam 3 takže 32Mhz/42=762KSPS, ďalej používam DMA a ak som správne pochopil ak mam nastavene tak raz za 1/762kHz sekúnd mi z DMA prekopíruje dáta do mnou definovaného bufferu na moje prekvapenie ale procesor nestíha nič iné len merať a kopírovať tie data
V maine v nekonečnom cykle inkrementujem Counter++; v debugu ale sa mení len hodnota ADC prevodníku
A to iste mam aj pre 64Mhz/4, 64Mhz/6, 64Mhz/8, 64Mhz/10, až pri 64Mhz/12 sa procesor dostane do mainu a je schopný aspoň inkrementovať premennú Counter 64Mhz/12/42 je 128KSPS čož oproty slubenim 2.5MSPS je celkom malo potreboval by som aspoň 200KSPS.
Ako nato ?
V prílohe prikladám nastavenia procesoru
Mam nastavene 3 vstupne kanály ktoré samplujem za sebou Kód: Vybrať všetko
Scan conversion mode
tconv = 12.5+1.5 = 14
End of Conversion Selection = End of sequence of conversion
Ako nato ?
A program je kde?
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
* Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#define ADC_BUFF_SIZE 3
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
/* USER CODE BEGIN PV */
volatile uint16_t ADC_buff[ADC_BUFF_SIZE] = {0};
volatile uint16_t Counter = 0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)&ADC_buff,ADC_BUFF_SIZE);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
Counter++;
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief ADC1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
/* USER CODE END ADC1_Init 0 */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
/* USER CODE END ADC1_Init 1 */
/** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV2;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc1.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 3;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
hadc1.Init.SamplingTimeCommon1 = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
hadc1.Init.SamplingTimeCommon2 = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLINGTIME_COMMON_1;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
Error_Handler();
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_10;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3;
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
/* USER CODE END ADC1_Init 2 */
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(LED4_GPIO_Port, LED4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : LED4_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED4_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
HAL_GPIO_Init(LED4_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
- Tribec Zacks
Dumitru, len z velmi rychleho pozretia:
ADC mas v continuous mode, (velmi nepouzivam HAL) ale pls over ci to neznamena ze akonahle skonci konverziu tak robi hned dalsiu, ak sa toto potvrdi tak to trigeruje dma (po tej 14 cyklovej konverzii), to hned prenese data a skoci do prerusenia. adc konverzia 14cyklov, prerusenie tiez (bez fpu) a tak je mcu nonstop v preruseni.
kazdopadne nastav timer na zaciatok cca 1khz ktoreho event (capture/compare) trigeruje ADC v single mode, (timer negeneruje prerusenie, len spusta ADC), nasledne ADC triggeruje DMA prenos (tiez bez prerusenia). jedine prerusenie v tomto pripade je DMA transfer complete. potom zvys frekvenciu timeru.
Ďakujem za reakciu spravil som tak ako ste hovorili a to tak že výstup s timeru som si vyviedol von a tak tiež spínam výstup keď ADC vyvolá prerušenie a malo by to platiť aj pre DMA, v prerušení znova spustím meranie s použitím DMA.Dumitru, len z velmi rychleho pozretia:
void HAL_ADC_ConvCpltCallback (ADC_HandleTypeDef* hadc1)
HAL_GPIO_TogglePin(LED4_GPIO_Port, LED4_Pin);
HAL_ADC_Start_DMA(hadc1, (uint32_t *)&ADC_buff, ADC_BUFF_SIZE);
viac ako 15us sa mi nepodarilo dosiahnuť a už pri 1Mhz procesor sa nevie dostať do mainu a inkrementovať tam premennú.
Každopádne neviem pre 3kanaly dosiahnuť ani 100KSPS
* @file : main.c
* @attention
#include "main.h"
TIM_HandleTypeDef htim2;
UART_HandleTypeDef huart1;
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
* @retval int
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_TIM2_Init();
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)&ADC_buff, ADC_BUFF_SIZE);
/* Infinite loop */
while (1)
//HAL_GPIO_TogglePin(LED4_GPIO_Port, LED4_Pin);
Counter++;
//HAL_Delay(500);
* @retval None
Error_Handler();
Error_Handler();
* @param None
* @retval None
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIG_T2_TRGO;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISINGFALLING;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
* @brief TIM2 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 0 */
/* USER CODE END TIM2_Init 0 */
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
/* USER CODE END TIM2_Init 1 */
htim2.Instance = TIM2;
htim2.Init.Prescaler = 0;
htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim2.Init.Period = 32-1;
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_OC_Init(&htim2) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
/* USER CODE END TIM2_Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
* @brief USART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
* @param None
* @retval None
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
* @retval None
__disable_irq();
while (1)
* @retval None
- Tribec Zacks
fuuu neni dobre, postol si ze tam mas povoleny callback z prerusenia adc kde znovu spustas dma, toho sa musis zbavit, ani timer, ani adc nesmu generovat prerusenia, len sa kaskadovo v hardwari spustat, timer->adc->dma, cez HAL ti velmi neporadim, ale robil som podobne samplovanie joysticku x/y a ide to tak nakonfigurovat na hardwari velmi pekne. btw pokial to nepotrebujes na nejaky casovo kriticky signal processing a nieco preratavat po kazdom sampli, tak ani nemusis generovat ziadne prerusenia, ani dma, len citat z pamate hotove data. tak isto pozri ci to vies dma streamovat do TCM bloku pamati (zalezi od micra a dma) tam ma cpu priamy pristup a nesharuje pristup na ahb s dma.
- 880 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dr.Martin
