Arduino NANO - nejaké otázky.
Re: Arduino NANO - nejaké otázky.
Pokud máš programátor, zkus do toho problematickýho Arduina nahrát aktuální/nejnovější bootloader.
Update klonu Arduina ze starého bootloaderu na onvý : https://www.youtube.com/watch?v=1TM-ADHb5Dk
Bit rate mas spravne? Mozno ma ta mp3 automaticku detekciu a prikaz zacne vykonavat az po prvom nacitani prikazu... skus poslat prikaz 2x s rozostupom napr 1s
Ještě dodám, že v případě použití USBasp, vynecháš tu část, kde z jednoho Arduina vytváří ISP programátor a použiješ jako programátor USBasp, který je ve volbách programátorů.balu napísal: ↑11 Aug 2022, 10:06Pokud máš programátor, zkus do toho problematickýho Arduina nahrát aktuální/nejnovější bootloader.
- mclareniak
To som uz urobil. Bol tam old bootloader a teraz tam mam ten novy
Tak ještě vyzkoušej porovnat ty pojistky.
Vyčíst je pomocí USBasp můžeš třeba tímhle : https://extreme-burner-avr.software.informer.com/1.4/
- mclareniak
No skusil som cisto nove 2ks NANO a 1ks MiniPro a vsetky funguju spravne.
Takze tie co mam doma su nejake chytene.
Urobil som videjko. Je na nom pekne vidiet, ako prve NANO s Old bootloaderom hned v setupe ma inicializaciu MP3 prehravaca a hned aj spusti MP3 c.1. Cervena ledka na MP3 signalizuje prehravanie skladby.
Hned po pripojeni na 9V cez 1ks diodu na VIN sa po chvili spusti prehratie skladby.
Na druhom NANe s new bootloaderom ten isty program tu skladbu neprehra po zapnuti napajania. Proste to co je v setupe sa pravdepodobne z nejakeho dovodu nevykona asi.
Zkus to nějak takhle :
int FirstCall = 0;
void setup() {
void loop() {
if (FirstCall == 0)
// sem dej to, co máš v setupu
FirstCall++;
- mclareniak
Tak sprava sa to rovnako. Tie co su asi nejako chytene, tak tam to nejde. A tie nove idu OK.
Tak to je hodně zajímavý ...
Asi to nech plavat. Nemá smysl se tím zabývat. Nech je na něco, kde to bude fungovat. Vypadá to na nějaký problém s UARTem nebo obecně periferiema, protože Arduino tam nasype software stejný jako do těch, kde to funguje.
Popravdě, už jsem koupil mraky AVR čipů z AliExpressu, ale zatím mi v nich šlapalo všechno. Fakt ale je, že Arduino nepoužívám. Zatím jsem si všechny knihovny psal sám.
- 1177 Zobrazení
- 834 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1313 Zobrazení
- 2593 Zobrazení
- 3514 Zobrazení
