Raspberry prevodník 0-10 na 0-3,3
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 21 Dec 2022, 21:14
Zdravim.Na zaciatok nieje to vobec pre mna ale skusam sa len spytat ci nieco take je.
K veci:
Mame zariadenie vystup 0-10 a toto zariadenie chceme prepojit s Raspberry len tam su vstupy 0-3,3V
Ono cele zariadenie bude vlastne o snimanit teploty a co viem tak ta sa ma tobrazovat na velkych displejoch.
Existuje nejaky prevodnik pripadne ako to spravit ?Ci nejaky odporovy deliic nato staci dik Dik
maskrtnik01
Vek: 27
Re: Raspberry prevodník 0-10 na 0-3,3
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 21 Dec 2022, 21:19
Ak správne rozumiem zadaniu, áno obyčajný napäťový delič.
Nula bude nula, 10V sa zníži na 3,3V.
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 21 Dec 2022, 21:23
Ano spravne .Len bude to aj presne ?
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 21 Dec 2022, 21:58
presnost bude zavisiet od presnosti pouzitých odporov...
takze ano, bude to presne ak pouzijes presne odpory
malina ma analogove vstupy? len narychlo som skuskol net a pouzivaju k tormu prevodniky...
vidim iba digitalne vstupy
Naposledy upravil/-a misocko v 21 Dec 2022, 22:02, upravené celkom 1 krát.
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 21 Dec 2022, 22:00
Jasne a ako to je s prudom ten mam ako zohladnovat pri tom.Skusal som cez kalkulacky daco vypocitat len niekde je aj prud
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 21 Dec 2022, 22:14
trochu som upravil svoj prispevok
Dal by som 330R a 1k, vykon vyjde 0,07W co 0,25W rezistor (klasika) v pohode zvladne. Kedze podiel neda 3,3V ale len 3,03... treba preratat v programe s touto konstantou
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 21 Dec 2022, 23:10
To je spočítané nějak podivně ...
10V * 330/(1000+330) = 10V * 330/1330 = 2,48 V
Dal bych 3x stejnou hodnotu odporu. Pak to vychází takto :
10V * R/3R = 10V * 1/3 = 3,3333333V
Rozsah měření je sice omezený na 0-3,3V * 3 => 0-9,9V, ale stejně potřebuješ nějakou rezervu, tak by ses k maximální hodnotě neměl nikdy přibližovat a spíš rozsah upravit tak, aby maximální hodnota měřené veličiny nemohla překročit rozsah měření.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 21 Dec 2022, 23:48
No vidiš, ani počítať neviem. Každopadne myslim že Malina nema analog vstup.
balu
Príspevok od používateľa balu » 22 Dec 2022, 06:49
No jo - to máš pravdu. Raspberry nemá analogový vstup.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 22 Dec 2022, 07:25
Raspberry nemá analógový vstup. A odporový delič by som zvolil ideálnejšie hodnoty, keď už. Napr. ako balu píše, 3x tá istá hodnota odporu a delenie 1:3 alebo 6k8 a 3k3. Áno, vyšší odpor, nižší prúd.
tinono
Dátum registrácie: 04 Júl 2013, 15:05
Príspevok od používateľa tinono » 22 Dec 2022, 11:22
Podla tych hodnot mozno myslel Rpi Pico, to ma analog vstup aj vystup.
https://how2electronics.com/how-to-use- ... mple-code/
