Ahojte,
narazil som na tuto podivnost a bud nieco prehliadam, alebo je skratka obvod zly - preto ziadam o dalsie napady.
Mam ISA Backplane na ktorej je displej s diagnostickym vystupom 80h. Problem je, ze su na nom vzdy vysvietene vsetky segmenty, aj ked realne je na vstupe nieco ine - vid. foto s fungujucou diagnostickou ISA kartou a data z log. analyzatora, podla ktoreho by tam mala svietit 0. Netusite, co by este mohlo byt zle? Skusil som tam viacero driverov rovnakeho typu s rovnakym vysledkom a to mi je viac, ako podozrive. Pouzivam DM9368 a displej DC56-11YWA.
Dik za kazdy napad,
Peto
Problem s display driverom DM9368
- bobo87
Re: Problem s display driverom DM9368
Podľa datasheetu LE musí behať a nie byť trvale na nule. Dobežná hrana robí zápis do latch. Na tvojom obrázku je tam trvale nula, takže sa tam nič nezapisuje. Ale pozor ten impulz môže byť aj hodne krátky takže si to časovo roztiahni či tam naozaj nie je.
- bobo87
Pozeral som kvoli tomu aj datasheet a tam bolo uvedene:
Edit:
Asi skusim doma vyhrabat nejaky CC LED displej a skusim sa pohrat na kontaktnom poli, ze co to urobi.
Z toho (a pravdivostnej tabulky bez uvedenych hran) mi vychadzalo, ze pri LE=0 sa data priamo prenasaju a pri prechode do LE=1 zostava posledna hodnota. Ale nedalo mi to, skusil som tam natvrdo dat 1kHz signal, ved za pokus nic nedam, vysledok vsak bol, ze na vystupe sa 0 nekonala.Latches on the four data inputs are controlled by an active
LOW latch enable LE. When the LE is LOW, the state of
the outputs is determined by the input data. When the LE
goes HIGH, the last data present at the inputs is stored in
the latches and the outputs remain stable.
Edit:
Hej máš pravdu. Je to tak ako píšeš. keď je L tak je to priechodzie. Netreba tam dobežné hrany aby to zapisovalo. Nečítal som celý popis funkcie iba tabulku a schému. a zviedlo ma to na to že ten vstup hodín reaguje na hranu.
- bobo87
Tak po skuske na breadborde mozem skonstatovat, ze bud je retardovany ten obvod, alebo ja. Cisla vypisal pri LE-1, ale aj to len 0-9, pre A-F bol cierny nezavisle od RBI. Pri LE-0 stale vypisoval 8...
Takze asi skusim niekde zohnat ten IC odinakial a dufat, ze sa bude spravat inak.
- 2391 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa joliekeva
- 1608 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1809 Zobrazení
- 1436 Zobrazení
- 518 Zobrazení
