Už som písal že to vidím tak na 100-200 byte. Viac ako 1 kiBy do 8748 nedáš. Akému prepínaniu pamäte nerozumieš? 8048 žiadne prepínanie pamäte nemá. Svojho času mali malé PIC prístup k pameti cez 256 bytové okno. Ale tu nič také nie je lebo všetko sa zmestilo do 256 bytového adresného rozsahu.
Ak myslíš prepínanie registrových bánk, tak na túto úlohu žiadne nepotrebuješ. Nikde tam nevidím že by bolo treba obsluhovať prerušenie a inde to nemá veľký zmysel. Navyše je to jednoduché ako facka. Riadi to jeden bit stavového slova (BS).
Pomoc s programovaním mikrokontroléra rady x48/x51
Re: Pomoc s programovaním mikrokontroléra rady x48/x51
Desiatky rokov opatrujem jeden Elnec , a k nemu jeden NB s XP .. stym to este ide a k tomu vselijake moduly a urcite je aj tam x48/x51 , naposledy som snim kopiroval program pre dcf hodiny ,mozno pred 15 rokmi , dam to teda do pozostalosti , obdivujem vsetkych co sa tomu v tejto dobe este venuju a hlavne tie repliky pre 8bit pc , uz som to v praci zabalil , uz sa mi vazne nechcelo , a objavil som si v skrini PMI - 80 , ked tak rozmyslam , naposledy bol zapnuty niekedy pred 30 rokmi , tusim sme robili nejaky pohyb s desatinou ciarkou , strasne ),
Hlavne , ze som sa v noci trapil s klonovanim jedneho HDD do rontgenu ... este ze som nasiel profi program na upravu particii , co by clovek nespravil pre rodinu , , studentom krasne prazdniny a dochodcom vela volneho casu
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Zdravímarcheocomp napísal: ↑12 Jún 2023, 22:15Na napísanie MON48 a dekodéru DCF-77pre 8048 som použil editor Atom. Napísal som si preň gramatiku 8048. Ako assembler som používal TASM 3.2, ktorý beží pod windows.Kód: Vybrať všetko
http://archeocomp.blogspot.com/2019/10/dcf-77-decoder.html
Ale to bolo v roku 2019 a na windows. Už asi rok používam ako desktop RaspberryPi a Linux. Teraz používam pre 8080/8048 programovanie Visual Code a zase som si napísal k nemu gramatiku pre inštrukčnú sadu 8048. V prípade záujmu môžem poskytnúť.
Na kompiláciu používam The Macro Assembler AS skompilovaný na Raspberry.
Na rýchle ladenie programov na 8048 mi slúži NCB48, program sa nahráva cez sériový port, trvá to cca 1-2s.Kód: Vybrať všetko
http://archeocomp.blogspot.com/2019/06/ncb48-1-intel-mcs-48.html
Podarilo sa mi nahrať tú gramatiku to Visual Code, no netuším ako rozbehať ten TASM 3.2 alebo ten Macro Assembler na Win11. Máte s tým skúsenosť? Poprípade je na to na nete nejaký návod?
Už máme. Stiahneš, rozbalíš niekam na disk, otvoríš si ten adresár a prečítaš si súbor TESTTABS.BAT
A teraz už vieš všetko. Otvoríš si príkazový riadok, prejdeš do adresára kde to máš rozbalené a zadáš
A máš preložené. Edit Ešte si môžeš dať /h akože help (viz obrázok)
/h to nepozná stačí iba tasm
C:\Pracovne\8051>tasm -48 -x test48.asm
TASM 8048 Assembler. Version 3.2 September, 2001.
Copyright (C) 2001 Squak Valley Software
tasm: pass 1 complete.
tasm: pass 2 complete.
tasm: Number of errors = 0
C:\Pracovne\8051>
- MrWifiHifi
Diky moc, už to ide. Vo VS code sa s tým parádne robí
- 1399 Zobrazení
- 1309 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jpx72
- 1156 Zobrazení
- 1200 Zobrazení
- 1258 Zobrazení
