Ahojte,
mam taky problem, ze mi zrazu prestal chodit serial port monitor v arduino IDE 2.1.1 (posledna verzia, ktora ide na sedmickach).
Doteraz vsetko fungovalo, aktualizacie mam zakazane, a robi mi to na 2 kusoch wemos D1. Zvlastne je, ze upload funguje, takze ovladace na prevodnik + nastavenie by malo byt ok. Ale ak si dam serial port monitor, tak mi hlasi: unable to open serial port. Ziadny iny program nie je spusteny, v inom terminali vidim, ze mi nieco wemos posiela, ale je to stale splet nezmyselnych znakov, nech nastavim rychlost na akukolvek.
A neviem ci mam hladat problem niekde v systeme, alebo v ide. Skusim som odstranit seriovy port a nainstalovat ovladace nanovo, ale ten isty vysledok.
arduino IDE, nefunkcny serial port monitor
- jirka.jirka.
Re: arduino IDE, nefunkcny serial port monitor
A nezkoušel jsi použit jiný nástroj na sériovku než ten arduino serial monitor?? Hercules, putty, ..? Popř. nepřidal jsi do FW nějaké další funkce, které by to mohly rozbít?
Dále rychlost by měla odpovídat tomu, co jsi nastavil ve FW. Takže nějaké hledání vhodné rychlosti asi nebude úplně ok.
- pablox
Pridám sa, mne zase prestalo v Arduine fungovať nahrávanie cez virtuálny sériový port (MOXA). Predtým všetko ok, od určitej doby viem z portu len čítať ale zapisovať nie.
Cez USB a klasický kábel mi všetko ide. Tiež som neaktualizoval Win ani Arduino.
jirka.jirka: ten wemos pouzivam roky, tu verziu arduina mam tiez uz par mesiacov. kod su praveze jednoduche example, alebo nieco, co som uz mal niekedy v tych wemos a viem, ze ten kod je funkcny.
Skusal som to sledovat aj cez nejaky iny sw, nazov si nepamatam, ale pouzival som ho tiez uz dlho aj s wemos. Lenze vypisuje nejake nezmyselne znaky, a stale tie iste, aj ked menim baudrate.
Povodne som myslel, ze bud zblbol driver na prevodnik, alebo priamo ten prevodnik. Lenze upload kodu cez ten isty prevodnik mi funguje. A divne je, ze to robi na 2 kusoch.
Len ma zaujima, ci niekto sa s tym nestretol, skusim to este na druhom netbooku, je tam linux, nech vylucim chybu hw.
Tvrdit ze sa win neaktualizoval je dost odvazne hlavne ked to robi bez ucasti uzivatela
- pablox
Teraz si spomínam, že s jedným ESP8266 (presne Wemos) som mal problém a pomohlo mi prehrať firmware priamo v ňom, cez nejaký program priamo pre ESP8266.pocitujlasku napísal: ↑26 Mar 2024, 12:22jirka.jirka: ten wemos pouzivam roky, tu verziu arduina mam tiez uz par mesiacov. kod su praveze jednoduche example, alebo nieco, co som uz mal niekedy v tych wemos a viem, ze ten kod je funkcny.
Skús https://pixelit-project.github.io/firmw ... ashing-web
1) su to sedmicky
2) aktualizacie mam od zaciatku roka nastavene ako nestahovat/neaktualizovat.
pablox: skusim najskor iny pocitac a os, a potom si zazijem retro, ked som skusal prve esp este ked nemal podporu arduina a skripty boli jedine lua s rucnym nahravanim do esp
Edit: takze na inom pc to ide bez problemov, na povodnom nejde ani s novym arduino profilom, takze ostava akurat tak problem s driverom pre usb prevodnik, alebo nieco saha na ten seriovy port - antivir??? mam tam len ten zakladny od ms.
- 876 Zobrazení
- 1204 Zobrazení
- 1693 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2333 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 869 Zobrazení
