stavba Lathe cutter head
chem si postaviť gramofonovu hlavu na záznam audia stereo zosilovač mam použik koľko wattový stačil by aj 40w stereo
https://www.youtube.com/watch?v=IiWkSvarx_0[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=pcCsAzHoSpQ[/youtube]
Naposledy upravil/-a erik55538 v 29 Sep 2016, 19:50, upravené celkom 1 krát.
Re: stavba Lathe cutter head
To si myslíš, že to tu bežne staviame takéto špecialitky? Si to máme z prsta vycucať? To máme teraz prehľadávať cez google celý internet, že čo to ty chceš?
Nič nemazať len pekne pokračuj. Ma to zaujíma! Sme tu neni na parádu. Tak davaj informácie.
nie som tu
Stare masiny pouzivaly ako koncaciky 2A3 SE/PP, tie asfalt netrhaju.
Neni treba, ak sa bavime o rezani do laku. ~3...15W
http://www.befr.ebay.be/itm/Presto-type ... SwMNxXUlfZ
Opravdu jenom prostudovat. ( audio hlava MGF) (obrázek) ?Edisonův mechanický princip byl pak použit na dalším vynálezu - gramofonové desce. Jejím autorem je v Americe naturalizovaný Němec Emile Berliner. Gramofonová deska ovšem nevypadala hned tak, jak ji známe ještě v současnosti pod zjednodušujícím názvem "vinyl". Nejdříve se objevily desky jednostranné a s hloubkovým záznamem. Teprve později byl vyvinut záznam stranový, kde - jak už z názvu vyplývá - byl zvuk zachycen ve stranovém vlnění drážky při konstantní hloubce. Podobně jako u fonografických válečků a fonografů trvalo nějakou dobu než byly parametry standardizovány a normalizovány. Různí výrobci se podobně jako dnes přetlačovali se svými systémy. Výsledkem byla pak gramodeska, která měla všude na světě stejný průměr, stejnou rychlost otáčení a záznam stejného provedení. Stala se tak jedním z vynálezů, jež se ujaly na celé planetě v jednotné podobě. U řady jiných systémů existuje mnoho regionálně nebo i politicky rozličných norem. Například v televizním a rozhlasovém vysílání a v oblasti videozáznamu.
Drážky na gramofonové desce ve velkém zvětšení.
Gramofonové desky se začaly vyrábět ve velkém množství a staly
se součástí lidského života na mnoho let. Byla zkonstruována elektrická
řezací hlava. Ta umožnila vyřezávat záznam podle modulovaného elektrického
signálu. Proto bylo možno snímat zvuk pomocí mikrofonů a také ho
bylo možno upravovat.
Naposledy upravil/-a amater63 v 29 Sep 2016, 23:51, upravené celkom 4 krát.
amater63; ako konkretne suvisi magnetofonova hlava s rezacou hlavou pre LP zaznamove stroje ? Nechapem pointu prispevku
Ne, nesouvisí,ale byl to obrázek jako obrázek.-řezací hlavy??nebo jsem blbě pochopil jeho možnosti co chtěl tazatel vlastně říct.-bylo to umazané..asi tak.Taky jsem nepochopil tvůj odkaz :-řezací hlava? http://www.befr.ebay.be/itm/Presto-type ... SwMNxXUlfZ (opověd co jsi psal,tak pardon.cena je lidová )
magnetofónova hlava na záznam použiva pásku rezacia hlava čisto len reze záznam na lp praznu bez nahratého záznamu
no tak som teda googlil http://www.lathetrolls.com/viewtopic.php?f=15&t=3300
myslím, že tu na fóre sa s tým nikto nezaoberal. Takže jedine google a hľadať a hlavne skúšať a skúšať. Odkiaľ zoženieš čistú dosku?
nie som tu
neviem ci poznáš zlamovaciu fóliu aj ta sa dá použit na záznam LP alebo cd alebo DVD
https://translate.google.sk/translate?s ... edit-text=
- Loloone
- Vek: 51
retro-pirati volakedy kopirovali muziku tak ze ju vyrezavali do roentgenovych snimkov
nma dostalo toto:
http://fisch.suroot.com/index.php?nav=r ... tterheadv2
nma dostalo toto:
Pre začiatok skús 64kilové mp3jky. to bde o dosť kvalitnejšie.erik55538 napísal:magnetofónova hlava na záznam použiva pásku rezacia hlava čisto len reze záznam na lp praznu bez nahratého záznamu
Ja som odpovedal k teme; kedze autor vlakna sa pytal na zaznamove lp zosilovace, nie na magnetofove hlavy.amater63 napísal:Taky jsem nepochopil tvůj odkaz :-řezací hlava? http://www.befr.ebay.be/itm/Presto-type ... SwMNxXUlfZ (opověd co jsi psal,tak pardon.cena je lidová )
- Wili
Nahravac na LPcky som si chcel jeden cas postavit, a rezacia hlava by som povedal ze ani nie je ten zasadny problem a ani platne. Zasadny problem je mat velmi silny a velmi presne riadeny motor s tazkym tanierom, tiez moznost uchytit a prisrubovat LPcku k stredu, potom motor pre posun "ramienka" tj nejaky krokovy motor alebo velmi pomaly zprevodovany motor ktory by na zavitovej tyci posuval rezaciu hlavu. Menice na rezacej hlave by mali byt skor "vyskove" resp. male sirokopasma aby mali dobry prenos VF, s obratenym RIAA ekvalizerom tj. sialene ekvalizovane vysky oproti basom podla RIAA. Tu mozno niekomu dotrkne preco sa pouziva RIAA na LP... pretoze aby rezacia hlava vyrezala 10-20kHz chce to omnoho vyssi vykon/rozkmit hlavy ako napr. pre 20-30Hz.
Ak stavat rezaciu hlavu tak musi mat diamantovy rezaci hrot (daju sa kupit a niesu lacne) a aj ten zazracny diamant sa casom osucha po par stovkach/tisickach nahrati. Tiez je potrebne dobre vymysliet odsavanie bordelu resp. jednej spony ktora z toho lezie lebo inak to znici nahravku. Nesmie to fucat ale ani byt velmi slabe atd atd atd. Je tam toho fakt vela na co dat pozor. Na youtube je kopa videi ako sa robia platne tak inspiraciu treba hladat tam, len treba davat bacha lebo existuju dva druhy, jeden do laku pre master a druhy na priame rezanie.
Mimochodom nereze sa to do lakovanych dosiek tak sa robi len master pre vyrobu ktory by nevydrzal nic - max. tak zopar prehrati na gramofone a skoncil by. Na priame rezanie pre priame pouzivanie unikatov sa pouziva na to urcena vinylova doska daju sa na to kupit polotovary napr. v nemecku a podobne.
Ano i tesař se utne,tak se omlouvám ještě 1.hpeter napísal:Ja som odpovedal k teme; kedze autor vlakna sa pytal na zaznamove lp zosilovace, nie na magnetofove hlavy.amater63 napísal:Taky jsem nepochopil tvůj odkaz :-řezací hlava? http://www.befr.ebay.be/itm/Presto-type ... SwMNxXUlfZ (opověd co jsi psal,tak pardon.cena je lidová )
zosilovac chem pouzit 50w tda2030+ blx53/54 alebo 100w TDA7294 ten sa vôbec nehreje malo
Obvod zosilňovača (2x100W alebo 1x200W) je postavený na základe IO TDA7294.
• Výhodou tohto zosilňovača je nízke napájacie napätie ±10V do ±40V, výkon do 100W (200W)
• Funkcie STANDBY a MUTE
• Zabezpečenie pred preťažením v prípade skratu na výstupe
• Zabezpečenie proti prehriatiu
Technické údaje:
• Výkon sínus 2x70W pri UCC=±35V/R=8ohm, alebo UCC=±27V/R=4ohm.
• Hudobný výkon 2x100W pri UCC=±38V/R=8ohm, alebo UCC=±29V, R=4ohm.
• Skreslenie P out=5W, f=1kHz 0,005%.
• Pri mostíkovom zapojení: sínus 140W pri UCC=±35V/R=8ohm, hudobný 200W.
• Pásmo prenosu 20-20000Hz.
• Vstupná citlivosť 775mV, vstupná impedancia 22kohm.
• Tepelná ochrana pri 145°C.
• Rozmery: 58 x 165mm.
• Odporúčaný transformátor: 250W/2x24V
• Odporúčaný chladič: A4291 - 100mm
treba mat aj limiter zapojeny
Technické údaje:
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
erik, nechcem byt zly, ale myslim, ze zosilnovac je v tomto konkretnom pristroji asi jeden z tych najmensich problemov.
skusal niekto tieto reproduktory CMS0401KL-3X 5w 8 ohm
info http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/765287
