Na čom momentálne pracujete? VI.
Ja som upratoval veci a našiel 2SC1943 o ktorých som si myslel že sú odpálené. (ostali my len 2SC5200)
Ale pred vyhodením som ich ešte pre istotu preskúšal a boli OK.
Tak som si odskúšal jedno zo zapojení, ktoré mám odsimulované a chcel som to odskúšať len som nemal z čoho.
Funguje presne ako má. Zase som sa trocha zlepšil a posunul dalej.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Daj schému Vidieť tam viacero drobných chybičiek.
Na uni doske sa to dá aj krajšie, toto si mohol rovno ako vrabčie hniezdo.
Viacvrstvové kondy sa do audia nehodia, môžu byť mikrofonické. Snaž sa používať iba NPO jednovrstvové pri keramických.
Napájanie by si mal blokovať v blízkosti koncákov kondíkmi. 470-1000uF vyhovejú. Ja sa snažím dávať low ESR.
Nieje tam ani boucherot/zobel a tlmivka?
Nechcem aby to vyznelo ako kritika, skôr snaha poradiť
Takto do kapacitnej záťaže môže byť divoké.
Na nastavenie kliďáku je lepší viacotáčkový trimer.
Tak toto som sa nikde nedočítal. Ja som na kompenzácie použil CM-22 (MLCC monoliticky)
Zobel je spravený pri vstupe na ochrane.
Pri prvom zapojený to kmitalo , nemal som nič na vstupe. Potom som tam dal 220p čo som mal po ruke a OK.
Ako dôležité je blokovanie koncákov ( s funkčného hľadiska)
Ešte stále sa postupne učím.
Schéma je jednoduchá PNP diferák v prúdovom zdroji, class a driver v prud. zdroji a výstup Sziklai darlington par
aspoň tak nejak.
- toto aj tak odpájkujem je to len test či to čo simulujem bude aj fungovať
aspoň tak nejak.
Dlho som tu nič neukázal, čo ma baví a s čím sa po večeroch zabávam. Podotýkam, že je to len nahrubo zlepný bastel vyrobený v číne.
Minulý týždeň prišli dosky, čo mi mal kamarát dodať už asi vo februári. Robil som to v SprinLayout. Zdroj je Macurov ZT15VA nasleduje Diamond Buffer tuším asi od Dudeka a na konci oneskorenie pripojenia s DC ochranou. Napájanie 2x15-18 VAC. Ako OPA je zatiaľ AD797BRZ výkonové sú TTA006B / TTC011B. Mal som ich a chcel som ich vyskúšať - hrajú V zdroji som nechal 139/140. Trafko je mimo HA v adaptéry. Koncepcia obojstranky a vedenia zemí sa mi takto osvedčila a šum ani brum samozrejme nie je žiadny.
HA buffer som nemeral neviem ako na to. Otestované so žáťažou 32/50/100/150/300 a 600 Ohm. Na škope to kreslilo veľmi pekne.
Teraz počúvam a celkom sa mi to pozdáva. Zo zosikov HA, čo mám doma, najsilnejší a najpevnejší bas. Krabička je už poskladaná a ako tak dorobená. V pohode. Zapadne do zbierky
Kritika nech sa mi sype na hlavu
- jenda23
Jen dotaz, ze sprintu to posíláš v gerberu? Kde jsi nechal dělat tišťáky? Pokud to není top secret
Sprint Layout 6 dokáže exportovať gerber dáta. Vyrobené v JLCPCB China.
- medved
Dnešná víkendovka... včera navinutý VN sekundár a večer rozchodený ZVS, dnes doladené to vrabčie hniezdo a nakoniec je z toho ZVS Driver na 100V napájanie pri príkone 1,6kW
https://youtu.be/u2lS2sFbol4
Caffte, neviem kde tuto otazku umiestnit, tak sa spytam tu...
Mam 300 Watt toroid skladom, na sekundaroch ma 2 x 130V a 2x 12V, potreboval by som nejaky koncak do skusobne...poradte nejake osvedcene zapojenie vhodne pre parametre tohoto trafka... Idealne keby k tomu boli aj nejake podklady a hlavne at to je levny jooo
- miroja
- Vek: 62
Este by si mal pridat prudove zatazenie jednotlivych sekundarov, inak je tvoja informacia o trafe nie moc pouzitelna. Skor to vsak vidim na nejaky elektronkac , lebo 12V je dost malo na tranzistory, mozno z tych 130 by cosi slo. Ale prudy, prudy, prudy...
No elektronkace mam najradsej ale 130V, je malo...len ked tie prudy tam nie su uvedene a do garaze ako koncak by som lampy EE...ako sa dopracujem k tym prudom a podla stitku som moc nevygooglil...
iba toto
TD-230-0500# 2×(12~60) V 25.0~4.0 A 127×68, ale o 2x 130V ani zmienky
iba toto
Naposledy upravil/-a misop v 18 Máj 2020, 14:24, upravené celkom 1 krát.
- sraj
malý test AS5600, 12bit magnetický enkoder
príprava na meranie smeru vetra, žiadne potenciometre,jazýčkové kontakty,optické závory atd.....ale moderný AS5600
video: https://www.youtube.com/watch?v=2oie_BVTyTs
ps. ako sa prosím tu vkladá video
Naposledy upravil/-a sraj v 18 Máj 2020, 14:24, upravené celkom 1 krát.
misop - 2x12 by šlo použiť na nejaký Déčkový zosik... trebárs niečo s TDA7498 je do 36V . Na alíku je modulov hafo...
- miroja
- Vek: 62
... ale 2x130=260. To uz vyzera lepsie, ci nie .misop napísal:No elektronkace mam najradsej ale 130V, je malo..
Ale bez prudoveho zatazenia vinuti je to len bohuzial o mlateni prazdnej slamy.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dostačujúco sa dá odhadnúť výkon podľa veľkosti toroidu.
Bude sa to točiť okolo 300-400VA, možno aj tá 500ka v označení to udáva...vždy sa dá napísať výrobcovi.
Ako zdroj k zosíku by som sa ho nebál "preťažiť" existuje aj teplomer.
4x 100W v D-čku "potiahne" na bežné hranie.
Ale nieje moc ideálne zasierať toto vlákno na tému, mám toroid aký zosík k nemu.
- sraj
- sraj
- jenda23
Sice to není elektro, ale projekt je to velmi důležitý koncert může začít
- Vek: 68
Ja som sa pustil do výroby repliky zdroja PMD10 pre PMD85. Samozrejme sa dá použiť aj pre iné mikropočítače.
Mechanická konštrukcia PMD10 sami nepáčila, tak som použil iné súčiastky. Pri návrhu som urobil niektoré zmený - zvýšil som frekvenciu obvodu B260D na 31.5kHz, z preto som misel vypočítať nové vinutia pre frafo, doplnil som ochrany spínacieho tranzistora (BUV48A), na výstup 5V som doplnil predzáťaž 300Ohm (bez záťaže išiel v nespojitom režime a trafo vydávalo "šum") a samozrejme nový PCB, ktorý je dosť veľky, ale navrhol som ho pre umiestnenie do krabičky Z40 (https://www.tme.eu/sk/details/z-40/skat ... radex/z40/)
Už som vykonal prvé testy, zaťažil som jednotlivo výstupy (krátkodobo), dosahujú správne hodnoty, ochrana výpadku +5V pracuje spoľahlivo, ešte musím doľadiť nadprúdovú ochranu spínacieho tranzistora (pri skokovej zmene výstupného prúdu mi vypína, tak musí byť nastavená dosť vysoko) a nastaviť ju až pri maximálnom zaťažení zdroja.
Pre dlhodobý test, musím doplniť chladiče na výkonové prvky .
Parametre:
+5V, 2.5A
+12V, 1A
-5V, 0.5A
Parametre:
+5V, 2.5A
+12V, 1A
-5V, 0.5A
S.K.
Štefan, klobúk dole. Využil si Tesla komponenty, PCB dobové Čerešničkou na torte by boli Tesla/Iskra elektrolity ale chápem že v dnešnej dobe by boli aj tak suché.
