Aký patch panel
- Vek: 36
Aký patch panel
Chcem sa informovať ktorý patch panel mám kúpiť pre kabeláž cat.7 A ktoré keystony pouzit.
- images.jpeg (8.97 KiB) 1067 zobrazení
- stiahnuť.jpeg (9.93 KiB) 1067 zobrazení
Re: Aký patch panel
Ani jeden ani druhy. Na cat 7 potrebujes tienene idealne celokovove kvalitne keystony. Patchpanel je nasledne v postate len dierkovany plech s ockom na pipaskovanie kabla po zacvaknuti keystonu
- Vek: 36
Re: Aký patch panel
Samozrejme kovové chcem použiť plast isto nie pri tejto triede.Len som myslel že či mám na kábel osadiť konektor RJ45 cat a patch panelu osadiť keystone spojku alebo použiť rovno keystony konektor. Doma mám celokovove konektory od digitus len sú cat 6a.
Re: Aký patch panel
Neviem sice ucel tvojej instalacie ale vseobecna rada je osad rovno konektor. Spojky sa v serioznych aplikaciach prakticky nepouzivaju (resp pouzivaju iba ak sa inak neda).
Spojka vnasa do signalovej cesty dalsi zbytocny spoj navyse co znizuje priepustnost. Hlavne ak sa bavime o cat7 instalacii.
- Vek: 36
Re: Aký patch panel
Tak ďakujem za info tak kúpim len čisto keystony. Len ešte otázka na Bazoši som našiel keystony ktoré majú odcvaknuty kábel dajú sa opätovne použiť alebo nie
- miroja
- Vek: 62
Re: Aký patch panel
Zalezi od vyrobcu,ale vacsinou sa poskodia pri rozoberani a odstranovani povodnych vodicov. Ak ti ide o maximalnu spolahlivost niekde v priemysle,nesiel by som do toho. Na doma mozno,podla ceny.
- Vek: 36
Re: Aký patch panel
Tak zakupim nové bude to pre domácu sieť len aj keď síce nebudem to využívať naplno. Len ešte otázka aký typ krimpovania používať T568A alebo T568B keď to chcem používať na kamery s poe napajanim.
Re: Aký patch panel
Používá se T568B. Pokud bys potřeboval křížený kabel pro propojení 2 zařízení bez switche, pak na jednom konci použiješ T568B, na druhém T568A. Dnešní karty ale se už většinou umí propojit bez switche i na příměm kabelu. Používalo se to především pro propojení u starších PC.
Jinak na 1Gb síť postačuje i Cat.5e kabeláž, ale samozřejmě, pokud děláš síť nově, proč nepoužít lepší.
- Vek: 36
Re: Aký patch panel
Dôvod prečo som zvolil cat7 sú väčšie dĺžky ako 30m. Káble sú uložené v chladničke v zemi a kábel bol za dobrú cenu no nekúp to.
- Vek: 36
Re: Aký patch panel
Ešte mám otázku ako rozpoznať reálne konektor/keystone o akú kategóriu ide keď nieje nikde napísané napr. Cat 6a a cat7 či je to úplne jedno len aby boli celokovove.
Re: Aký patch panel
Cat6 stačí na 1Gb do vzdialenosti 100m a do 50m aj na 10 Gb, Cat7 zas do 100m vie ísť na 10Gb.loksiklubos napísal: ↑25 Mar 2024, 19:50Dôvod prečo som zvolil cat7 sú väčšie dĺžky ako 30m. Káble sú uložené v chladničke v zemi a kábel bol za dobrú cenu no nekúp to.
Čo sa keystonov týka, tak na každom normálnom type by mal byť vyznačený typ, resp. kategória, či už z prednej alebo bočnej strany. Na pohľad dosť ťažko dokážeš určiť, či sa jedná o keyston pre Cat6, Cat7 či Cat 5e. To že je kovový nič neznamená, max. že sa jedná o tienený typ pre FTP, STP, ...
- 362 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 2378 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3717 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 7711 Zobrazení
- 1073 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ozzz
