Zdenoeddie chlievik
Re: Zdenoeddie chlievik
6c19pi (6c33, 6c41c) by bola lepsia, alebo ine strme triody s malym ra, 6336,6080. to su prave vyrobene na ucel v zdroji. http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... rioden.htm
na fb amp by bola fajn mala pentoda.
- zdenoeddie
- Vek: 23
So 6s19p a EF80 som uz zdroj robil. Chcel som nieco skusit ine.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Len tak zabava na vecer, E88CC - 6L6GA SE, valala sa mi tu doska od ML, tak som sa minule podujal ju osadit, a dnes aj ozivit, kedze nemam vhodne trafo, tak len BS275, ale hraje to celkom zaujimavo, mozno casom aj nejaky final.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
PCL86 PP All stage differential power amplifier.
Ked som svojho casu mal vela volneho casu v praci, pustil som sa do tvorby PCB pre tento zosilnovac, ktorym som sa inspiroval na jednej uz neexistujucej stranke (skoda). Zaujalo ma pekne vyuzitie aj polovodicov, prepinanie trioda-pentoda, a samozrejme vyuzitelnost slavne-neslavnych PCL86. Prikladam original schemy odkial som cerpal. Ak je zaujem o final schemu, mozem ju prilozit az zanesiem vsetky zmeny. Zosilnovac da okolo 3,5W/8R, vyuzil som vystupaky z RFT Capriola (10k/6R).
Kedze som ozivil a odladil 1 kanal, tak samozrejme musim sfunkcnit aj druhy, aby som to mohol plnohodnotne porovnat a vypocut.
P.S. Jednu sadku DPS mam volnu, ak by nahodou niekoho to lakalo
Vacuum Madness!!!
Cau zdenoedie !!
Mal by som zaujem o tie dosky. Valaju sa mi doma nejake 86-tky, tak by bola skoda ich nevyuzit
Ak su volne tak poriesime cez SS.
Diky
Dano
Diky
Dano
- zdenoeddie
- Vek: 23
Trosku z ineho sudku, ale je tam tiez trubka
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
hpeter: Mam k Tebe prosbu, a mozno to bude zaujimat viac ludi. Na zahranicnom fore som cital Tvoje prispevky ohladom pouzitia tyratronu ako usmernovacky. Zohnal som tgi1-35/3.
Narazil som ale na nieco take:
https://www.findeforum.de/raik/sub/catamp.html ktore som zduplikoval aj na moj tyratron. Bohuzial nenastartuje, az ked akoze zmeram napatie na Rg=220k (prilozim voltmeter paralelne k R). Je to ok?
Pre uplnost, napajam to len jednosmernym zdrojom a pracuje to do 5k6 zataze. Nemam zatial odvahu to supnut na striedavinu.
Aky je Tvoj nazor? Chcel by som takuto dvojicu pouzit ako dvojcestny usmernovac pre SE amp s EL34 (napr.) cize odber do cca 200-250mA v stereu. Ak dobre pozeram do datasheetu max prud mriezkou je 60mA, pouzitelne, ale malo. Viem ze anodou by nemal byt problem s odberom ktory potrebujem.
Dakujem.
P.S. Ak niekto aj iny vidi do tejto problematiky, samozrejme rad uvitam kazdy postreh.
Skusal som zapojenie, kde g sluzi ako anoda, to funguje, ale som obmedzeny prudom ktory mozem z toho odoberat.Narazil som ale na nieco take:
Dakujem.
Vacuum Madness!!!
tyratrony 2 skupiny-
h2 (deuterium) velke prudy pulzny provoz (aj 1khz), ma sa zopnut kladnym impulzom.
neni to robene na zdroje, neviem co to spravi - zivotnost.
zhavi sa nielen katoda ale aj zasobnik s ulozenym plynom. preto je tam par minut na start.
neviem do akej miery je mozne ze by doslo ku strate plynu......
https://www.relltubes.com/filebase/en/s ... tional.pdf
bude to podobne. prilis maly avg prud na velkost a spotrebu.. trigger +200v...
pri tak kladnom u je predpoklad ze si nejaky prud cucne.
hg, hg/ar, xe -trvaly provoz, zdroje ac. <200hz
<1300v cca ; riadenie gridu je zaporne. akoby riadeny prieraz.
pri 0vg "prerazi" (zopne) najskor, uz pri nizkom ua cca 20-50v
-15 ug by mohol vydrzat a ostat zatvoreny az do maxima ua
odskusane na regulacii ziarovky, podla neg biasu ug.
v starych schemach je niekedy vidiet fazove riadenie motorov tyratronmi, a je pouzity speci trafko na to.
malo by to v spravnom momente dat dokonca kladny pulz.
ale podla ds si kladnym moc nepomozes, vzdy bude ubytok 20v; co je aj tak menej ako vakuove diody.
jeden koment-niektori klietku/grid pouzivaju ako anodu a anodovy kolik nechaju visiet a dostupny dotyku.
toto je lebo bezpecnost a plynove diody naschval maju tienaci plech okolo katody.
a ten plech je spojeny s vlaknom aby nedostavalo sajby. (bombardovanie priamo atomami ortuti do oxid vrstvy)
prastare diody mali hole vlakno, nekryte plechom, menej vydrzali a zvladali nie tak vysoke napatia.....
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem za elaborat
Moj je podla vsetkeho typu H, aj ked nevidim udavany zasobnik... mozno nejak inak konstruckne vyrieseny. Poriadne som preluskal datasheety, a stredny prud anody je udavany nie viac ako 45mA... cize pre moje pouzitie nie. Tym padom som asi s tyratronmi skoncil co sa tyka vyuzitia ako usmernovacky, a radsej ako svetielko pouzijem DCG4/1000. Vacsie tyratrony stoja nie malo penazi, a to sa mi nechce davat s neistym vysledkom.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak som sa pustil asi pred 2 tyzdnami do renovacie uip-1. Dnes som to ako tak ukoncil.
Zdroj bol vytiahnuty z kontajnera pred x-rokmi (pocitam ze 20 minimalne, plus dalsich 20 bol nepouzivany), u mna bol asi 10 rokov "na sklade" a cakal.
Po getrovani elektroniek (gu-50 si to priam ziadali, co sa potvrdilo pocas merania atd.), nejakych upravach atd. som ho vcera zapol, vsetko funguje na prvy sup. Vizualne to uz taka hitparada nie je, ale podarilo sa mi dnes za cely den opravit rozbity V-meter, a trosku skulturnit predny panel. Hlavybol mam z rozbiteho poistkoveho puzdra (zeravenie 5V pre externe pouzitie), docasne som to vyriesil polyswitchom.
Rozbity V-meter Po dnesnom zasahu Prve spustenie po 40 rokoch Trochu elektroporna
4
4
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pred par dnami som si spravil radost, musim uznat ze je to ozaj o niecom inom, ako klasika.
Vacuum Madness!!!
sr 307 lambda+ tranzistorak 252.
modnute 207 mi vyhovuju zvukovo viac ako 007 ll
- zdenoeddie
- Vek: 23
SR-303 to su podla oznacenia. Ale hraje to akoze paradne.... normalne premyslam co mam spravit s HD800
Vacuum Madness!!!
na vsetko sa kupec najde.
ja sa zahravam s myslienkou lcd2 nonfazor. v cisto teoretickej rovine.
dynamicke by som uz nebral urcite.
To je ta ruská metráková hrůza? Před časem jsem si ho pořídil a už by taky mohl přijít na řadu. Zatím mi ho jen mladej pomohl odsmýkat do trucovny a zdroj čeká na svůj den D. Předběžně funguje jen jedna sekce a je ulomených pár pojistkových pouzder, teda jen ty kolíky s pojistkou, sokly jsou v pořádku. Na manipulaci je to ale dvojmužné.
Mám velkou prosbu. Nic jsem na to nesehnal, žádné podklady. Nenašlo by se něco? Manuál, schema, nějaké odkazy? Prosím prosím smutně koukám. Předem díky.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ma to myslim 48kg, cize do metraka este jeden chyba, sam som ho niesol, kedze som musel. Ale aby som neprisiel o krize a ruky, vyrobil som si maly vozicek na to.
A co sa tyka navodu, na nete je vsetko.
- uip-1.pdf
- (761.4 KiB) 102 stiahnutí
Vacuum Madness!!!
Staženo, díky moc, jsem velkým dlužníkem a taky špatným netovým hledačem. Nějaké rezervní GU mám, snad to ty další typy přežily. Provizorně jsem ho šoupl na vozíček původně pro PC, ale asi si zbastlím něco podobného, jako Ty, ať je stroj výš a dá se jednodušeji oddeklovat a opravovat.
Jako malou oplátku můžu nabídnout provedení překladu návodu do češtiny, pokud by byl zájem. Pro sebe to nepotřebuju, jsem ze staré školy a čtu rusky skoro tak dobře, jak česky a jinak pomůže Strejda G.
Ještě jednou díky.
BtW. Můžu se zeptat, kde ten návod byl k nalezení? Možná tam bude i nějaké povídání kolem a jak se říká, kdo je připraven, není překvapen.
Ještě jednou díky.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Neni zac, myslim ze to pochadza odtial http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... zteile.htm
Na mojom su okrem 2ks gu-50 vsetky elektronky povodne. Odporucam ale gu-50 vygetrovat, aj ked na jednej nemenovanej FB skupine po mojom prispevku sa strhol osial, ze je to nezmysel, nepodcenoval by som to, odkraglovat 8ks gu-50 hned pri zapnuti je myslim si ze blbost.
Inak to bolo celkom ok, az na tie rozbite veci, ale zaklad je ze to funguje, ostatne sa poriesi casom. Mam myslienku ze dam vyrobit novy panel so sucasnymi suciastkami - svorky, poistkove puzdra, ... ale uvidim.
Mam este Tesla klasiku BS275, a este NDRacky SV 59/52-4, ktory je o kapanek "lepsi" vadi mi ale ze nema aspon orientacne meradla.
Pre mna osobne preklad nie je nutny, co to som sa uz naucil za tie roky (kedze so musel, ked som chcel citat ruske datasheety), a ostatne google translator. Naviac okrem Teba nepoznam dalsieho cloveka co by to mal.
Vacuum Madness!!!
Díky za reakci. Ten odkaz je ono. Jen dotaz, vygetrování chápu jako zapnutí přístroje jen se žhavením elektronek bez Ua a Ug2? Pokud ano, tak jak dlouho to tak trápit? Na audiowebu píšou, že tak dva dny.
Ještě jeden dotaz bych si dovolil. Vzhledem k chátrající hliněné instalaci v mém bytě a možném odběru stroje mám malinko obavy ze zapnutí a následujícího proudového rázu. Můžu použít jako takový nouzový softstart 25m prodlužku z gumového kabelu z OBI? Samozřejmě rozmotanou. Bude to k něčemu?
Díky.
Díky.
- 5248 Zobrazení
