Zdenoeddie chlievik
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Zdenoeddie chlievik
Vygetrovanie som prevadzal na L3-3, najprv zhavenie asi 5min, a potom pomaly pridavanie Ua a Ug2, ked som videl ze to vo vnutri velmi modro ziari / je velky Ia, tak som cakal, kym poklesne Ia, nechal par minut, a tak zase pridal, az na menovite hodnoty. Cele to na jednu elektronku mohlo trvat asi 20minut. Skusal som na jednej pridat viac.... ale iskry vo vnutri systemu prezradili, ze radsej pomaly a isto. Takze trosku som nechapal reakcie v spominanej diskusii ktore to cele spochybnovali ako nezmysel.
Co sa tyka zapnutia, premyslam ze vlozim do privodu NTC, len je dost problem zohnat NTC na taky prud a vacsej hodnoty (chcel som tak 10R/10A), ale skor kvoli zrazeniu sietoveho napatia. Ale zase ten prudovy naraz asi az tak velky nebude, ten prikon je pri plnom zatazeni, co pri zapnuti naprazdno je odber ak sa nemylim do 2A. Radsej by som skontroloval poriadne instalaciu, ak to zatazis naplno, to uz bude iny hukot, tak aby potom nebolo prekvapko...
Vacuum Madness!!!
Já xichtoknihu nemám a mít nebudu, protože jsem si přečetl pravidla.
Ten popis vygetrování jsem nějak nepobral, třeba nevím, co je L3-3. Myslel jsem si, že jen vyhodím Poj.2, tím odpojím anody a stínící mřížky těch GU50 a nechám to se trápit. Taky bych mohl místo té pojistky odpojit přívod na anody toho Graetzu L1-L4 na trafu nebo na přepínači, ať ty diody v něm napěťově netrpí. Tím by zůstaly v luftě i katody a řídící mřížky těch GU a jelo by jen žhavení.
Já to viděl zapnuté jen jak jsem to kupoval a prodávající mi předvedl, že na výstup připojená 220V žárovka svítila a regulovalo to. Doma jsem to nezapínal.
Ta druhá sekce stejně nejede, tam bych jen odpojil anody L14 a L18.
Uvažuju špatně?
Uvažuju špatně?
- zdenoeddie
- Vek: 23
L3-3 je pekny rusky merac.
Pokial ten zdroj isiel, tak mozno getrovanie ani potrebne nie je, pripadne staci to co si napisal, anodovu poistku von a nechat bezat ostatok aspon zopar minut.
Moj nebezal pocitam ze minimalne 30 rokov. Len u mna bol viac ako 10 rokov, a predtym co viem uz bol minimlane 20 rokov mimo sluzbu. 2ks gu50 mali uplne biely geter, pritom nenasiel som ziadnu prasklinu ani nic. Ostatne v podstate ok.
Len by som upozornil, na tom velkom kondiku moze byt cez 1000V.
Vacuum Madness!!!
Aha, takový o dost chytřejší BM215 s ruskými sokly. Moc hezké. Nemám a tu BM-ku taky ne.
Díky za upozornění na ta napětí.
Ten můj stroj běžel cirka před dvěma lety, takže to zkusím podle sebe. Všecko bude jasnější, jak se odhodlám ho oddeklovat. Vypadá to, že se jen povolí šrouby na předním panelu a celý pajšl se vysune dopředu.
Ještě jednou díky moc.
- zdenoeddie
- Vek: 23
RJM simple phono hotove. Konecne
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... Q9NTUxODQ=
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Zdrojova veza
Vacuum Madness!!!
Já mám nějakou asi vojenštější verzi, alespoň podle měřáků. Asi to skládali, jak to šlo. Panel měřáků je jiný jak Tvůj i oproti tomu návodu a ty měřáky u mého asi nejde jen tak poškodit. Podle štítku je r.v.1963.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Co viem, ta verzia so zadeklovanymi merakmi je starsia, potom by mala byt ta co mam ja (r.v. 1968). Mal som stastie ze som mal doma mA-meter rovnakeho typu, a ze V-meter system nebol poskodeny. Tak som to nejak vyskladal, prasknute sklicko na mA-metri ma netankuje
Vacuum Madness!!!
Nebude vadiť ak sa nasačkujem tuná?
Mal som chvíľu volna tak som si spravil taký jednoduchý stabilizátor z fetov aby som si mohol pomerať tých zopár elektroniek čo mám doma.
Takže ak som to správne pochopil tak dlhšie nepoužívané lampy by sa mali najskôr nažhavit a nejaký čas nechať bežať a až potom pripojiť anodu+g2?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak je, a sledovat prud Ia / Ig2 (Ik).
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tak som konecne po veceroch dokoncil DPS pre gu50/OS51... akurat zadane do vyroby, tak uvidime
2
2
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Zabudnite na vakuove elektronky, teraz letia elektronky parne!
https://youtu.be/uVKXE39B_s4
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Jeden kanal osadeny, este vykonovu cast, a cele to otestovat. Pohanat to bude par gu50/OS51, tak uvidime.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tie kondenzatory su dost tazke (ft-3), takze pre istotu
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dalsi pristroj do chlievika, trosku renovacie, a ide ako novy
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tolik prace a pritom takova blbost... ale zistil som ze nieco take potrebujem, tak som si to vyrobil.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Poslusne hlasim, ze som nasiel konecne svoj zlaty rez. 4654 plus Hammond 1650HA (6k6) krasnych 40W/4R pri napajani 425V v pentode. UL cca 25W, trioda cca 13W. Este mi to neda, a odskusam este 6L50 a 807. Ale myslim ze vysledky nebudu az take dobre.
Od gu-50 som trochu upustil, kedze pri danej napajacke max vykon len 35W aj to uz nadoraz. A myslim ze so 6L50 a 807 to bude este horsie, ale pre porovnanie to predsa spravim.
A este zaujimave to moze byt s xL36.... Skusal som aj EL51, vyzeralo to slubne, ale viem ze sa z nej da dostat este viac, takze zatial ide naspat do skladu
Na gu-50/OS51 budem musiet hlavne zohnat vystupak s vacsim Raa a hlavne aby zvladol 600V+. A potom sa uvidi.
Vacuum Madness!!!
- 5250 Zobrazení
