Zdenoeddie chlievik
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Zdenoeddie chlievik
Moj sen zosilnovaca so 6L50 sa rozplynul
Prisiel som na to, ze tato tazkopadna elektronka ozaj neviem na co je dobra (okrem nahrady do zdroja).
Soudrozi pisu v katalogu vsimnite si udaj pre AB2 zosilnovac. Bud som blby ja, alebo soudruzi udelali niekde chybu, ale v tejto konfiguracii nie som schopny dostat viac ako cca 20W. Budic vyzera ze to zvlada v pohode, no vykon nie a nie z toho dostat. Vystupak mam OTR-40W-2 (Raa 4k).
Pri Ub=425V a Ug2=400V s Ia0=50mA (co je uz dost, kedze sa jedna o 25W pentodu) viem pri Raa 6k6 z toho dostat cca 35W. Pri Raa 4k je Pmax cca 24W.
Idem potyrat 6p3s a porovnam vysledky.... som zvedavy.
Vacuum Madness!!!
- Wili
ako vyzera limit? je ostro orezany alebo tam mas polgulu? je to naozaj v AB2? s tym napajanim a raa4k by si mal dostat aspon 30-40W ale v AB2 mozno narazas uz aj na maximalnu povolenu vykonovu stratu elektronky a nevladze dalej. Nemas pred koncovymi lampami nejaky vacsi gridstopper co brani toku prudu do g1?
si si isty ze to budic zvlada v pohode? podla katalogu tam maju g1 prebudenu tak o 30-50% tam potecie mozno par desiatok mA do g1 pri tak velkom prebudeni... bud to nevladze budic alebo ti to mizne na odpore pred mriezkou ak tam nejaky mas. Cudujem sa ale tomu udaju o skresleni, pri tak vysokom prebudeni pochybujem o 2%
- zdenoeddie
- Vek: 23
Hmm, Rg1 mam 1k,... zeby to bolo moc? Skusim este polaborovat, ale premyslam akurat, ze to na budenie by bol lepsi CF pre kazdu pentodu s DC vazbou. Limit je ostry, limituje koncak, nie budic.
Medzitym som switchol na EL36, a s tymi 47W s prstom v nose
Vacuum Madness!!!
- Wili
pozri na moj el34 co teraz staviam:
zapojenie v triode aby lepsie "tieklo" v AB2 modra je vystup v limite cca 20% asi 30Vp, cervena prud do g1 s odporom 1R, zelena odpor 1k. A to su lampy ktore nezeru a niesu stavane na mriezkovy prud. Ak mas lampu co je na to prisposobena a v datasheete ma AB2 prebudene o skoro 50% tak tam mozno potecie fakt vela...
realny ostry limit nastane az v momente kedy budic nedoda co chce g1, u mna asi pri 30mA...
- zdenoeddie
- Vek: 23
Willi asi budes mat pravdu. Limitovat to zacina trosku "okruhlo" a v zapati to ide do ostrej limitacie. Naviac na vrchnej polvlne sa objavuje "les", cize nestabilita. Tento jav nastava len v tomto jednom pripade, inak som to nepozoroval pri inych lampach a zapojeniach.
Vacuum Madness!!!
vies co presne znamena ab2 ?zdenoeddie napísal: ↑04 Aug 2021, 17:18Moj sen zosilnovaca so 6L50 sa rozplynul
usporny typ a vykonnejsi je 6l6gc, v kazdom ohlade. este aj anoda na tvojej vyzera trochu slabo.
strmost 3500µmhos je dost podpriemer.
(6bg6 je 6l6 s "bradavicou")
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ano viem, ale blby som ja, "nedocital" som a neuvedomil si ze sa jedna o AB2, az Willi ma nakopol.
Ano S je mala, ale myslel som ze to s nou pojde. Ale za tie komplikacie to momentalne nestoji.
Vacuum Madness!!!
- Wili
Zdeno trochu som sa hral v simulacii s AB2 a aky vplyv ma gridstopper na limitaciu budiaceho prudu, pozri nizsie, 100R vs 4k7:
toto je napatie pred a za odporom, zelena 4k7 odpor a svetlomodra je 100R odpor
toto je vystup z trafa do zataze, kladna cast budena s 4k7 odporom a dolna cast s 100R odporom
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vplyv uz som si tiez overil v reale, je to tak, ako to mas v simulacii.
Ja ale nemam vhodny budic pre AB2. Tam je nutny trosku iny pristup, ale mozno raz bude aj to.
Zatial dakujem za postrehy a nakopnutia
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Coze to bude?
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
„Teda, to muselo dát příšernou práci. … Přitom taková blbost, co?"
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Hrajeme, jupiii
2
2
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
5
5
Vacuum Madness!!!
- 5250 Zobrazení
