Tak to ma mrzi , ja som odisiel po odrobenych osem rokov ako dochodca a sef sa prestal som mnou bavit , urazeny ,.. ze som sa snim nedohodol , uz ma to prestalo bavit a po sedemdesiatke , akurat zena sa vytesuje ze sa na plny uvezok mozem venovat dedine .. boh vie co je lepsie , ale uz ma to zacalo bavit , 43 rokov stacilo , v jednej firme
Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Re: Čo vás dnes nahnevalo? IV.
Mirec, to fakt si skončil? Takže už sa asi nezastavíš u mňa cestou na pokec.
a
Amaterr, klobúk dolu,za tolko rokov si tých šéfom musel prežiť asi kopec.Ja som bol 25 rokov v jednej firme, 5 rokov v druhej a 10 v tretej, ale tam som si už šéfoval takpovediac sám , a ešte občas skočím na výpomoc.
No a Dredy , hrabol som do šuplíka, a niečo som našiel, možno si vyberieš,ak nie aj na chalupe mám nejaké vrúbkované špeci, tak pohladám cez víkend.
a
toto som zažil cez toto leto , keď mi buchla fľaša s freš-pomarančovým džúsom zakutálaná pod pravou sedačkou - zadrbaná celá pravá strana auta a smrad jak z pomarančového burčiaku .. ale po dôkladnom vywapkovaní a vysatí "vodníkom" sa to pomaly stráca ..
.. na budúci týždeň (neviem ešte presne ešte kedy- záleží od makléra a ostatných zúčastnených) sa zrejme "rozlietam" po blízkom okolí - bo musím nejaké dedičské náležitosti usporiadať ( 300 km hore dole a + nejakých 50km nebude problém) a mohol by som zavítať aj do Tvojho kraja... a poviem pravdu, rád by som ťa spoznal aj na živo..
Potrebujem vrúbkovanú skrutku so závitom M5 dlhšiu ako 25mm... keby si aj nemal... nič sa nedeje .... dáme aspoň nejaké stretko na kaveju či nealko.. ?? ... ten penzistický život ma nejako ubíja..a to som mladší penzista...
Bude mi cťou ,stretnúť sa tebou, daj vedieť dopredu,aby som vedel kedy a kde,lebo ani penzisti nesedia len
na zadku.Určite budeme mať o čom pokecať.
TLF ti pošlem do SS.
Ináč, nie je problém odrezať tú vrúbkovanú hlavičku, prevŕtať dierku a nabodovať tam kúsok závitovej tyče fí 5 mm,alebo len narezať do nej závit a zašroubovať to tam a zakontrovať matkou,a potom s konca bodnúť zvarom,aby sa netočilo.
- platon.rado
Peťo zas do Perly ??? Ešte Funguje ???
Už zase funguje.Par rokov bola zavretá pre nezhody majiteľov,ale už je zrekonštruovaná a otvorená,pivo varí nejaký,,inostránec,, ale dá sa piť.Ale dávno som tam nebol.
Včera som rozoberal 27" Monitor Dell ročník 2018. Normálne sa len vycvaká predný panel z tých príchytiek a je to. Nepotrebuješ k tomu žiadny nastroj. Včera sa mi podarilo cca50% príchytiek ulomiť, na dvoch miestach mi praskol zadný kryt a jeden roh zadného krytu sa ulomil úplne cca 3x3cm. Materiál bol nejaký extrémne krehký len som trochu zatlačil a hneď to praskalo.
V zdroji bola v skrate Shotky dióda pre napájanie podsvietenia. Po výmene zdroj nabehne ale extrémne pomaly na 5V a potom tých 5V "plava". Všetky súčiastky sa zdajú OK, kondenzátory ako nové, asi to nakoniec vyhodím...
Tie čierne úlomky sú pozostatky prichytiek, čo ostali v zadnom kryte, cca 2/3 skoncili na koberci, nechce sa mi ich extrahovať z vysávača
- rakato11
- Vek: 66
No, jo, " kvalitní" čínský recyklát.
...tak monitor už monitoruje. Výmena vadnej diódy ďalšou vadnou diódou sa nevypláca. Ta nová dióda čo som ju do monitora dal mala vyšší prúd aj zaverne napätie, v testeri sa správala ako dióda v zapojení ako celovodič. Trochu mi to dalo zabrať. Čo horšie vypadol mi mojou nešikovnosťou zadný kryt na zem. Utrhol sa druhy roh 10x10cm a prasklo to na ďalších dvoch miestach cca 10 a15cm. Polepil som to sekundakom, ešte som "prelaminoval" spoje . Proste hrôza...
A pri skladaní to praská na nových miestach ...
Možno bol umiestnený niekde pred oknom, kde naň svietilo slnko a UV urobilo svoje...
Monitor ma ale pekný obraz, lepší ako moja dodychavajuca 22" tiež Dell. Rozlíšenie ma len 1900x1080. Plánujem nejakú 27", ale s vyšším rozlíšením.
Zdroj dáva 5V pre dosku procesora a 24V pre podsvietenie (tu bol problém). Pôvodná dióda bola SR320 3A/20V !!!
Pred pár dňami som na HP NTB menil kolegovi displej... Výmena za nový - všetko OK, ale!!... po poskladaní niečo vo vnútri hrkoce... Znovu úporná rozborka deklov "bez deštrukcií" (nejaký SLIM paškvil) .. a vygúľala sa mi z vnútra skrutka aj s ulomeným základom /zátavom matice v plaste na pántoch... Veď prilepím sekunďákom - pohoda... nechal som to niekoľko sekúnd "podľa lepidla" za použitia primeru zatvrdnúť do druhého dňa..nenaháňalo.. Po novom pokuse o poskladanie sa to znova urwalo!! Dal som teda dvojzložkové AB lepidlo z CN - "povolil" som pánt - samozrejme aj druhý, ale len toľko aby udržalo displej v želateľnej polohe.. Zatiaľ to drží ! skôr mám obavu že pri pridrhutí pántu sa vyvalí spodok dekla a vliata/zalepená matica ostane na pánte aj s väčším kusom plastu...
...tiez sa mi to stalo, je to prakticky nezalepiteľné...
ja mám celý NTB HP odložený , lebo sa povyťahovali zaliate matice alebo sa poodlamovali ..... má niekto nejaký návrh čo s tým NTB ? rozmýšľal som urobiť mu drevenú krabicu - kufrík a na krat upevniť display a dolu uložiť MB s bižutériou . zatvoriť to preglejkou a na ňu dať klávesnicu a TP .... fungovalo by to aj takto ?
ja som raz davno dostal taku drevenu krabicku s vinami, nieco ako stojata vitrinka. A zistil som, ze mi tam do toho otvoru presne pasuju displeje co mam odlozene zo starych notasov takze uz len cakam na dochodok, keby budem mat cas to tam zamontovat a bude to doslova prenosny pocitac
je to nieco taketo akurat predna strana otvorena a len hore a dole je drevena lista.
"takze uz len cakam na dochodok"
...dôchodok, taká čarovná formulka, tiež mam par takých krabičiek, jednu plochu z nejakej bonboniéry, tiež som mal také myšlienky, a už som aj na dôchodku....
..kúrňa... a kde je ten čas, čo sme si mysleli, že na dôchodku budeme mať ???
Ale ruku na srdcko... koľko motohodín ste strávili len na tomto fóre... ja sa priznám..je to určite viac ako 1000..
Naposledy upravil/-a mr.dred v 16 Mar 2024, 14:19, upravené celkom 1 krát.
- rakato11
- Vek: 66
Důchod to je čarovné slovíčko a pouze iluze že až jej budeš mít tak si splníš veškeré své plány a sny.
Píšu z vlastní zkušenosti, jsem v důchodě a toho času mám čím dál tím méně. Jak to tak den ode dne sleduji tak už si říkám: "Ráno vstanu, je pondělí, pak jdu obědvat, je středa a když jdu spát tak je neděle". Alespoň mi ten čas neskutečně rychle běží ale letí to i o mnoho mladším lidem než jsem já.
Tak mr.dred mě předběhl.
Naposledy upravil/-a rakato11 v 16 Mar 2024, 14:01, upravené celkom 1 krát.
ale bude.. aj je! ..môžem potvrdiť.. ale je vyrobený v inej priemyselnej sfére.. čo my zodratý "starci" - nám ešte nejaký šušeň dajú... ale tí mladý musia kurwa dobre zaberať !! Ten štátny aparát je ťažko uživiť...Každý chce len viac... ale o tom psst - Tu sa to nepatrí..
