Na čom momentálne pracujete? VI.
- zawin
- Administrátor
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Dnes som robil zaujimavé meranie, ako driftujú MEMS magnetometre s teplotou. Na grafe vidno drift od pôvodnej hodnoty pri zmene teploty o 30C.
- daqq
Zawin: Dost. To sa len dvihne offset alebo sa zmeni aj "zosilnenie"?
- zawin
- Administrátor
Neviem ako by som odmeral zmenu zosilnenia v závislosti od teploty, musel by som ta prirobiť nejaký zdroj magnetického poľa. Spolieham sa na DS, kde udávajú veľmi malú zmenu zosilnenia v závislosti od teploty. Oveľa horšie je to s tým offsetom.
zavin: menit dve premenne je blbost, takze na zaciatok mozno iba zavislost na teplote.
- daqq
To by bolo celkom jednoduche - pridas cievku ktorou budes robit externe magneticke pole, ktore zasahuje do oblasti magnetomeru. Nemusi to mat ani presnu geometriu. Mimo tepelnu komoru vyvedies kontakty cievky.Spolieham sa na DS, kde udávajú veľmi malú zmenu zosilnenia v závislosti od teploty.
Pred ohriatim privedies prud na cievku v hodnotach napriklad 0A, 1A, 2A a 3A. Pri kazdej hodnote prudu spravis par merani. Potom ohrejes, pockas kym sa ustali. Ked sa ustali teplotne privedies na cievku zasa prud 0A, 1A, 2A a 3A. Znova pri kazdej hodnote spravis par merani.
Rozdiel medzi vystupom pri 1A a 2A by bol za predpokladu zachovania zosilnenia rovnaky nezavisle od teploty.
- Vek: 25
Môj prvý fotocestou vyrobený plošák Predtým som kreslil ručne fixou. Osvetlený halogénom cez kancelársky papier za 8 minút
vyzerá dobre,až na tie chybičky.
- Vek: 25
Aké? Nech sa poučím
tá čiara cez celú dosku,cez spoje, dokonca to vyzerá akoby bola cesta prerušená....
- Vek: 25
O tej viem aj keď netuším kedy sa tam spravila Ovšem je to viacmenej estetický problém keďže to prerušené nieje
namátkou co vylepšit
1 škrábance ba spojích
2 tenký silový spoj od tyristoru
3 zbytečně velké díry
4 malá izolační vzdálenost mezi A-K tyristoru
- Vek: 25
Ďakujem za kritiku Tie velkosti dier som nemal ako ovplyvnit kedze take boli uz spravene v eagli. Izolacna medzera bola preskrabnuta ale to este opravim v navrhu a tu hrubku cesty tiez. Kazdopadne vdaka.
clovek sa uci cely zivot, veru tie izolacne vzdialenosti na silových cestách zvacsi, casom sa moze na doske vyzrazat vlhkost, oxidacia, vselijake nanosy a potom uz ta vzdialenost nebude stacit.
Na tie diery pouzi File/run ULP/drill-aid a zadaj si velkost dier, do novej vrstvy ti spraví vypln pre vsetky diery a ked si pri tlaci zaskrtnes aj tu drill vrstvu tak pekne dostanes otvor aky si si nastavil v drill-aid. Lahsie sa potom aj vrtak centruje a vrta.
- Milos66
Tam bude sieťové napätie ? Dúfam, že nie.
- zdenoeddie
- Vek: 23
A ked po anglicky, tak aspon spravne...
Vacuum Madness!!!
- Milos66
No ake zlatinecka piekne.
Dúfam, že boli za max. 20eur keď už tak radšej 240DF. Inak kvalitné sú na bazoš K501 ale moc veľa za ne pýta. Tak draho sa vedia vydražiť na ebay. Ja čo mám K400 tak dosť veľa ludí ich pokladá za najkrajšie podanie stredov z produkcie AKG. Predvčerom som počúval doma a striedal K712Pro a K400 no a po 30min testovaní som zostal počúvať s K400.
nie som tu
hej tie. Slušné slúchadlá. Osobne som ich nepočul aj by som ich kúpil ale podľa ohlasov zo sveta K400 sú neutrálnejšie. Tak zostávma pri nich
nie som tu
