Haluze, blbosti, kuriozity VI.
- thompson
Re: Haluze, blbosti, kuriozity VI.
Ahojte, mam izbový termostat nibe rmu 40 ktorý vyžaduje 4 žilový kábel (12, gbd, a a b). V stene mam dvojlinku tienenu tak ma napadlo využiť Tienenie ako dve žily. Termostat funguje ale nekomunikuje s riadiacou jednotkou v kotolni.
Napadá vás nejaké riešenie okrem presunutia termostatu a výmeny kábla za napr Cat 5? Obávam sa že to je jediné riešenie.
Vďaka.
Vďaka.
- djwiktor
Je to klasicka RS485ka, takze tvoje zapojenie fungovat nebude. Na to treba kruteny par, je to diferencialna zbernica.
To bola haluz, blbosť, alebo kuriozita? Aby som si to vedel zaradiť
konečne užitočne využité znalosti
https://imgur.com/gallery/u8bkoIX
Ľudkovia, stala sa mi taká nevídaná vec..
Robil som na kontaktom poli DC-DC step up menič, bez uC. Nefunguje, to ma neprekvapuje, ale stala sa mi taká vec, že keď prídem rukou k obvodu vyskočí prúdové obmedzenie, dám ruku preč v pohode. Je mi jasné, že pracovať na kontaktom poli na DC-DC meniči je blbosť, ale aj tak si neviem vysvetliť tento jav. Spätno väzobný potenciometer je pripojený všetkými nohami, tam sa nemá čo naindukovať, keď sa ho chytím, vyskočí prúdová ochrana. Dvakrát som to kontroloval podľa schémy a všetko sa zdá byť fajn, jediná chyba by už mohla byť v súčiastkách, ale niesom neomylný, je možné že je to zle zapojené. Nejde mi o pomoc s obvodom, len sa chcem podeliť o tento jav
EDIT : video https://www.youtube.com/watch?v=MivklHc ... e=youtu.be
a presne preto sa vf veci nerobia na tom poli. podla mna sa ti tam nieco naindukuje v kabloch, to rozladi rezonancny obvod. a predpokladam, ze zdroj z ktoreho to napajas je tiez spinany.
pri niektorom step-up menici bolo upozornenie, ze sa nesmie napajat zo spinaneho zdroja, lebo vtedy blbne. tak ci to nebude aj tento pripad.
To áno, ale videl som na tom poli už aj vyššie frekvencie, ktoré nerobili také problémy ako u mňa.. asi to bude tým že tam bude niekde chyba Tá cievka a kondenzátor neslúžia ako rezonančný obvod, vinu by som pripísal naindukovaniu nejakého napätia do SV.
A napájal som to lineárnym zdrojom
EDIT: Po rozobratí som zistil, že som odpálil jeden OZ, čo môže byť príčinou...
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Taká "otázka" mimo elektroniky ....
Čo som to vlastne "pozoroval" ...
Bol to ten "Meteorický roj Lyríd" alebo niečo iné ??? Na meteority to bolo podla mňa dosť "pomalé" ...
Bolo to "skoro ako na priamke" ....
Tie rozostupy medzi jednotlivými "bodmi" boli na začiatku "nie až tak veľké "(21:40) . Postupne sa ale "zväčšovali" ...
- Nezn_objekty_001.png (1.17 KiB) 29963 zobrazení
http://www.mmnt.net/
- miroja
- Vek: 61
Nebol to nahodou starlink? https://james.darpinian.com/satellites/ ... l=starlink
- medved
Použi APPKU Starlink Tracker a budeš vedieť kde sú kedy...
a na nočnú oblohu je top appka SkyView len namieriš telefon na hviezdu čo ta zaujima a appka ju pomenuje, určí súhvezdie atd.. celkom presné a dobré
- Vek: 42
Presne som to včera videl aj ja bolo cca 22:30. Napočítal som ich 14 za sebou (ako auta na dialnici, len nikto neprebiehal ). Potom som šiel dnu na flyradar a tam boli len dve lietadla, jedno vo viedni a jedno vo vzduchu, niekde pri Žiline. Tak som začal pátrať a na http://www.n2yo.com som si prečítal, že v ten deň bolo vypustených dosť ONENET satelitov a niekoľko Starlinkov. Tak aspoň tak som si to vydedukoval, že sa jedná o satelity. Aj keď ten tracking neviem pochopiť, pretože ich trasy ukazovali iné súradnice a ja som to videl otočený na sever a prelietavali zo západu na severovýchod. Opravdu zvláštne to bolo.
:weedman: :weedman: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 3e5fyOpH7j
Naposledy upravil/-a laci v 20 Nov 2020, 21:31, upravené celkom 1 krát.
