Haluze, blbosti, kuriozity VI.
Re: Haluze, blbosti, kuriozity VI.
Výroba potravín pre východ EU má svoje pravidlá... Hadam nebudú žrať hnoj,keď ho môžu výhodne posunúť nám...
- cool-zool
- Vek: 54
Alebo na skládkach elektro odpadu už ani elektro nebude , lebo na všetkom sa šetrí , ale hlavná vec že vyrobiť skrinku a na ňu všelijaké čačky/bačky aby to vyzeralo , im stojí za to !!!
To mi pripadá ako z toho vtipu keď sa vyšetroval pád toho nedokončeného mostu na východe .... vraj prvé podozrenie padlo na betón , že bol použitý slabý cement ..No a na obhajobu pán cement vyrukoval s vetou : ,,ja za nič nemôžem , ja som tam ani nebol,, ....
Minule som na Youtube pozrel celkom zaujímavé videjko : https://www.youtube.com/watch?v=LqvDxT1ZRco
..to máš pravdu - meď tam nenájdu, zlato, či iné drahé kovy v komponentoch takmer žiadne - len zbytky plastov, možno nejakej keramiky, pár milgramov neželezných kovov a z roztavených "pivných štupľlov" olúpanú skrinku...
Samozrejme v bezbečnosti. Si predstav napr. že niekto vopchá slúchadlá do AUX. Usmernenú fázu ma až na ušiach. A daj príklad starého rádia kde bola fáza natvrdo vyvedená von z rádia.mr.dred napísal: ↑21 Mar 2024, 16:30..a problém je v čom? V bezpečnosti, alebo funkčosti zariadenia...
Aj staré rádiá na podobnom princípe pracovali... Tiež "kopali" bez pripojeného uzemnenia či antény..
Síce bol tam kondenzátor iného "obrovského" prevedenia, ale mal rovnakú funkciu... Technológia odvtedy neskutočne postúpila...
V čom je vôbec problém?
usmernenú fázu na ušiach možno má, ale nie na tvrdo - vždy je to cez nejaký komponent..Pokiaľ sa niekde dokonale neprizemníš s poškodeným káblom, alebo si nepcháš samotný slúchadlový meníč bez obalu do ucha - čo už majú právne ošetrené aj blbí aníci, tak nie je problém.. Ale ani tie slúchadlá nie sú celokovové . Staré bakelitové prjímače napr. rady Talisman mali tiež "svietiace šasi" bez určenia polohy L , N v zásuvke ( skúšané dutnavkovou skúšačkou) ... a nikto pri nich nezomrel na úraz el. prúdom.. Ale už vtedy slúchadlá mali bakelitevé telo - dnes plastové = izolant...
- miroja
- Vek: 61
Nielen Talismany, ale vsetky Ceskoslovenske Tesla radia bez galvanickeho oddelenia siete ci uz mali skrinku z plastu alebo dreva prave z dovodu bezpecnosti NEMALI vystup na externy reproduduktor, takze ak si to niekto sam doma nedorobil, nebezpecenstvo zasahu prudom priamo do hlavy cez sluchatka urcite nehrozilo. Taktiez nemali zdierky na gramovstup, tiez z toho isteho dovodu.mr.dred napísal: ↑21 Mar 2024, 21:10Staré bakelitové prjímače napr. rady Talisman mali tiež "svietiace šasi" bez určenia polohy L , N v zásuvke ( skúšané dutnavkovou skúšačkou) ... a nikto pri nich nezomrel na úraz el. prúdom.. Ale už vtedy slúchadlá mali bakelitevé telo - dnes plastové = izolant...
Jedine zdierky boli antena a zem, oddelene na tu dobu najkvalitnejsimi kondikmi co vtedy Tesla vyrabala. Zdierky na antenu a zem boli zozadu radia, a ak by aj kondik prerazilo, stale mala obsluha v ruke izolovany bananik , ktory sa zasuval do zdierky v radii. Takze za normalnych okolnosti ani tam memohlo dojst ku kontaktu ruky s kostrou radia.
Dokonca mysleli aj na take detaily, ze otvory v skrutkach, ktorymi sa upevnovali gombiky na osky zalievali voskom aby nahodou pri pouzivani gombikov nedoslo ku kontaktu ruky cez skrutku s kostrou radia, navyse skrutky boli aj tak dost zapustene, takze sucha ruka nemala ziadnu sancu kotaktu so skrutkou a tym pripadny kopanec elektrickym prudom nech uz aj malo radio na kostre fazu. Asi to bola ochrana pred mokrymi paprcami... Je vsak tiez pravda, ze maloktory opravar (ci profik, alebo domamajster) ten vosk do dierok gombikov vratil spat.
Takze ak niekto doma svojvolne do radia nevrtal, bolo isto bezpecnejsie ako toto o ktorom sa prave bavime. A to sa bavime o 50-tych rokoch,kedy hooodne bezpecnostnych predpisov este ani neexistovalo...
Podobne to bolo aj v ere CRT televizorov. Takmer vsetky ciernobiele (okrem prvych z radu 4001 a poslednych Saturn, Uran) nemali galvanicke oddelenie. Tiez mali antenne zdierky cez kondiky, ziadny vystup na externy reprak a ak mali vystup na nahravanie/externy zosilnovac, tak bol cez BEZPECNOSTNY trafak a skrutky na gombikoch zaliate voskom. Dokonca aj prve farebnne TV (Univerzal, a cela rada C110) nemali galvanicky oddelenu siet, na kostre bolo vzdy sietove napatie cez gretz. Dalsie generacie (C416 a novsie) uz mali impulzak a potom si mohli dovolit aj pripojit externy reprak, SCART...
Podla mna, by radio s "kondikovm trafom" URCITE nemalo mat nic kovove,spojene galvanicky spojene s kostrou volne pristupne mimo skrinky. Osobne sa cudujem, ze to pustili na trh.
No je to len moj nazor, ale nikumu by som to radiu nedoporucoval kupit...
Mne sa to celé nejako nezdá. Nie je niekde pod plošákom napr. spínaný zdroj? Kondíkom viem zabezpečiť napájanie pre rovnomernú a trvalú záťaž (napr. LED a pod) nie pre rádio. A už to, že na USB konektore je vždy pripojená zem ..... nechce sa mi veriť, že toto vôbec niekto vymyslel....
- miroja
- Vek: 61
Neviem kam to zaradit, tak to dam sem.
Predpokladam, ze ste zachytili ze nedaleko cetra LM behal v nedelu medved. Mal som stastie, priblizne v tom case som siel o jednu ulicu dalej ako utekal maco..
Co ma prekvapilo, tak ze dnes som na jednej z ulic kadial bezal v nedelu maco videl prechadzat sa dvoch policajtov v plnej zbroji. Jeden mal brokovnicu, jeden vojensky samopal VZ58. Asi netreba rozmyslat, ci mali aj ostre...
Nie celkom rozumiem tymto mocipanom ... to si myslia, ze dalsi medvod pojde presne po jeho stope????
Ak ho neodstranili v nedelu, teraz mozu machrovat pustickami kolko len chcu. Medved zjavne zaliezol do lesa Nizkych Tatier.
Suhlasim s ochranarmi, ze to, ako dopadli par dni pred tym ti dvaja bielorusi ani medved nemoze. Ozaj na tom mieste a v tom case tam nemali co hladat, baba mala jednoducho smolu, ze nezvaldla utek a zletela zo skaly.
No som presvedceny, ze celkovo je medvedov vela a mali by sa hodne zregulovat. Snad sa kompetentni konecne zobudia a prestanu sa len vyhovarat na otvorene odpadove nadoby, polnohospodarske plodiny bizko lesa. Jednoducho Tatry nie su rozlohou ako Alpy a take mnozstvo medvedov si tu nenajde dostatocny revir a mladsie medvede potom stari vyzenu dole. Da s apredpokladat, ze aj tento "mikulasan" bol takyto pripad.
Dobrý postreh. Je tam ešte Pb Accu 4V 0,9Ah. Foto z netu.
