Zdenoeddie chlievik
- zdenoeddie
- Vek: 23
Zdenoeddie chlievik
Dovolim si spravit temu a la svoj chlievik na moje polovytvory a vytvory.
Nieco sa chysta
Nieco sa chysta
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Zdenoeddie chlievik
Tak pokracujeme. Jedna sa o kopiu s upravami Dynaco ST70, nahrada ECF82 za 7199, vystupaky su z jedneho znameho slovenskeho zosilnovaca, napajanie by som chcel odskusat s trafami z AUJ620. Tak uvidime.
Vacuum Madness!!!
- Wili
tie modre (asi jack) konektory to mas na meranie biasu alebo aky maju ucel? das sem aj schemu toho dynaca?
- Andrej152
- Vek: 22
krasne to vyzera, ten dynaco st70 mam v hlave poriadne dlho ale asi sa k nemu len tak skoro nedostanem..
a to modre zjavne nieje jack ale trimer ktory je upevneny do panelu , tusim vyrobca bourns take ma.
Pri dnešných lacných plošákoch sa čudujem prečo niekto stavia podobné odporné hniezdo. Trvali mi 2 roky v práci kým som sa naučil že také hniezd je iba zdrojom frustrácie a podivných elektrických/mechanických/náhodných problémov ktoré na kvalitnom plošáku ani nenastanú.
Malo by to byt skor varovanie pre začiatočníkov.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Prikladam schemu.
Tie modre suciastky su trimre, ako pisal Andrej, este mi pridu z TME 2mm konektory na meranie biasu.
A preco nie plosak? Ma to byt low cost nahrada mojho terajsieho zosilnovaca, kym ho nedam do konecnej fazony, a nevychytam muchy ktore som na nom nasiel. A kedze ma davno lakala myslienka pouzit kombinaciu pentoda-trioda v jednej lampe, tak volba padla na stare zname ST70. Kedze je problem s 7199, je nutna nahrada, najlepsie z toho vysla ECF82 ktorych je zatial stale dost. Je nutna urcita davka experimentovania, preto som zvolil takyto sposob montaze. Dalsia vec je cena, aj v cine by takyto plosak vysiel na "dost" Eur, toto je postavene co dielna a moje zasoby dali, dokupil som len minimum suciastok (ktore by som musel dokupit aj na DPS). Pocitam ze som mozno na 1/10 ceny DPS. Tak preto
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vyzera to nadejne Funguje na 1.krat, po niekolkych nastaveniach som nameral 33W tesne pred limitaciou, co je v podstate podla specifikacie uplne v poriadku.
Vacuum Madness!!!
- Wili
zdeno ukaz nam obdlznik, viem ze nebude hranaty, len ma zaujima ake je to trafo co tam mas
- zdenoeddie
- Vek: 23
Musim sa naucit stahovat priebehy z digitalu a dam tu
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Slubeny priebeh obdlznik 1kHz, uroven nastavena pre 10W sin/4R.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Takto nejak, no a este nastriekat aj druhu stranu a vymysliet krabicu.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Valali sa mi tu dosky s trafom na K15 sluchatkac s PCL85 uz niekolko rokov.
Kedze do prace som chcel nieco lampove, tak som to pojal velmi lacno, velmi rychlo, celkovo som sa s tym nejak ne*ral. Prekvapivo to hraje dost dobre, dokonca aj s HD800. Takze ak niekto hlada nieco za velmi malo penazi, nech sa paci, zaujimave riesenie.
Povodny projekt je tu
http://k15.kreteni.cz/headphone_amp.php
DPS su nie velmi dobrej kvality, ale zato posluzili a snad este posluzia. Vysperkovat by sa to samozrejme dalo atd. ale to by boli naklady a cas naviac. Krabica je recyklacia stareho satelitneho prijimaca.
Nahodou niekto nevie ako by sa dali odstranit popisy na prednom paneli - plexi. Skusil som vsetko o com som vedel ze plexi neposkodi, ale bezuspesne.
Vacuum Madness!!!
- Wili
velmi pekne zrecyklovanie krabice napisy podla mna dole nedas, niesu zo zadnej strany toho plexi? Jedine co mi napada je odbrusit 800 brusnym papierom a potom naspat rozlesitit pod vodou s 2000kou a potom pastou ale to je asi zbytocne pracne riesenie. Mozno prelepit cele plexi cienrou lesklou foliou? a len spravit diery kde je ledka.
ako mas zapojene tie PCLky? tie pentody mas ako WCF a triody ako diferak?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Napisy su spredu, jeden sa mi podaril tak na polovicu zmazat s technickym benzinom, ale bola to makacka. Nejak mi nevadia, ale bolo by to krajsie bez nich. A LEDkus tam nemam.... je tam tlejivka
Zapojenie je tu,
http://k15.kreteni.cz/_dwn/headphone_amp_sch.pdf
WCF mam iny sluchatkac, ale tento sa na neho nechyta. By som ho chcel porovnat s Tvojim vytvorom.. skoda ze to vtedy nevyslo, snad v lete niekedy...
Zapojenie je tu,
Vacuum Madness!!!
- Wili
nj nevadi, teraz som bol minuly tyzden v PO ale nevedel som kam skor takze by som aj tak asi nemal cas...
inak neskusal si WCF s 6AS7G resp. 6N5P ? to by mohlo mat sialene parametre asi by to dalo v pohode aj 32R sluchadla, ale chcelo by to prepinanie urovni aby to potom neurvalo hlavu
- zdenoeddie
- Vek: 23
Keby si bol prisiel, tak by si videl ci Ti to urve hlavu
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Priprava za dlhe zimne vecery.
Vacuum Madness!!!
Napisy su vacsiniu zazrate do toho plastu. Ta farba ich nalepta. Treba to pod vodou jemnuckym smirglom obrusit a ten plast prelestit ako to tu bolo spomenute.zdenoeddie napísal:Napisy su spredu, jeden sa mi podaril tak na polovicu zmazat s technickym benzinom, ale bola to makacka. Nejak mi nevadia, ale bolo by to krajsie bez nich......
- zdenoeddie
- Vek: 23
Stabilizator pre lampovy DAC. Moznost pouzit aj na ine, variabilita pouzitia spociva v pouziti EZ81 alebo EZ80, ako stabilizator moze sluzit ECL82 alebo ECL86, pripadne PCL verzia, ako referencia je pouzita v mojom pripade sg15p-2, ale je mozne pouzit aj ine, prip. zenerku, len je potrebne prepocitat potrebne rezistory apod.
Testovane so zatazou 35mA pri 200Vout. Podla merani stabilizator funguje vyborne aj na skokovu zmenu zataze.
Ak by niekto mal zaujem, mam este nejake DPS volne...
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 11 Feb 2022, 10:21, upravené celkom 1 krát.
Vacuum Madness!!!
- 5254 Zobrazení
